Sika54
    2
Tout ce qui a été posté par Sika54
  1. Sika54
    vends ou échange Coque nitro pas chére.
    Tu fais chier :p
  2. Sika54
    scooter peugeot fume du culasse !
    la fumé c'est rien c'est ce qui sort pas par le pot c'est normal c'est comme si tu disais putain j'ai trouver e l'essence dans le carburateur :p Et change ta bougie ca sera nikel mais ton scoot a pas de reel soucis
  3. Sika54
    Non c'est rien la fumé tkt et change ta bougie elle est sûrement morte
  4. Sika54
    Tu vends les deux Z gris ?
  5. Sika54
    achète ou échange Selle de nitro
    Je te la prend, payement comment? paypal ? contre remboursement ? virement (uniquement a la poste) Et t'as d'autre peice nitro ?
  6. Sika54
    scooter mbk - yamaha nitro Trop bas réhausser sans réhausse
    comment ca
  7. Sika54
    photo ? et payement comment ?
  8. Sika54
    La le mien est super bas et je fais 1.88m donc je me sent petit et j'aime aps les ehausse je vais voir pour un amortisseur de35
  9. Attendre un colis à chaque fois c'est comme attendre le père noel par la fenetre et ensuite ouvrir ses cadeau
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. thesniper321
      thesniper321
      mouahahahahaha sika le rancunier XD aller va chercher le colis :3
    3. Sika54
      Sika54
      en plus dans le sud c'est paumé faut faire 20 borne pour aller a en endroit du coup j'attend que mon beau père m'amene en voiture et je traite comme le deuxieme site fais par laposte il sont plus long donc je recois la bougie et le ressort poussé que lundi ^^'
    4. thesniper321
      thesniper321
      sika était sur la route toute la sainte journée :P
  10. Sika54
    pas assez haut
  11. Sika54
    scooter peugeot Fuite carburateur?
    quand même pas vu qu'on marche à environ 8 km/h (enfin pour moi)
  12. Sika54
    Il l'aura voulu bien cuit sa sera trop cuit peut être :p
  13. Sika54
    Et comme ca après plus de soucis à ce faire à ce demandé si le cylindre est serrer :p
  14. Sika54
    vol direct Marseille a nice
    Je suis en train de faire mon nitro comme le tien sauf avec guidon origine, dis moi ce que je dois peindre d'autre stp désolé pour la qualité photo et puis demain je peind pompe à eau
  15. Compare pas l'incomparable comme tu matte un kit 50 mhr replica sur nitro il est a 200 sur booster environ 170 Ou la je viens de prendre un D48 Furytech il est a 99e pour nitro a 70 pour booster :/
  16. Sika54
    si c'est nikel lisse etc c'est bon parcontre si tu vois une trace sur le piston (rayure) c'est mort ou tu passe ton doigt tout le tour du cylindre si y'a une rayure profonde change le
  17. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d40-fonte-lc.html
  18. Sika54
    bah justement vaut mieux verifié et demain tu te leve à 8h tu dejeune tu t'habille tu sors à 8h30 à 8h45 tu sauras si t'as serrer
  19. Sika54
    même pas besoin de changer de joint
  20. Sika54
    Moi j'ai commandé des carénages chez eux, recus en 48h sans soucis :)
  21. Sika54
    http://scooterpieces.fr/moteur/cylindre-scooter/cylindre-piston-teknix-fonte-axe-12mm-pour-peugeot-ludix-air-speedfight-3-vivacity-2008.html 22e peux pas faire mieux
  22. Sika54
    Serrage peut être du à plein de chose, pompe a huile qui lâche, cylindre qui chauffe trop, segment mal mis, cage à aiguille qui pete, réglage trop pauvre, rodage mal fait, clips qui se barre et qui va tout niker...
  23. Sika54
    peut être pas alors, mais t'as verifié si y'a de l'étincelle a la bougie, et nettoie ton carburateur à fond
  24. Sika54
    t'as dis dans 1 semaine je crois, donc la demain tu achete un kit cylindre piston chez ton pro ou un type origine sur internet a 30e et tu le change le lundi
