S1629
    6
Tout ce qui a été posté par S1629
  1. S1629
    mobylette Restauration Mbk 51 (Lc)!
    Tu verras dans le temps, cela va travailler...
  2. S1629
    vends ou échange Allumage MVT Digital Direct
    Vendu A supprimer s'il vous plaît
  3. Qui a déjà vu un cyclo à 22 000tr?
    2. S1629
      S1629
      Comme le cout avec le SP98 plus besoin de regarder la couleur de bougie pour savoir si trop pauvre ou trop riche... l'oreille est la solution! Perso pour affiné les gicleurs mon ouïe n'est pas si aussi fine que ça...
    3. Pasternak
      Pasternak
      Tu te fais vieux tu perds tes capacités auditives que veux-tu !
    4. S1629
      S1629
      C'est clair... La retraite est proche
  4. S1629
    Prépare tes fesses car un jour tu finiras le cul parterre... T'aurais du laisser le renfort de cadre amortisseur ou souder une liaison de même genre mais droit...
  5. Vends fourreau neuf Paioli pour MBK Booster Next Génération 40€
  6. S1629
    Vends allumage neuf MVT Digital Direct pour MBK après 2003 200€ + FDPC si besoin (paiement paypal) Ou échange en direct dans le Finistère contre un Allumage neuf MVT Digital Direct, Premium ou Doppler rotor interne pour MBK avant 2003
  7. Il y a 3ans,je suis allé en Mini au rasso anglais London to Brighton Et voici quelques photos de superbe machine
  8. S1629
    scooter mbk - yamaha changement vilebrequin
    Oui c'est suffisant pour de l'origine...
  9. Je rejoint Paulztw sur post de l'autre jour! Bon courage!
  10. S1629
    scooter mbk - yamaha avis réglage
    C'est une méthode de base sur la richesse! On serre à fond et puis 2tours et demi en arrière! Faut arrêté de joué avec ceci tout temps car sinon, on règle jamais rien!
  11. S1629
    Faut arrêter de joué avec la vis de richesse... Avant de faire mumuse avec il faut déjà régler le gicleur principale! Avis perso! Tu sers la vis de richesse à fond puis du devise de 2tour et demi, aiguille au milieu ensuite tu cherches à régler ton principale pour avoir une bougie qui tire sur le marron foncé après un tite point moteur chaud! à partir de ca tu pourra joué au 1/8 de tour avec vis de richesse et avec le gicleur de ralenti, et rechercher une position d'aiguille idéal... Ps: Je préfaire un moteur trop riche et qui me flingue une bougie que griller un hm en étant trop pauvre.
  12. S1629
    scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
    De petite news... Bon, rien est arrivé chez mon mécano. Résultat, j'ai juste monté le feu arrière,les clignotants et le klaxon. Montage à blanc du radia et j'ai refait mon faisceau électrique (remplacement des cosses bouffées par la rouille et nettoyage en profondeur des fiches) J'espère que les pièces arriveront la semaine prochaine et mon moteur car tjs en prépa...
  13. S1629
    ben, monte un gicleur de 90... et trouve une vielle bougie et va faire un tour trankil et tu seras ce que ça donne de suite! Et puis ca s'entend quand trop pauvre ca fait beuuuuhhhhhhhhhhhhhh gaz à fond et quand tu ouvre en grand! Trop riche ça fait un brrrrrrrrrrrrrrrrrr en continue...
  14. S1629
    scooter mbk - yamaha Roue arrière qui se bloque, appel de sérrage ?
    On appel ça une amorce de serrage! et non un appel,pas de portable dans ton scooter.. PTR Bruit de roulement dans la transmission? Sinon ça sent le serrage...
  15. S1629
    c'est le diamètre axe piston donc si hm origine alors c'est du 10mm
  16. S1629
    scooter mbk - yamaha Aide choix Echappement Nitro
    Yasuni R est un bon compris!
  17. S1629
    Ca veut rien dire! mon Rocket est bien en gicleur 95 avec HM origine et boîte à air modifié et mousse filtrante malossi... 100% synthèse, 3% max sinon tu as l'effet inverse trop d'huile égal rodage plus long à faire... Dans la logique un rodage ne devrait pas dépasser 6000tr soit 50km/h... après dans mes connaissances ont te dirait go! un kit ca se rode pas! lol
  18. S1629
    Augmente de 5point le gicleur principale... Tjs faire ses réglages avec une bougie qui a déjà quelque km! Sinon ca doit embrayer trop tôt! donc faudra revoir ressorts...
  19. S1629
    Salut! Voici une petite photo pour ton pot...
  20. S1629
    Bonsoir à tous Petite photo du Yasuni R de mon Rocket pour TYRA2950 Demain je vous mettrai des news de mon nitro... ;-)
  21. S1629
    Je suis électricien dans la vie... Mais j'ai des amis mécano! ;-)
  22. S1629
    Pour le compteur lapin, j'ai contacté du monde mais réponse négatif... Warrick, Ceci provient de différent contact! ;-) J'ai acheté un compteur neuf Jaguar sur Ebay Et en passant chez mon concess,j'ai fouillé dans son stock et trouvé des trucs pour mon Mclaren Vase d'expansion, clignotant arrière et le commodo droit... Demain, je refais le faisceau électrique et nettoyage du radiateur...
  23. S1629
    J'ai reçu des petits autocs... C'est déjà un bon début pour le jaguar Vivement ce week end que je continue le Mclaren! ;-)
  24. S1629
    SL pour série limitée ;-) La selle c'était la seul sur EBay Italie... Pour les autocs, envoie moi un MP... ;-)
