cedrr
À propos de cedrr
  • Date de naissance 02/22/1980
    touques
    mbk booster
3578 visualisations du profil
Succès de cedrr
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Bonjour,
    J'ai ai un ludix Snake carburateur d'origine tk 12 pot kama racing boîte à air origine.
    J'ai serré mon haut moteur que j'ai remplacé par un top perf 50 fonte, dedans j avais un gicleur spécifique pour carburateur avec boîte à air d'origine mais dessus y a pas de chiffre.  donc c'est pour savoir si c'est pas juste vu que j'ai pas le pot d'origine. Merci d'avance
    2. Gueko
      Gueko
      Augmenté\e alors ^^
      Ne prends pas de risque
    3. cedrr
    4. Gueko
      Gueko
      Un 50 top perf n'est pas forcément très mieux que l'origine donc en principe je dirais entre 5 et 10 points grand max en gicleur principal ^^
  2. J'ai remarqué que quand j éteint l essence le ralenti s accélére enfin normalement
  3. Pas d idée ? Ça pourrait pas venir de la bac vu qu'il y a toujours l écrou Peugeot rond et le scooter est de 2005
  4. Salut messieurs, Bon je vais me taper une déprime... Aujourd'hui j'ai redémonter carburateur tout vérifier même remonter le nouveau starter automatique et rien ni change comme si il manqué d air... rien ni fait... Démarrage que si j accélére... Pour le gicleur de 65 mon pro été pas ouvert mais logiquement avec un 60 ça devrait rouler un minimum.... Aucun réglage richesse ni fait sauf vraiment minim.... j'ai changé la bougie aussi et vérifier la pipe d admission si éventuellement une prise d air... Mais j'ai pas pus démonter la bac car vis ronde à droite le moteur très bonne compression...
  5. Je regarderai ça demain... C'est une vrai galère la carburation sur ce scooter j'ai changé le robinet de réservoir nettoyage carburateur et réservoir le scooter monter dans les tours et calé en 100 mètres à chaud... j'ai réduit le gicleur et ça fesait limite un dejaugage me suis dit starter automatique déconne et la c'est pire
  6. Complètement desserer et vis de ralenti serrer à fond sinon il tient pas le ralenti alors que avant ça aller
  7. Plus clairement j'ai acheté le ludix à roulé plusieurs jours et à commencer à déconner s égorgé... donc ont m'a dit de changer de gicleur plus nettoyage carburateur et la c était mieux il le fesait moins... J'ai changé le starter automatique et là catastrophe...
  8. Ça le fait que depuis que j'ai changé le starter bizarre
  9. Bonjour à tous, J'ai un gros soucis avec mon ludix, alors pour commencer j avais un gicleur de 72 que j'ai changé part un 60 (carburateur d'origine gurtner 12). Il est débridé avec juste un pot karma racing, c était déjà mieux. J'ai changé le starter automatique et là le scooter une catastrophe vis de ralenti serrer à fond et richesse complètement desserer sinon tiens même pas le ralenti bougies noir et humide. Merci d avance Ps carburateur propre
  10. En plus les joints sont mort vu celui de cuve ...
  11. Le kit carburation m intéresse mais à beaucoup moins chère ... Cà déjà de la bouteille vu les tofs
  12. cedrr
    vend kit 70 mxs sport
    Vendu
  13. cedrr
    dsl mais je sais pas comment mettre les photos lol pv moi
  14. cedrr
    Le sport et oui si ça dépasse pas 10 euro de fraid de port
  15. cedrr
    Axe de 10 Et pour les tofs va sur maxiscoot il est même pas déballé
