NitroZ
    14
Tout ce qui a été posté par NitroZ
  1. PREND PAS LE TNT ! Si ta le choix entre les 2 autant prendre le koso qui es de meilleur qualité et niveau esthétique il y a pas a chier il dechire !
  2. +1 sa bride pas beaucoup surtout avk ta configuration
  3. Vendu dsl
  4. tu dois être trop riche , regarde ta bougie ! Si elle es noire baisse ton gicleur de 5 en 5 pts
  5. Sherco un nitro n'est pas maniable? :D2 Peut être pour toute les conneries que tu des que tu a été bannis :)
  6. Oui c'est possible suffit de bien te pencher en arrière et d'avoir la technique
  7. Il a pas besoin de la cloche la plus cher balou :lol: (sens figuré) Sinon bah tu peux prendre une Stage6 450g :D2 Non je déconne .. celle ci devrais suffire http://www.maxiscoot.com/motoforce-cloche-d-embrayage-wing-bell-renforce-107mm.html
  8. bonjour , Alors voilà mon père n'arrive pas a réglé son compteur koso db01r ! Si j'arrive a le réglé il m'en paye un pour mon nitro *-* donc ça me motive :ouf: Sa moto est une Honda 600 XR 4t, il y a 5 capteurs de vitesse :) Sinon dimension roue avant ( ou il y a les capteur ) = 110/70 ZR17 J'ai vu que la circonférence était de 1805 ici → http://www.pieces-trikes-base-cox-et-autres.com/online/templatemedia/all_lang/resources/ABC+Compteur+m$C3$A9ca.pdf Et j'ai calculer la distance au sol qui me donnait 1795 environ. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment il est parametré actuellement : http://www.youtube.com/watch?v=EYyWtUZyYZU&feature=youtu.be Merci de votre aide <3 :love:
  9. bien sur que rouge c'est trop dur ! Met toi full jaune pour ta configuration ça me semble parfait ! Galet 5g je pense que t'es un peu pret bon. Regarde tes réglages carburateur ... :D
  10. démonte ton carburateur puis ta cuve , c'est écrit sur le gicleur..
  11. +1 le yasuni Z est meilleur pour origiine :)
  12. Royalcovering.com :D EDIT: bon je te facilite la tache → http://royalcovering.com/carbone-orange-x152.html Je pense que t'en aura assez :)
  13. Quelqu'un peu m'aider pour le réglage d'un compte koso db01R ? merci d'avance
    2. NitroZ
      NitroZ
      Non x) La circonference de la roue est bien calculé ... :D
      Pour moi j'ai tout mis comme il faut dedans et sa n'indique aucune vitesse ou 13km/h ...
      réglage pour 600 XR 4t 1p
    3. NitroZ
      NitroZ
      Lien du topic crée a l'instant
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      T'a régler le nombre de top?
  14. C clair que sa freine largement mieux ! ta vu le diametre du disque d'origine? :D2
  15. OK OK BAH JE LOCK ! Tout se temps passé à faire les models pour rien ça fait pas vraiment plaisir mais bon..
  16. Shop hors ligne ... :/
  17. Merci... tous les graphistes font payer leur créations jten veut pas dgey.. Qq'un qui va passer 30 min sur une signa va pas le faire gratuitement ! Le minimum est d'un allopass on peut pas faire en dessous
  18. Cool ton nitro je suis ! :P Par contre pour ton pack d'autocollant ça va vraiment pas être top avk tes monstres la... :/ Au niveau sticker bomb il y a ceux la http://www.raceandstyle.fr/lot-de-80-autocollants-toutes-marques.html Mais jamais en stock --
  19. ça doit pas consommer de batterie jusqu'a se qu'elle s'allume et fasse du bruit donc ça doit rien consommer
  20. d'acccccccorrrrrrrd merci ! Avec ma vidéo tu pourrait dire si : Si le moteur s’emballe dans les tours et cale juste après. -> Si le moteur cogne et boîte, a comme des ratés, Je serais pas trop reconnaitre sa... :/
  21. D'accord merci beaucoup de ton aide ! Mon père disais qu'elle reglais le melance air/essence donc rien a voir.
  22. Je vous oblige pas !
  23. Franchement j'en sais rien :ninja: Le but c'est quoi? Il faut enrichir pour qu'il puisse garder le ralenti? donc la serrer? Ou l'apauvrir et la desserer? Merci... Mon père me dit que la vis de richesse ne change rien... et qu'après je vais être trop riche et que ma bougie va devenir noir ! avis?
  24. Mais dit moi t'es debile de rouler a 110 en ville pour tester ta vitesse --
  25. AH bah la c clair ! Sauf que je suis jamais au ralenti vu qu'il cale direct x) Je la sert juste avant , et si y tient je baisse la vis de ralenti ? http://www.youtube.com/watch?v=z0ea33yj4xQ
