lapin
    84
  1. Il faut un vilebrequin renforcer
  2. Il y a un booster à vendre sur le groupe que je t es filler a 200 euro il es de enghien https://www.facebook.com/photo.php?fbid=601233029976338&set=pcb.599802590152538&type=1&theater
  3. Pipia en gp Donc si tu passe le pack ça passe sans modification normalent
  4. Les 2 vilebrequin renforcer obligatoire vut mieux le mk2
  5. voilà car celui ci on dirait quil existe pas
  6. lapin
    pot artek ke evo
    Pas le choix tu dois commander sur maxiscoot Carburation bien régler ? car si c'est non tu peux prendre une boîte de gicleur avec ressort de poussée Stage6 hard
  7. Si tu peux faire un Dossier sur ce cylindre Car rien sur le net sur ce cylindre et sa aiderai quelque personne
  8. Tu ouvre le bouchon du vasse Ensuite tu rempli Tu le démarre tu le laisse tourner au ralenti jusqua que l ai sois chasser ensuite tu remet le plein si il manque
  9. lapin
    pot artek ke evo
    Cest sur maxiscoot le ressort d epousser stage 6 ou un renvendeur il doit avoir il faut quil le commande
  10. Le mieux c'est de prendre une boîte de gicleur diamètre 6 de 75 a 98 comme sa tu pourra mieux régler Comme alain a dit prépare ta baa
  11. Pour l avant je crois quil faut change la fourche pour passer en 12 c'est un Trecker c'est sa le scoot
  12. lapin
    pot artek ke evo
    T es comme moi Plutôt vue le nombre de sujet quil a crée Qu on lui dit a chaque fois il par encore compris qui lui faut le resssort de pousser stage hard
  13. Oui sur un 2 temps même kiter en 70 alu j'ai eu le démarreur fonctionner au top ( fonctionne quand tu a un variateur pp ou un variateur type artek k2 ou doppler gp la tu peux garder le démarreur)
  14. Met nous ne Photo de ton cdi comme sa je de dirai le modèle quil faut Un cdi n es pas brider Sauf pour les 2 temps chinois
  15. Moi j'ai mon 70 fonte je démarre électriquement sans soucis
  16. Tu a t es pro en gironde Tu apporte le vilebrequin et les roulement avec joint spy que ta prix sur le net Si tu apporte juste le bloque il t ele font pour environ 40 euo voir max 60
  17. lapin
    pot artek ke evo
    Génial l embrayage il es réglable donc tu pourra jouer en tension avec les ressort Ressort d epousser change le par hard car medium trop ligth
  18. Il a dit petit budget La 15/41 et moins chers q une 15/39
  19. Oui d origine Je sais pas si une fois bien equiper un 4 temps a de bonne reprise et si la consomation aussi basse
  20. Tu pourra tester les 2 le voir lequel es mieux Niveaux consommation le 4 temps sera devant
  21. Oui mais sa sera peut etr emieux q un 4 temps :sors: :sors:
  22. 95 km/h sa sens kite ce truc la
  23. lapin
    pot artek ke evo
    Il te faut déjà ressort d epousser Stage6 hard Embrayage tu a lequelle
  24. Sur Peugeot c'est le Stage6 quil faut prendre à part le variateur malossi quoi comme pot origine débrider ou autre
  25. TCar variateur malossi sur peugeot ça vaut rien ; vaut mieux l origine que celui ci
