Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Derien
  2. J'ai l'impression que tout le monde oublie qu'il va falloir aussi remettre d'origine ces réglages et ca ça va être beau :P
  3. Oui le blanc sera peut être mieux adapté
  4. Un petit peu... C'est surtout quand on met un pot que sa apporte plus qu'un carburateur de 12
  5. Si tu change pas ton moteur risque de s'abîmer à la longue puis ensuite tu peux serrer... Ta consomation va augmenter oui
  6. Il faut tester...
  7. Oui tu change ton 53 par un 65 ;)
  8. A mon avis il parle du Stage6 Pro Replica, tu habite dans quel coin ?
  9. Le Jaune est plus dur le le Blanc full veut dire ressorts d'embrayage et ressort de poussée de la même couleur
  10. Je ne crois pas non
  11. Full blanc voir Full Jaune il faut tester...
  12. Le bon coin, Ebay...
  13. Peut être un pré-serrage
  14. Si tu regle pas ton scooter, tu aura des mauvaises perfs, mauvaise accélération ainsi qu'une moins bonne pointe
  15. Runner94
    Lequel choisir ?
    Kisbee oublie moteur chinois, la grosse arnaque de chez Peugeot. TKR bon moteur et bon equipements Vespa, la classe, moteur Piaggio donc le plus fiable du marché, assez cher :s Je te conseille le Piaggio ZIP sinon, moteur Piaggio et meilleur scooter rapport qualité/prix du marché
  16. Oui galets environ 5gr à 5,5gr en 19x15,5 et ressorts d'embrayages jaunes Malossi et ressort de poussé origine
  17. Moi j'avais entendue que l'alarme Beeper X6R avait un bon rapport qualité/prix
  18. Je ne sait pas vraiment comme sa ce passe sur Fly mais il doit pas y avoir 600 écrous, peut être la direction oui. Mais ressere tout ce que tu peux. Derien
  19. A mon avis tu devrais retiré tout tes carénages de la fourche au guidon et éxaminer le tout
  20. Faut faire faire sa par un pro si tu es sous garantie et si tu t'y connais pas, c'est la sécurité.
  21. Laisse surtout pas sa comme sa c'est tres dangereux, va chez ton concessionaire et fais marcher la garantie si possible
  22. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/scooter-50cc/piaggio/typhoon-50cc-ac/clignotants-et-feux/ampoules-et-led.html
  23. même sans redsponge Malossi il faut en mettre un et les ressorts d'embrayage jaunes oui
  24. Oui prend 4,7gr sa sera bon
  25. Oui ma bougie est neuve, mais j'avais un doute vu qu'il y a deux couleurs
