scooter mbk - yamaha spirit naked qui n'avance pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de brintros dans Diagnostic de panne
et surtout mais une mousse malossi à la place de celle d'origine -
scooter mbk - yamaha problème âpre remontage roulement et vilebrequin sur mbk nitro
beerus sama a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Diagnostic de panne
oui si le roulement es mal placer le vilebrequin tournerai mal si le sifflement viens du coter variateur c que le joint spy n'es pas enfoncé correctement -
salut le bruit du sifflement sais que je joint spy es mal placer ou soient roulement mal monter -
salut à tu débrider le pot d'échappement ? -
scooter mbk - yamaha 0 a 10 km/h, pas de peche après débridage pot origine
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Holox dans Diagnostic de panne
Quand on débride le pot et le variateur d'origine pas besoin de changer de galet ni ressort d'embrayage et de poussé il faut juste augmenter le gicleur tout simplement -
Augmente de 2 a 5 point ton gicleur comme ta débrider le pot d'origine -
autre scooter Vibration à la roue arrière
beerus sama a répondu à un(e) question de MathieuHawk50 dans Variation et transmission
Non mais il es temps de la changer elle ce change tous les 5000km l'huile de transmission Les vibration c sois roulement de transmission qui fatigue sois la transmission. -
Pour moi rien le cloche le bruit es normal quand tu tourne la roue en arrière c la transmission qui ce bruit avec les roulement et idem en tournant la roue en avant change ton huile de transmission -
scooter mbk - yamaha Réglage variation Nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de Nexo dans Variation et transmission
tu peux le dégraisser à l'essence sans soucie -
Si il fait des relance cela viens de l'embrayage -
scooter mbk - yamaha compteur TNT Koso
beerus sama a répondu à un(e) question de tony_xander dans Electricité
salut ton soucie es le même que mon cousin avec son compteur koso régle ton compteur sur 2 aimants voir sur 1 aimant -
Salut Sur le pot Stage6 pro replica faut le faire gueule pour exploiter sa puissance Donc ressort de poussé Stage6 hard et ressort d'embrayage Stage6 hard aussi ( les ressort d'embrayage Stage6 sont livré avec 3 jeux de ressort blanc orange et rouge ) teste les orange dans un première temps puis les rouges si il a du mal encore -
scooter mbk - yamaha Galets/Ressort d'embrayage sur Aerox R
beerus sama a répondu à un(e) question de Melguesh dans Variation et transmission
Salut ton pot Stage6 c lequel model ? Car les pot Stage6 faut les faire gueule pour exploiter leur puissance En ressort d'embrayage je dirai plus les Stage6 hard ( livré avec 3 jeux de ressort blanc orange et rouge ) et ressort de poussé je dirais Stage6 hard aussi Les ressort malossi jaune son plus adapter pour les pot style yasuni bidalo polini etc.. Que les pot Stage6 c plus ressort d'embrayage et de poussé Stage6 hard -
scooter mbk - yamaha Changer de galet avec un pot conti origin ?
beerus sama a répondu à un(e) question de naked25 dans Échappement
Sais ce que je pense aussi il suffie que un cache qui sert a refroidire le moteur es mal mis le fait surchauffer -
Oui teste les galet 5,5g voir ce que sa donne -
photos Vos photos de scoots avant / après
beerus sama a répondu à un(e) sujet de timaerox dans Photos et vidéos
Merci Ton stunt es magnifique aussi vive les scooter MBK et Yamaha -
scooter peugeot galets trop lourd
beerus sama a répondu à un(e) question de peugeotkr dans Variation et transmission
Oui le ressort Stage6 hard es plus dur que l'origine -
et voilà mon Nitro à nouveau changer de kit carénage avant il était comme sa et maintenant il es comme sa couleur orange Lamborghini -
Salut Pour les galet 9g avec le yasuni z c bien lourd essaie entre 8g 7,5g Et ressaie aussi le ressort de poussé Stage6 hard -
scooter mbk - yamaha Galet 16x13 ou 15x12
beerus sama a répondu à un(e) question de geronimo dans Variation et transmission
Salut Si sais pour un variateur d'origine sais 15X12 Si sais pour un variateur style malossi Stage6 polini sais du 16X13 -
scooter peugeot pas de reprise trekker
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Tkroro dans Diagnostic de panne
Salut Sur les Peugeot le ressort de poussé jaune ou rouge son déconseillez Le mieux es le Stage6 hard en poussé -
Il te reste plus cas voir le régulateur de tension et le startor
scooter chinois Secousses à l'accélération
beerus sama a répondu à un(e) sujet de GhostTugaStyle dans Diagnostic de panne
Salut Tu es en cylindre piston d'origine ou kit 70 ? Après vérifie l'état de ta courroie et le variateur -
scooter chinois Changer sa roue arrière sur un PGO Big Max 50
beerus sama a répondu à un(e) question de Pierre81 dans Partie cycle
Salut Quand tu sans que le boulon es bien serrer fait appui avec ton pied sur la clés pour bien finir de serrer le boulon -
Salut Oui tu aura des réglage à faire comme augmenter de 5 ou 2 point ton gicleur alléger un peu t'es galet sinon le reste pas besoin Oui la bride ce trouve bien à l'entre coter cylindre
