Sebdu66
Tout ce qui a été posté par Sebdu66
  1. Marron et a peine noir ! donc je pence pas que sa vienne de la !
  2. En première ou seconde sa revien pareil elle galère quand même ^^ Mais c'est chian mon ancienne derbi 1 coup de kick sans starter a froid elle démarré et le drd me fais des caprice
  3. Salut tous le monde :) Bon je viens rarement ici ^^ Mais la je sais plus quoi faire alors ma drd démarre que a la poussette a froid et si je même le starter elle cale de suite mais a chaud démarre très bien J'ai changé la bougie hier un ngk platinium ! Peut être le gicleur trop petit ou un peu bouché ? j'ai déjà essaie de réglé le carburateur avec n'importe quelle réglage elle veut pas démarré au kick a froid ! Je précise moto toute d'origine Donc je sais plus quoi faire et c'est très chiant de poussé tout le temps :/ Merci d'avance :)
  4. A la gastro fais que se vidé :( je sais ces très sex xD
    2. Pasternak
      Pasternak
      Tu fais chier de parler de ça sérieux... :p
    3. Sebdu66
      Sebdu66
      Mdr ^^ ou je suis grave dans la m*erde x)
    4. Sɑмy™
      Sɑмy™
      une belle histoire de merde !
  5. Hors sujet mais hier un motard et passé sous un camping car et j'était a l'accident :/ donc au lieu de faire passé le ct renforcé les barrière !
  6. Sebdu66
    Moteur?
    Mdr paul le connaisseur du dimanche x)
  7. Si je met des l'amelle en carbonne sur ma boîte a clapet alors que j'ai un carburateur 17.5 et un pot scr ça va me servir ? ou ça vaut pas le coup que je l'achète ?
  8. La boîte à air et le mieux les cornet sa sert a rien à part faire du bruit ;)
  9. Sa dépend si ton cylindre et raillé profond si il et rayé mais que tu le sens pas çava mais sinon c'est a changé
  10. Oh voisin catalan :) Sois ton carburateur ou alors prés sérrage comme dit au dessus
  11. Tourne a 2 ou 3 % :)
  12. Fais ton rodage a 4 ou 3 % et règle le riche :) et laisse bien chauffé ton scoot style 5 min et tire pas à fond des que tu part :)
  13. Bon tutoriel pratique quand tu et en panne ou un pote a toi :cool:
  14. L'alu et plus performant et chauffe moins :) mais le top rose pour du all day's nickel :)
  15. Va jeter un coup d'oeil sur leboncoin sa des bonne affaire des fois :)
  16. Salut ^^ Essaie de chauffé ton manchon de boîte à air et sa rentre tous seul après moi je fais sa et nickel après :)
  17. C'est simple tu démonte et si tu vois que il y a plus de garniture et que tes a la ferraille tu changé ;) juste a démonté ta roue et le frein arrière rien de plus simple :)
  18. Tu peux le monté toi même c'est pas compliqué en plus sur les allumage d'origine ta pas de calage ;)
  19. Ah donc c'est pas sa tu a sans doute raison pour circlips qui a du se décalé ;)
  20. Bizarre moi sur mon ovetto avec le moteur de nitro mais refroidissement a air sa marché du feu :D sinon le yasuni z ou r marche très bien :)
  21. Moi je trouvé que avec le doppler je marché un peu mieux que avec le z ;) après tu marchera 90 95 compteur scoot
  22. Oui possible Ou réglage carburateur trop pauvre = bougie blanche et sérrage c'est arrivé a un pote ;)
  23. Ah d'accord :) Ta peux être sérrer a causse d'une surchauffe ou un manque d'huile ? ton vilebrequin a du jeux ?
