Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Runner94
    scooter piaggio - gilera problème accéleration
    Bah faut le régler peut être ! :D2 Ressorts d'embrayage Jaunes Malossi, des galets de 5gr à peu pres, puis gicleur 68 si carburateur débridé
  2. Runner94
    scooter piaggio - gilera accélération difficile
    Maxiscoot.com tu trouveras, en 1h c'est fait
  3. Quelqu'un sait comment telephoner à la Reunion pour pas cher ?
    2. Runner94
      Runner94
      Sur un mobile :s
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Téléphone pas fait des signaux de fumé.
    4. damsss
      damsss
      envoi des lettre :jesuisdejadehor:
  4. Runner94
    scooter piaggio - gilera Aide débutant scooter 50cc runner sp débridage
    Un tournevis
  5. Runner94
    scooter piaggio - gilera Problème d'accélération sur Typhoon
    Le gicleur est sur le carburateur ;) . Débride ton carburateur et met y un gicleur de 65
  6. Runner94
    scooter piaggio - gilera réglage zip pot bidalot s3r
    bien sur débride ton carburateur, pourquoi tu as mis un nouveau gicleur sans le débrider c'est completement inutile. Allege un petit peu tes galets passe en 5,5gr, ta courroie d'origine est tres bien Tu peux mettre un variateur MHR Team ;)
  7. Runner94
    scooter piaggio - gilera Mauvais démarrage
    Je te conseil de pas touché à ton arrivé d'air, le seul réglage carburateur à faire, c'est d'augmenter son gicleur et tu l'as dejà fait. Sur Maxiscoot.com tu peux en trouver facilement
  8. Runner94
    T'aura plus d'accélération normalement. Sa depend des scoots et de où est placée la BAA sur Stalker je ne pense pas qu'on est besoin de retiré de carénage pour y acceder, sur ZIP par exemple oui
  9. Runner94
    Toi t'as pas du retiré la bride du carburateur ! tu ouvre ta boîte à air retire la mousse normalement il y'as une petite grille dorée et trouée si elle y est retire là si elle y est pas je vois pas quel est ton problème. Pour moi ton gicleur est bon 70 c'est bien, normalement c'est 65 mais bon c'est minime Puis change tes ressorts d'embrayages pour des Jaunes Malossi ;) à part ca ne touche a rien
  10. Runner94
    Il en faut pas changer de galets quand on ne fais que de débridé, remet ceux d'origine. Ton carburateur est débridé ?
  11. Runner94
    scooter piaggio - gilera Fuite cuve carburateur
    Redémonte et vérifie, sinon change c'est pas coûteux
  12. On va finir par ce le faire ce rasso
  13. à partir de Juillet je suis dispo le week end les amis ;)
  14. Runner94
    scooter piaggio - gilera problème piaggio Vespa lx
    Ca peut être pas mal de choses comme ta pompe à huile
  15. Runner94
    scooter piaggio - gilera Réglage galets par rapport à un autre scoot
    Le mieux c'est d'essayer, mais bon il à quand même un kit, pour moi t'arrivera pas à avoir ses perfs, alors bon acheter des nouveaux galets pour gagner tres tres peu voir rien c'est pas forcement utile. Ressort de poussée Jaune Malossi c'est pas tres utile, sur Piaggio on commence à changer ce ressort uniquement quand on y pose un kit assez puissant
  16. Runner94
    J'te conseillerais plus du 4,5gr
  17. Runner94
    Gilera Stalker
    Mauvaise affaire !
  18. Runner94
    scooter piaggio - gilera Conseil pour préparer un Runner 50 sp
    Qui est beaucoup plus cher aussi :s
  19. Runner94
    L'homologation CE t'en fais quoi une fois débridé ? Et quelle utilitée de le laisser brider ? Le corps du Yasuni est plus petit oui mais avec la cartouche ca depasse pareil.
  20. Runner94
    La Yasuni R n'est pas homologué sur route. Le Touring n'est pas plus gros que le Yasuni R
  21. Runner94
    Tu as quoi comme ressorts d'embrayages ?
  22. Runner94
    scooter piaggio - gilera problème Piaggio NRG
    Un compteur neuf c'est cher ! Le réparer il pourront pas a mon avis
  23. Runner94
    Pas de up si rapide. C'est de l'éléctronique dans le compteur alors difficile de réparer ca, si tu es encore sous garantie va directement chez Piaggio le faire changé
  24. Par contre ca ce déchire facilement mais bon sa evite d'en avoir plein les mains à la fin. Quand j'utilise pas de gants je me nettoie les mains avec de la pate arma
