Tout ce qui a été posté par JiizN78
Sinon il y a les routes entre Saint germain et poissy en forêt c'est pas mal lol
scooter mbk - yamaha Surchauffe ou pas ?
JiizN78 a répondu à un(e) sujet de JiizN78 dans Diagnostic de panne
Fait aussi. La balance de La poste déconnais . Mes galets faisait 6g. Je suis passer en 4.5g j'ai encore plus d'accélération mais en pointe j'ai pas trop test je monte facile à 85 compteur. -
Test du trais fait . Il reste 3-4 MM avant le bord -
Oui bien lancer avec le touring. Jetait en ressort de poussée d'origine et d'embrayage blanc . La je suis en full jaune malossi. Et ce soir j'ai test des galets 4.5g -
Quand je suis repasser au Yasuni comparer au Touring -
scooter mbk - yamaha 160km/h spirit
JiizN78 a répondu à un(e) question de Landser dans Moteur et préparation
Merci bien Pasternak . Topic a lock . -
Boinjour a tous , je vends mon PcTablet Archos 9 . Acheté il y a un an a tout cassé la tablette a été utilisé 3-4 fois . C'est un PcTablet ce qui veut dire que la tablette est déjà equipé d'un disque dur interne de 32Go . Un port USB es aussi sur la tablette . Donc il y a possibilité de connecter un Hub pour y brancher un DD externe et clavier/souris . Pour plus de renseignement contacter moi en Mp . Photos dans la soirée . Voici le lien de la fiche technique de la tablette : http://www.01net.com/fiche-produit/fiche-technique-6668/pc-portables-archos-archos-9-pctablet/ Échange possible contre une GoPro 2 avec au minimum le Harnais pour fixé au corps .
Ban le par IP .. Ce genre de rat ne mérite même pas d'être dans une commu tel que celle la . Bref Paster fait nous ta bonne action du jour . :D -
Au pire tu pourrais apprendre à t'exprimer sans insultes . Pas la peine de mal parler tout sa pour du vent. -
Donc je recapitule . J'ai changer le pot touring pour un Yasuni R . Ma configuration actuelle sa donne sa : Kit 50cc Malossi en fonte. carburateur de 17.5 Dell'orto GP de 85. Pot Yasuni R . Baa d'origine . variateur polini . Galets de 5.5g Ressorts full Jaune Malossi Le scoot à une excellente accélération . En vitesse de pointe j'ai l'impression d'avoir un peu perdu . Que dois je toucher pour prendre un peu plus de pointe sans perdre mon accélération ? -
C'est à dire ? -
+1 le mieux c'est les virages et les passer en étant coucher sur le scoot mdr
D'accord . Merci bien. -
Yop all ! J'ai remis un gicleur de 80 après avoir mis mon Yasuni R . C'est mieux je suis retourné a mes 2-3 barres de chauffes . Par ailleurs petite question . Dans mon variateur polini j'ai des galets de 5.5g . Le scoot a une super accèl et a une bonne pointe a 90-100 sur plat . J'aimerais bien augmenter ma pointe un peu mais en gardant l'accélération . Je devrais passer a des galets donc plus lourds ou légers ? -
Si je peux me permettre , j'ai envie de dire post inutile ... De plus tu dit faire de la compète ? Quand je voit la raison de vouloir un Boostro pour du allday ben ça fait peur . J'aurais même pas envie de te croiser sur une piste .. Faut arrêter les conneries quoi . Vouloir risquer ta vie ( Quoi que fait en ce que tu veux ) ou celle des autres pour être le plus rapide c'est inutile . Enfin bref . J’espère vraiment que ce topic avait pour seul but que de se la jouer sinon faut être honnête tu craint beaucoup . -
Je pense repasser en Yasuni R sur le scoot. Donc gicleur plus gros c'est bien sa ? -
Non pas pour ma part en tout cas.
Le kit à 2000 bornes à tout casser . Régler trop pauvre ? Mon gicleur est à 75 . Ma configuration : Kit 50cc Malossi carburateur 17.5 Dell'orto Baa d'origine Pot touring ressort full jaune malossi . variateur polini. -
Bonsoir à tous . Voilà j'ai une petite question . Sur mon Aerox j'ai un kit 50cc Malossi en fonte . Et sur mon compteur j'ai une barre de température qui habituellement tourne entre 2-3 barres de chauffe ce qui veut dire entre 50 et 65 degrés. Et la en ce moment il tourne à 4 barres et demi . Alors est ce que c'est normal ? J'ai aussi remarquer que mon radiateur après avoir rouler était un peu chaud . Est ce normal ? A combien de degrés un kit 50 en fonte peut il monter maximum .
scooter chinois essance trop chere
JiizN78 a répondu à un(e) question de artekdu11 dans Admission et carburation
C'est mauvais pour ton carburateur . Sinon retire toutes les modifs et tu tournera plus avec un pleins ^^ -
scooter mbk - yamaha Ressorts d'embrayage Aerox
JiizN78 a répondu à un(e) question de JiizN78 dans Variation et transmission
D'accord pour le poids . Donc sur le Aerox de mon pote il peut passer en ressorts d'embrayage Rouge Malossi . Sachant que dans la semaine on peaufinera les réglages . ( Galets - Gicleur ) . Pour mon Aerox qui a cette configuration : - Kit Malossi 50cc Fonte . - Boîte à air d'origine . - Pot Touring . - carburateur 17.5 Dell'Orto . ( Gicleur P de 75 ) - Variateur Polini . - Ressorts full Jaune Malossi . je peux passer en Rouge Malossi pour embrayage tout en restant en Jaune Malossi de poussée ? Sachant que tout comme mon pote j'affinerai les réglages galets dans la semaine . -
scooter mbk - yamaha problème essence
JiizN78 a répondu à un(e) question de tox91 dans Admission et carburation
A la sortie de ton réservoir a tu une sorte de " robinet " avec deux embouts relié a tes durites qui vont jusqu'au carburateur ? Si oui vérifie avec un autre robinet a dépression . Il se pourrait qu'il soit bouché et don HS . Tiens moi au courant . -
JiizN78 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, avant hier j'ai poster un sujet pour savoir quels ressort de poussée et d'embrayage il m'aurait fallu pour mon Aerox . La réponse que l'on m'a donner était de passer en full Jaune Malossi . Maintenant chose faite, j'ai une meilleure reprise et l'accélération est constante . Cependant j'ai quelques petites questions : Est-ce que les ressorts d'embrayages change l'accélération en fonction du poids de la personne ? Est il possible d'avoir un ressort de poussée Jaune Malossi tout en ayant des ressorts d'embrayage Rouge Malossi ? Y'a t-il des risques de faire ce genre de configuration ? Cependant sur un Aerox 2009 avec seulement Pot Zx Leovince et ressort de poussée Jaune Malossi que préconisez vous pour une meilleure accélération ? Faut il changé les ressorts d'embrayage qui sont soit d'origine ou Jaune Malossi ( Aucune idée car l'ancien proprio n'en n'a jamais parler ) par des plus dur c'est a dire des Rouge Malossi ? Merci d'avance pour vos réponses rapides et concrètes . -
scooter mbk - yamaha Quel ressort de poussée pour mon Aerox ?
JiizN78 a répondu à un(e) question de JiizN78 dans Configuration
4.5g . Je passe en full jaune dans la semaine.
