Spooky
    2
Tout ce qui a été posté par Spooky
  1. Spooky
    scooter piaggio - gilera purger liquide refroidissement sur nrg
    Tout est d'origine sur le scooter ?
  2. Ça arrive, c’était pareil sur mon runner pendant un moment ^^ Maintenant c'est niquel, tu sort les pistons tu passe de la laine de fer partout dessus, tu trempe les joints dans l'essence pour qu'il regonfle un peu, tu nettoie bien le tout et tu remonte.
  3. Ça se dégrippe au pire un étrier ^^' Typhoon, j'ai pas tellement de temps en ce moment a moins que ce week-end tu passe chez moi et encore.
  4. Spooky
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    Wilkomen, bienvenue, welcome !
  5. Vous en pensez quoi ? Ma moitier veux changer de sa Gpr nude. http://www.leboncoin.fr/motos/520629855.htm?ca=19_s
    En savoir plus
    2. Paulztw
      Paulztw
      J'aime pas trop l'or, j'aurais préféré du orange ou du rouge, sinon le prix putain !!
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Sa fet un peu cher aprer je la trouve très belle !! Puis la marque c'est la classe ;) non aprer je la trouve super. Belle !!
    4. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      Si la meuf en peignoir sur la photo 3 est vendu avec, 1 euro symbolique ? :3
  6. Prend une seringue pour purger t'es freins. Tu envois la pression par l'étrier, et si ca ne marche pas démonte tes poignée de frein et renvois la pression par le bas, je vais faire un tutoriel complet sur la purge de freins. Si tu a pas de seringue, tu démonte les poignée et tu appuis sur le maitre cylindre a la main , en fait avec t'es poignée monter ca rentre un peu le piston dans le mc, j'expliquerais tout dans le tutoriel. Si vraiment tu y arrive pas fais moi signe !
  7. Petit idée en tète, je vais bientôt changer le pot de ma gpr, problème je ne suis pas fan du bruit du gpr (Le bruit de tondeuse a gazon ^^ après c'est du 50cc 2t donc normal ) Si pour remedier a ce bruit j'ajoutais une deuxieme sortie de pot ( Je desoude la première, et avec un raccord en Y j'en rajoute une deuxieme ) ca ferais un plus beau bruit nan ? :D Et un plus esthetique aussi ^^
    En savoir plus
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Yasuni c16 je verrais bien ^^
    3. Pasternak
      Pasternak
      Oulà bas là... Je ne sais pas en quelle proportion modifier le volume, longueur de tube de fuite etc pour 2 échapp' par cylindre, ça a toujours été 1 ce que j'ai étudié, mais logiquement ça va résonner 2 fois plus donc tendu, après faudrait tester.
    4. Spooky
      Spooky
      En cherchant j'ai trouver quelqu'un qui a eu l'idee avant moi ^^'
  8. Spooky
    scooter piaggio - gilera Signe de pauvreté ET de richesse.. --'
    T'es en gicleur de combien la ?
  9. Spooky
    Voit tes clapet sinon pour le beuuuuuuuh je pencherais bien pour un réglage de ta richesse Et le Brrrrrr gicleur p'tete trop petit.
  10. Spooky
    Pour le vidanger, tu a une durite ( de même diamètre que la grosse sur la culasse ) sur le bas du cache d'allumage. Tu l'enleve et laisse couler.
  11. Spooky
    -Remplir le bocal de liquide de refroidissement -Desserrer la petite vavle sur la culasse -Attendre que toute l'air soit sortie puis la resserer -Vérifier le niveau de liquide de refroidissement -Faire tourner le scooter -Le laisse chauffer et revérifier le niveau a froid.
  12. Petit achat :-) Un petit Nrg pour 300€ il démarre au quart juste de la peinture et les frein a revoir ! http://hpics.li/d44ee4b
    En savoir plus
    2. Bubulle
    3. .::S2::.
    4. Spooky
      Spooky
      Mdrr pourquoi ? il est apparu à 17h52 sur leboncoin et à 18h15 il était chez moi :-D
  13. Spooky
    scooter piaggio - gilera Problème montage pot yasuni sur piaggio AC
    Parce que il faut approcher une vis puis l'autre puis re l'autre etc petit a petit chaque vis pour que ca parte droit.
  14. Spooky
    mécaboîte Tzr bug en fond de 5 et 6
    Demain je change la bougie/antiparasite pour voir j'ai l'impression d'entendre un très très léger " Tic tic tic " comme un antiparasite qui fuit.
  15. Spooky
    C'est ecrit au dessus full origine débride avec kit chaîne 13/47
  16. Spooky
    Il est marron chocolat ( Chocolat au lait pas noir mdrr )
  17. Spooky
    En fond de 6, elle fait des rater/rupture, comme un scoot qui a des segment fatiguer. ( elle a 3000km ) Je sais pas trop comment l'expliquer.
  18. Spooky
    scooter piaggio - gilera béquille cassé
    Ressort qui ont sauter, ou qui son mort :-) tu achete des ressort neuf ( c'est la galère a mettre ca coute 10€) et c'est régler.
  19. Spooky
    Personne ? ^^
  20. Spooky
    scooter piaggio - gilera Yasuni R sur cette configuration ?
    Alors : Oui le yas R ira bien avec ton kit Oui il faudra mettre une réhause (Ce n'est rien de compliquer ) Oui il faut refaire tes réglage ensuite ( malheureusement on ne peut pas te donner les réglage puisque il faut faire des essais chaque scoot est diffèrent )
  21. Spooky
    scooter mbk - yamaha Nitro qui pètille [ vidéo ]
    Pour moi le bruit ressemble malheuresement a un bruit de roulement. tu peux accélèrer ? Si oui le bruit change ? Si non ca fait quoi quand t'accélère ? Tu l'entend a quelle niveau le bruit ? Met ta main sur plusieur endroit du moteur, un bruit tu le ressent aussi a la main ca vibre. Si tu peux démonte ton carter de kick fait tourner ton variateur a la main regarde si c'est dur et si tu a des point dur.
  22. Spooky
    Salut a tous. Alors voilà je viens d'acheter une p'tite Tzr 2012 je me suis laisser tenter par une mecaboîte. Et elle a 2/3 petit soucis, elle est full d'origine débride Cdi/echappement avec kit chaîne 13/47 gicleur 108 ( d'origine 80). Elle prend ses tours sans problème (10.000trs) en 2/3 et 4eme, mais en 5 et 6 eme elle bloque a 8000 et donne des accoup ? J'ai entendu dire qu'il y avait une bride dans la boîte a clapet ? En full débride le gicleur devrais tourner autour des combien, 108 je trouve ca énorme ( bon j'ai l'habitude des scoot après ^^') Merci d'avance a ceux qui aideront.
  23. Bah moi si je viens ( je viens d'atterir ! ) j'amene un amis en Tzr
