beerus sama
    5
  1. pour la transmission prend celle que je tes dit la 15/41 Top Perf a 68€ voilà le lien direct http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
  2. d'accord regarde dans quel état son les ressort d'embrayage celui de poussé et la garniture de ton embrayage
  3. salut alors pour info si les galets son trop carré attention au dégâts, j'en es eu l’expérience sur mon nitro, variateur voilé et fini par cassé la courroie
  4. rien on es la pour sa :)
  5. si tes clignotant fond 23w pas besoin de mettre les résistance mais pour être plus sur que je me trompe pas demande quand même a la bécanerie ou a ton pro
  6. alors pour info le kit 70 Top Rose ( Top Perf ) ou le kit 77 Top Rose ( Top Perf ) se son les meilleur kit en fonte sur le marcher
  7. 15/41 Top Perf a 68€ sur maxiscoot
  8. non pas besoin
  9. ressort de poussé full jaune Malossi un variateur malossi multivar et un embrayage malossi ou Stage6, et un pot Yasumi R ou le polini for race 2
  10. appel directement la bécanerie, après chez ton pro tu peux les avoir a 3€ l'unité, après si tu trouve des clignotant a 23w fonce
  11. non il est bien en perf le neveux de mon ex l'avais sur son booster spirit il marchait super bien
  12. quand tu a mis le nouveau piston tu la bien monter ?
  13. part plutôt sur celui si http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html comme ta dit patou80
  14. tu en prend 4 résistance voilà un lien direct qui te montre les résistances http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/paire-de-résistance-pour.html
  15. oui, en même temps prend des résistance au cas ou car il dise pas le voltage et le watt des clignotants
  16. salut tu souhaiterai partir sur un kit 70 fonte ou alu et de quel games sport, racing ou autre ?
  17. les clignotant que tu me montre ne son pas a led, mais a ampoule et la centrale clignotante que tu montre aussi ira très bien avec tes clignotant d'origine, les clignotant d'origine sort 35W
  18. salut quand tu acheter le scooter il avais combien de Km ? car comme ta changer le piston tu un rodage de 150 voir 250 km à faire, et si le cylindre a un coup dans la gueule cherche pas plus loin
  19. beerus sama
    Quel scooter choisir?
    salut moi si j'étais a ta place je partirai sur le Typhon :) les scooter Sym son de mauvais qualité se son des scooter made in china donc = problème
  20. salut pour moi sa viendrais de tes roulements après attend d'autre avis pour être plus sur change les roulements et la transmission
  21. oui ta centrale clignotante que ta commander sur la Bécanerie est bien une centrale clignotante a led donc tu dois acheter des clignotant a leds pas le choix
  22. salut si tu veux que tes clignotant fonctionne comme avant, sois tu installer des clignotant a leds ou bien tu reprend une centrale clignotante d'origine ou type d'origine, même sur les centrale clignotante de Nitro d'origine il dise a leds aussi hors c faux
  23. salut un faux contact a 7600 km sa existe pas, tu dois avoir une masse qui déconne, il est de quel année ton Nitro
  24. ah d'accord j'étais parti sur un autre scooter c pour sa que je me suis tromper ;)
  25. salut regarde si ta bougie ne serai pas encrasse, si c le cas change la pour une bougie BR10HS alors si tes trop riche réglage vis de richesse a revoir et fait un bon nettoyage carburation et filtre à air
