scooter mbk - yamaha Avis pot pour nitro naked 2011 origine
beerus sama a répondu à un(e) question de jonathan72300 dans Échappement
sur du cylindre d'origine ou du type d'origine comme le top perd noir ou top perf black tophy qui installer plutôt un Yasuni Z qui plus adapter ressort de poussé jaune malossi ressort d'embrayage Stage6 ( sur maxiscoot tu a une boîte de 3 dureté blanc orange et rouge, de couleur noir ) donc rouge très dur -
scooter mbk - yamaha kit Stage6, sport pro mk2 70cc alu
beerus sama a répondu à un(e) question de antonitro dans Moteur et préparation
sinon une chose que tu fait tu purge la totalité du liquide tu prend un sac tu défait la durite du cylindre ( non celle de la culasse ) et remet du liquide de refroidissement tout saison, puis tu kick pour que le niveau se fait et tu roule voir si il chauffe trop vite encore sur 1 km -
scooter piaggio - gilera problème de démarrage.
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Rayan34 dans Diagnostic de panne
tu te couchera moins bête se soir :P2 :rheuuu: -
scooter mbk - yamaha Stunt ne démarre pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Blazawi dans Diagnostic de panne
il te reste une chose à faire c de démonter a nouveau ton cylindre, nettoie le a l'essence remet un peu d'huile sur le cylindre ou passe le piston et sur le piston et change tes joint celui d'embase et de culasse ( humidifie le joint d'embase qui est en papier ) -
t'inquiète pas il y a pas de soucie ont a tous le droit être crever de nos journée -
c bizarre, tu a bien de l'essence qui arrive au carburateur tu a bien de la compression, ta bougie fait bien de l'étincelle tout le temps ou régulièrement ( qui veux dire en fait une fois sur 2 ? ) -
ah sa ce bien :) fait un bon nettoyage carburateur on c jamais, c quoi la taille de ton gicleur tes en cornet ou BAA -
ok :) essaie avec la bougie neuve que tu as, tu a quoi comme carburateur celui d'origine le 12 ou un 17,5 Dell'orto -
essaie avec la bougie neuve on c jamais, si au bout de 15 bornes a peine il démarre plus c que sa viens des segment qui coince tu a vérifier si tes lamelle de boîte a clapet son encore bonne ? -
scooter peugeot problème de propulsion en cas de vent elystar tsdi 50
beerus sama a répondu à un(e) sujet de perseb dans Diagnostic de panne
oui c vrai :) -
scooter mbk - yamaha APRILIA OU MBK ?
beerus sama a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
pour le savoir faudrait que tu essaie l'aprilia SR pour comparer mais après faut voir niveau du poids du scooter -
ta essayer avec une autre bougie ? et combien a de km ton cylindre -
si il avais de l'essence dans le bas moteur c que tu a noyer ton cylindre si il en a plus maintenant essaie de le démarrer a nouveau mais avant aspire dans la durite de la dépression pour faire venir plus rapide l'essence dans la cuve du carburateur et amorce le cylindre avec un peu d'essence pour qu'il démarre -
scooter mbk - yamaha branchement compteur
beerus sama a répondu à un(e) question de castor-mania dans Electricité
salut alors moi j'ai brancher un compteur koso sur mon nitro alors pour alimenter ton compteur c sur les fil du compteur d'origine et non au neiman il est de quel année ton nitro -
alors change ta bougie pour voir, et mais un peu d'essence dans le cylindre au niveau de la bougie chauffe ta bougie avant de mettre l'essence dans le cylindre et kick voir si il démarre -
car le variateur ne va pas support longtemps le mélange de galet et ni le vilebrequin tu peux demande a lapin ou a tom etc.. il te diront la même chose -
donc c un Carenzi ton cylindre piston :) tu respecte bien le rodage ? car si tu le fait mal ton cylindre ne va pas aimer sans tu que ton cylindre a encore de la compression quand tu kick ? -
antonitro faire mettre 5.5 x 3 et 6,5 x 3 faut éviter c a foudre en l'air le moteur -
scooter mbk - yamaha rodage d'un nouveau kit
beerus sama a répondu à un(e) question de VDB dans Moteur et préparation
salut alors les rodages suivent sont tout cylindre en fonte de l'origine au kit 50 etc... sont de 500 km maxi tout cylindre en aluminium sont de 300 ou 400 km maxi -
quand tu a vérifier ton cylindre piston est t'il de couleur bleu ? si c le cas c un cylindre piston Carenzi ton pote a t'il bien monter les segment et a t'il bien humidifier le joint d'embase avec un peu d'huile ? -
scooter mbk - yamaha besoin de votre avis sur 2 cylindre Top Perf
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Configuration
derien je vais prendre le black trophy ne t'inquiète pas pour sa :) -
salut pour mieux t'aider tu peux nous dire ce que tu a monter comme cylindre piston et la marque -
fdpc sa veux dire frais de port inclut, alors pour moi polini j'en veux pas il son pas très fiable en type d'origine -
fdpc veux dire frais de port inclut -
alors le cdi na rien avoir avec le compteur et le reste, c la batterie qui alimente le compteur et tout le reste, si le boîte cdi est mort il ne fournie pas de l'étincelle a la bougie, car c l'allumage qui fournie l'alimentation au cdi pour l'étincelle a la bougie
