beerus sama
    5
  1. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Bruits et à-coups anormaux
    bonsoir ton sujet est mal placer je vais demander a qu'ont te le déplacer sur la parti diagnostique panne donc je vais revenir sur ton problème pour les accouts c'est souvent l'embrayage qui est HS ensuite pour savoir si c'est les roulement du pont de la transmission met ton scoot sur béquille centrale retirer la boîte à kick et retire le correcteur de couple puis bouge l'arbre et idem bouge la roue dans tous les sense
  2. beerus sama
    scooter mbk - yamaha plus d'électricité sur nitro
    Bonsoir vérifie si une masse ne serai pas débrancher ou arracher par incident voir aussi le +
  3. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Galets qui claquent
    la rondelle la voir les 2 photos
  4. de rien sais normal seul chose que je peux te conseiller évite les monté raide car pour le rodage c'est pas top et ne prend personne derrière toi aussi car sa tire sur la moto durent le rodage
  5. beerus sama
    scooter piaggio - gilera Gilera Stalker : plus d'électricité
    Salut Je te conseil de mettre un fusible de 10 et si il grille par la suite problème du régulateur de tension
  6. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Booster qui démarre mais n'avance pas
    si je comprends bien ton correcteur de couple ne tourne pas donc cela fait que ta roue ne tourne pas j'ai déjà eu ce soucie sur mon ludix la cause était le ressort de poussée
  7. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Arrêt moteur sur Yamaha Vity 125
    depuis que les moteur 4T son sorti presque aucun mécano n'a jamais travailler sur un 4T car il son plus compliquer
  8. Salut tu as aucun risque vu que ta moto est brider encore du pot
  9. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Question Allumage KRD Digital "High Tech Race"
    j'ai regardé si il avais une vidéo tutoriel pour l'allumage aucune et idem en image
  10. beerus sama
    de rien car après le jaune sort ensuite du CDI pour aller sur le faisceau et sur le régulateur de tension
  11. beerus sama
    oui le jaune sur le faisceau d'origine ( regarde bien t'es connexion sur l'allumage d'origine ta un fil jaune/rouge qui en sort )
  12. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Question pour spitro
    c'est fait j'ai répondu
  13. beerus sama
    re l'ami alors j'ai bien regardé la fiche de l'allumage. alors le fil pour l'éclairage est le jaune sur le faisceau et après tu as plus cas suivre ce qui est marquer
  14. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Remplacer le démarreur derrière le variateur
    d'accord met sa dit pas si ton cylindre piston malossi est en 50cc ou 70cc ? car mettre full blanc sur du kit 50 ou 70 c'est pas le top
  15. beerus sama
    d'accord je te conseil d'aller voir ton pro car si après chaque révision il te cause ce soucie ce n'est pas normal
  16. beerus sama
    vends offre service
    Bonjour à tous je vous offre mais service. réglage carburation variation embrayage etc. montage de vos cylindre d'origine ou type d'origine et maxi kit 70 de vos roulement et vilebrequin allumage ( hors mis les allumage avec calage pas encore travailler dessus ) je fais aussi pour moteur AM6 et EURO ( pour le remontage d'un bloc moteur à boîte de vitesse j'ai pas encore essayer ) je peux aussi travailler sur la parti électrique montage d'un compteur digital éclairage etc pour plus d'info venez en mp ou demande moi ici PS je travail que sur le secteur du 35 22 et 50
  17. beerus sama
    le cylindre malossi en kit 50 ou 70 ? après si t'es galet son neuf a tu bien mis la rondelle rentre le canon et la joue fixe ? après le claquement ça peut être du a ton system du démarreur ( la roue libre derrière le variateur )
  18. beerus sama
    salut ton soucie me fais penser à une surchauffe pour qu'il veut pas démarrer après calage et que tu es obliger de le laisser refroidir tu dois avoir un problème de refroidissement ou bien la sonde de température se met en sécurité tu es en 125cc 2T ou 4T ?
  19. beerus sama
    Nouvelle équipe !
    moi je suis bien calée en mécanique et aussi parti électrique après à toi de voir Eroan
  20. et voilà pot terminer ce matin pour la rouille
    et merci à toi fred82000 pour l'astuce à la paille de fer
    2. fred82000
      fred82000
      ah top se pot juste a passer du papier plus fin que les trace de ponçage ne se vois plus et ça sera bon
    3. beerus sama
    4. fred82000
      fred82000
      oui tu as bien travailler une foir mon pot fait je tenverais des photo
  21. beerus sama
    tu aura plus de repris et de patate à l’accélération voir sûrement de la pointe de vitesse après sa dépend comment répond le 70 polini sport fonte
  22. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Réglage Embrayage Stage6 SportPro
    nickel sa moi je suis en ressort full malossi avec mon 70 polini
  23. beerus sama
    scooter mbk - yamaha Peinture scooter
    juste écailler pas besoin d'aller plus loin sinon faudrait mettre une couche d'après
  24. beerus sama
    oui il ira sauf que tu aura des modification à faire sur le branchement de l'allumage sur le faisceau
  25. beerus sama
    scooter mbk - yamaha faut-il que je monte un kit ou pas ?
    le rodage ce fait de la même façon d'un cylindre piston d'origine même quand tu viens a changer la segmentation ou piston segmentation il y a toujours un rodage à faire sur tout cylindre alu c'est 300km et tout cylindre fonte 500km et pour ce qui est du rodage au changement de la segmentation ou piston segmentation c'est maxi 250km
testmax
Concours Allumage ×
