beerus sama
    5
  1. alors voilà 3 photo :) photo 1 avec le pot d'origine ou ont voie bien la patte de fixation arrivé juste en face de celle du cadre :) photo 2 avec le pot Doppler ER1 et la ont voie bien aussi que la patte de fixation du corps de pot n'arrive pas en face de la patte de fixation du cadre :o et photo 3 le résulta final :) donc je serai obliger de mettre un ressort ou bien faire un truck pour le maintenir, sinon quel moyens me conseillez vous ?
  2. salut le variateur Stage6 est le top pour les ludix :)
  3. je confirme il y a que 2 bride sur les pot celle de la cartouche et l'autre a l'entre du cylindre, pour amener tes pièces chez un pro du 2 T il va refuser sans j'suis sur a 100%
  4. il y a aucun réglage sur les pot c le réglage carburateur
  5. oui t'inquiète je vais prendre une photo demain pour que tu voie ou arrive la patte de fixation sur le corps du pot au cadre
  6. j'attend de recevoir mon piston pour remonte le cylindre puis le pot
  7. ok :)
  8. si j'ai une patte de fixation soudée sur le corps du pot c juste que la patte n'est pas en face de la patte de fixation sur le cadre et pourtantl le pot est fait pour la x-limit 2002
  9. oui heureusement comme tu dit, mais il y a soucie je peux pas fixer le corps du pot au cadre, au cylindre je peux, mais pas le haut du corps, obliger de mettre un ressort pour le maintenir
  10. ton carburateur sais un dell'orto ou autre marque ( la seul marque a éviter en carburation c tnt d'après ce qu'ont dit, moi perso j'avais un 17,5 tnt j'avais aucun soucie de réglage etc.. :) )
  11. salut 2000km c pas beaucoup attend le mec te fait le pack overrange avec demi poulie Stage6 avec pot Yasuni C16 prend l'es
  12. salut pour le kit 50 Carenzi :cool2: pour le ressort de poussé passe sur du jaune Malossi et idem pour ce de l'embrayage et pour tes galets essaie du 4,5g ou du 5g
  13. salut l'amis pour tes réglages: ressort de poussé jaune malossi :) ressort d'embrayage essaie avec ce d'origine ou sinon jaune malossi :) le pot tnt racing je te le déconseille fortement, essaie de voir pour un Yasuni R R2 ou autre marquer et pour le gicleur essaie avec celui de 103 sinon si il est trop pauvre monte 5 pts a 5 pts si trop riche l'inverse descend 5 pts a 5 pts
  14. j'ai enfin réussi a retiré la bride du pot a l'entre du cylindre, et elle est même pas tomber dans le pot :)
  15. ah d'accord tu ma fait peur, vive les pot avec les rotules :)
  16. tes malade man laisser le pot tenir juste avec les 2 vises au cylindre ne viens pas te plaindre après que ton cylindre viens a casser avec le poids du pot :o
  17. +1 pour le kit 70 Top Perf trophy il peut passer avec un vilebrequin d'origine juste a mettre une cage à aiguilles renforcée et le tour est jouer simple comme bonjour :)
  18. ah non c pas de la m*rde ce compteur c koso qui le fabrique
  19. d'accord bin vue que tu veux passer ton permis donc des économies à faire :) alors kit 50 tu a Top Perf Stage6 etc.. en carburateur 17,5 en pot tu a le Yasuni R2, bidalot polini scr corse léovince etc... pour le vilebrequin etc...attend d'autre réponse
  20. Salut alors déjà cela dépend sur quel kit tu veux monter en kit 50, 70, 75, 80, etc...
  21. tu a Doppler que tu a lu les commentaire ta top perf je croix en alu etc... les seules a éviter de installer c les cylindre piston TNT P2R etc.. les marque peut recommander
  22. si tu en a en alu résistant va voir sur maxiscoot la bécanerie etc...
  23. le mec disais les cylindre piston Carenzi sont nul bin regarder cette vidéo http://www.dailymotion.com/vidéo/xk6xqc_vidéo0038_auto#.UeQgA430FIh
  24. tien clic sur le lien http://www.dailymotion.com/vidéo/xk6xqc_vidéo0038_auto#.UeQgA430FIh tu verra une vidéo de mon ludix monter kit 50 Carenzi avec boost d'échappement :)
  25. largement mieux que Doppler :)
