Mitx
Tout ce qui a été posté par Mitx
  1. Salut, j'ai un MotorForce 24mm à vendre si tu veux, il est complet avec cuve transparente, viens en MP si t'es intéresser. ;)
  2. J'ai surtout entendue dire que la peinture à la longue elle s'écaille et se fait la malle, mais outre ce faite là j'avais un " red edition " avant et j'ai jamais eu de souci ;)
  3. Ha je me souviens, tu veux parler de l’alignement du bloc moteur, non je l'ai pas fait je poser simplement la question de comment savoir si son bloc moteur l'est ou pas vue que quand je l'ai acheter j'avais un 80 malossi dessus... mais non j'ai rien toucher , aucune prépa ;)
  4. ?? j'ai pas trop compris, quel prépa ? Tu confonds je crois j'ai jamais fait de prépa, mon bloc moteur est intacte .
  5. salut :) voilà je m'explique, j'avais un gicleur de 94 et à chaque vitesse quand je mettez la poignée dans l'angle j'avais un trou , pas de vitesse mais un trou ou la moto fait " beuhhhh " , donc je rouler à mi poignée tout le temps :P j'ai changer mon gicleur par un 102, depuis plus aucun trou, mais cette fois-ci la moto ne fini pas sa montée dans les tours elle " broute " un peu je trouve, quand je tire la vitesse à fond ça avance pas plus et ça ram , en gros en 6éme je suis à 75/80 compteur, configuration dans ma signature. Que changer ? Merci ;)
  6. Quand ton père te coupe les cheveux à la tondeuse et que d'un coup le sabot se fait la male, ben t'a un trou d'environ 6cm sur 4cm dérrière le crâne, c'est sympa ça donne un style.
    2. Mitx
      Mitx
      J'avais fait une tête de bélier sur le haut du crâne, no fake c'était stylé ^^
      là j'étais partie pour juste raccourcir l'extérieur du dégrader en V , et je me retrouve avec bien plus qu'un dégrader, c'est trop sex je sens que demain au lycée ça va y aller.
    3. .Marvin.
      .Marvin.
      désolé mais j'ai pas pu m'empecher d'éxploser de rire mdr
    4. Mitx
      Mitx
      tu peux , j'ai rattraper là ça se voit presque plus quoi, puis c'est pas trop court le reste donc ça passe crème ;)
  7. Vends pot Bidalot MXR Chromé cartouche Bleu pour derbi, PM ME , état niquel !! :)
  8. Ça dépends si t'es petit ou pas, mais 120kg en 70cc tu vas plus galérer je pense, après tu vas devoir tirer comme un mulet si tu veux de la puissance donc par expérience je te conseille le Malossi 80 MHR Replica, il se monte sur vilebrequin course normal ( donc vilebrequin origine ) il est en alu , j'ai roulé environ 8000km avec ( voir + ) j'ai tirer dedans comme un cochon , j'avais juste trace de chauffe sur le piston , mais toujours respecter le temps de chauffe et le graissage. Niveau perfs c'est du malossi replica, ça envoie sec crois moi, moi j'te le conseille à un 70cc ou tu vas devoir bourrer dedans sans cesse!
  9. Jolie travail, un bon moyen de se faire un peu de blé ^^ Up à toi ;)
  10. Ben le poids influence sur la conduite, et la puissance de la moto tout de même, quand je porte un ami par exemple c'est plus galère, faut faire cirer l'embrayage un peu quoi :P Mais après non par exemple un pote pèse peux-être plus de 85kg je sais pas exactement, il a un drd avec pot tecnigas et pignon de 13 ben il roule tranquille , je connais pas ton cas mais voilà :-)
  11. Mitx
    Sujet surprennant :p
    Avant de la customiser tel un jacky tuning, voit si elle démarre ce qui ne sera pas le cas à coup sur.
  12. Mdr, j'avais un pot scr RL 70 donc pour kit 70 sur un cylindre 49.9 ma moto parter très bien , il fallait certes tirer les vitesses mais bon, là je pense que t'a un plus gros souci si ta moto avance pas toute seule ...
  13. Oui plus grande quantitié de liquide, puis perso pour moi il y a pas assez de place pour un vase, les radiateurs sont alignés toute la place est occupé.. je sais pas trop ou il rentre le vase...
  14. 95KG ou pas, un coup dans le foie le type il va s'écrouler, au lieu de lui mettre une mandale que tu vas à coup sur louper , et tu vas en reprendre une par derrière à coup sur, ou plus hardcore ça marche pas tout le temps mais faut avoir le courage de le faire tu lui choppe le côté du genoux un bon coup de kick ça casse 1 fois sur 2 voir presque tout le temps, si t'es petit tappe dans le molet toujours de côté et en front kick ( pied de face quoi ) pas coup de pied de foot si tu préfère. Mais enfin bon bref ça devient n'importe quoi là :P
  15. Double radia ça commence par un radia avec bouchon...
  16. Cherche expert en soudure qui pourrait me dire comment elever cette soudure qui est dorée sur la photo : http://www.scootfast.net/store/bride-de-pot-d-echappement-derbi.html
    2. Mitx
      Mitx
      Oui en fait je vais être obligé de découper à la disqeuse pour rallonger le tube :likegitan:
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Le disqueuse ne fait pas que couper tu peux meuler avec une disqueuse ;)
    4. Mitx
      Mitx
      en fait on a découper à la barbeuse , opération réussi :p merci ;)
  17. Mitx
    Discussion en masse
    Chaud à comprendre comment tu écrit :P Mais pas de bol pour toi, j'habite en ville il m'arrive de laisser ma moto des heures en bas de l'appartement et jamais elle a bouger ;)
  18. pas grave merci quand même, aller up ! :P
  19. oui le fusible est bon , il est neuf :P Mais avec les deux, le neuf et " l'ancien " ça fait pareil donc ça vient pas de là Oui, j'ai mis un truc dedans dans des petites fiolles qui faut verser ;) Mais ça marcher bien et d'un coup ça a fait ça
  20. Oui je l'ai vérifier, je penser aussi que c'était ça mais non :/ quand j'appuie sur le klaxon mon compteur s'éteint, faux-contact entre les fils ? Mais pourquoi ça arrive d'un coup ? :/
  21. Salut, je m'explique, c'est un peu le bordel dans mon faisceau mais j'ai tout, feu avant , arrière et clignotants, j'ai changer ma batterie il y a 1 mois et là plus rien ne marche... clignotants, feu , même le klaxon ! Le compteur est très très faible , j'y voit à peine ! J'ai changer mon fusible rouge, toujours pareil, la batterie a même pas 1 mois ... Merci ;)
  22. Il a prit l'eau le cornet ? Si oui , fait le secher , nettoie le et basta j'ai eu le même souci avec mon scoot :P
  23. Merci du retour, c'est une drôle d'histoire là, je vous conseille de porter plainte( mettez bien l'accent sur les menaces de violences ) ils vont avoir des soucis avec la justice, déjà que son affaire a pas l'air de bien tourner et doit pas être 100% en règle !
  24. A besoin d'un SCR RL50 urgent :/ si quelqu'un a ça je lui fait l'amour en MP!
