sincojuju
Tout ce qui a été posté par sincojuju
  1. sincojuju
    scooter mbk - yamaha Configuration kit 70 polini corsa fonte AC
    petite question à tu un vilebrequin renforcé ?
  2. il y a une petite erreur je cite "plus votre ressort est dure ,plus votre scooter aura du mal à ce lancer voir pas du tout. Si il est trop mou ,vous avancerez pas et le moteur criera pour rien." c 'est plutot l'inverse si le ressort est trop dure le moteur criera pour rien et si il est trop mou le scooter aura du mal à ce lancer ;)
  3. sincojuju
    scooter mbk - yamaha carburateur phbg 19
    pour le réglage gicleur il faut que tu fasse plusieurs test avec plusieurs gicleur
  4. sincojuju
    lol
  5. ok j'espere que sa serat sa je métrais un 95 demain et je te dirais si c'est sa en tout cas merci :cool2:
  6. oé c'est sa il fait beuhh quand j'ai mon cornet mais la avec ma boîte à air une fois que je suis partis il marche bien même poignet à fond. petite précision: au départ arrêté il part mieux quand je n’accélère pas à fond et il a encore plus de mal quand j’accélère à fond
  7. avec cornet quand j'accélère à fond il a des trous et sans la boîte à air pareil il a des trous es qu'une carburation tros pauvre peut provoquer des baisse de régime comme dans la vidéo ?
  8. ji est pensé donc j'ai essayer avec mon ancien embrayage d'origine est c'est pareil c'es pour sa je ne pense pas que sa vienne de l'embrayage
  9. je n'ai pas dis que je savais j'ai dis que je pensais que sa venais du carburateur et si sa viens de la je ne sait pas ce qu'il faut que je fasse c'est tout
  10. ça me ferais mal mon embrayage a 1500km lol
  11. oé j'ai déjà essayer avec des blanc jaune vert bleu et rouge et sinon mes guides sont bon car j'ai changé mon variateur il y a 1000km moi je pence que sa viens du carburateur ! et j'ai ma courroie qui est usé elle fait 14.9mm de largeur
  12. ba au tous début si puis le régime baisse d'un coup et avec des galet plus lourd c'est pire
  13. nan c'es pas les galet sa fais la même avec des galets plus lourd et le scoot prend bien ses tours vers 20 km/h pas 30 km/h
  14. Salut tous le monde je n'arrive pas à trouvé une solution à mon problème que j'ai depuis ... le scoot prend ses tours au début et d'un coup les perd puis après vers 20 km/h marche normalement ma configuration est dans ma signature et la j'ai un gicleur de 85 vidéo:
  15. sincojuju
    sur le 19 ou le 12 ?
  16. sincojuju
  17. sincojuju
    oui tu peux mais ça va être la merde à régler moi j'en ai un sur kit origine en ce moment en attendent mon 50 MHR et j'en chie pour le réglé
  18. sincojuju
    scooter mbk - yamaha Problème de vitesse de pointe sur SPIRIT 2004
    si pire que ça mais c'est parce que je l'avais avec mon kit 50 TOP PERF alu avant donc je le laisse jusque qua j'ai mon nouveau 50 MHR mais en attendant c'est la merde à régler le scoot broute au départ arrèté
  19. sincojuju
    ok merci 80 85 km/h réel ça me suffit
  20. sincojuju
    scooter mbk - yamaha Cache cylindre su kit 50
    a d'accord à la limite met des visse plus longue pour mettre le cache cylindre mais sa laisseras un espace entre le cache cylindre et le BM
  21. sincojuju
    ok merci :cool2: tu pense que je peux tirer combien avec cette petite configuration à peu près ?
  22. sincojuju
    c'est bizarre que sa ne passe pas o_O . moi avec mon ancien TOP PERF alu 50cc sa passé nikel
  23. Salut tous le monde depuis un bout de temps mon scoot ne dépasse plus les 70 75 km/h malgré mais essai de différent réglage de la variation la courroie ne monte pas en haut du variateur et j'ai remarqué que ma courroie ne faisait que 15mm d épaisseur et encore.Le problème peut venir de la ? ma configuration est dans ma signature
  24. j'ai le même problème que toi mais moi j'ai des ressort ROUGE !!! malossi et je rame de 0 à 20 km/h
