Phael
Tout ce qui a été posté par Phael
  1. Uppp, message modifier, si vous avez autre chose venez en Mp !!
  2. Scooter qui galère a monter dans les tours a l'accélération environ 2 secondes avant d'avancer, ça peu a la reprise en bas régime... Une idée ?
    2. xToffx
      xToffx
      oui pis si tu es arreté et que tu tape la poignée dans l'angle et que le régime monte doucement pendant 2 secondes et que ensuite le scoot ce lance doucement pour ma sa serais le carburateur
    3. Phael
      Phael
      Merci pour votre aide, mes galets font 4,7, les ressorts d'embrayage sont jaunes malossi. Je verifierai de quel couleur est la bougie.
      Moi aussi je pensais que c'était un problème de ressorts d'embrayages mais ca me parrait bizarre de devoir mettre du rouge malossi ou équivalent sur un moteur d'origine...
    4. booster juju
      booster juju
      jaune c'est trop dur, mais ce n'es pas de là que vien le problème, c'est trop mou qui embeterai
  3. Un mk2 il aurai plutôt intérêt a changer son vilebrequin :p et bon c'est pas tellement fait pour rouler en ville...
  4. Mais si t'inquiète pas tu peux rouler en corsa y aura pas de galère (du moins je pense pas) fais pas l'imbécile avec et te tape pas des ligne droite de 10km à fond tous les jours sinon y aura du risque. A la limite si tu sent qu'il y a un bug tu t'achetes vite le vilebrequin et les roulements. J'ai des amis qui sont en corsa depuis 6 mois sans vilebrequin et qui n'ont aucun problème niveau vilebrequin. (Même si j'avoue y en a un qui a force de tirer sur l'accélérateur a eu un petit problème avec ses roulements) Si tu veux une sécurité optimal prend un petit vilebrequin renforce et des roulements en acier
  5. Très bonne qualité, la deuxième fois que j'achète, envoie rapide et clean pour pas cher. Vendeur sérieux Je recommande !
  6. Phael
    Droit de doubler?
    "J'te laisse passer, j'regarde ton uc Lady, c'est la galanterie"
  7. Prend un top rose. Pas besoin de blabla, à toi de prendre le risque si tu changes ou non ton vilebrequin et tes roulements
  8. Bonjour à tous, Comme l'indique le titre je recherche des pièces moteur de Runner 2012 en bon voir très bon état : -Pot Yasuni C21 -Carburateur 21 -Vilebrequin Endurance ou équivalent Bonne journée !!! :ouf:
  9. Bonjour à tous, Je cherche quelques petites pièces pour Runner de 2012 : Une béquille latérale (de préférence chromé) Des poignées noir et bleu ou seulement noir en bon état Un dosseret Un phare avant. Proposez vos prix en privés Bonne journée !
  10. Mec il a rien ton scoot... Il est juste un peu rayé sur la coque de droite... Tu ponces + mastique, tu repeins, il est neuf neuf neuf... Après si tu veux avoir quelques trucs tuning genre poignées, kick etc tu peux aller sur les sites VPC proposés par Scooter System Edit : J'avais pas vu :D2
  11. Ca met combien de temps à peindre un 50 en moyenne ? (démontage, poncage, peinture)
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Risk
      Risk
      J'ai pas de gardien, c'est l'avantage :p
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Ou tu peint dans une grenier et au lieu de protéger le sol pour les vapos tu inonde le sol.
      Pour tout peindre comme il faut juste le peinture faut au moins compter une demi journée car faut bien laissé tiré et de toute façon si tu fais pas cuire ta peinture elle sera jamais sec à cœur. Et si un jours tu veux faire une belle peinture au pistolet faudra décaper tes carénages donc la bombe c'est pas cher (et encore..) mais c'est merdique.
    4. Phael
      Phael
      Pas les moyens d'acheté un pistolet...
  12. Il y a pas de risque d'abîmé le carénage avec des feuilles à poncer de 80 ?
  13. La peinture du carter, mamamia, j'ai du mettre un bon 5 heure avant que tout soit lisse... Même avec du décapant, tout ce que tu veux...
  14. C'est normal que j'ai de l'huile et de la graisse partout sur mon scoot ? Sur la jante arrière, le corps du pot etc ?
    2. Sn4ck
      Sn4ck
      tu roule au mélange?
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Logique t'a le pot avec le moteur et à force la graisse s’accumule.
    4. Phael
      Phael
      Oui mais de là a en avoir sur la jante... Et sur le corps du pot y a vraiment de grosse couche...
  15. Il est en bon etat ton embrayage ? combien et il passe sur Gilera Runner de 2012 ? Bonne soirée
  16. Phael
    Gros vide garage
    Salut, Je vais passer peut-être pour un teubé, mais le carburateur peut se monté sur un Gilera Runner de 2012 ?
  17. Pas nécessairement, tu peux rouler en BigBore aussi si tu veux, le seul truc c'est de pas se faire attrapé par les BAP (Brigade anti pollution), personnellement je n'en ai jamais vu de ma vie en 1 ans et demi de conduite. Enfin bref tant que tu met ta laine de roche et des galets assez lourds pour pas que le scooter pleure de cris, tu peux faire ce que tu veux même si il faut bien évidemment roulé doucement devant les bleus. Il faut aussi savoir et j'espère que vous le savez que si il y a un accident (plus ou moins grave) et que le scooter est modifié, l'assurance peut refusé de payé; par conséquent vous paierez toute votre vie. PS : Je roulais avec un Runner d'origine avec un pot qui gueulait tellement que les cyclistes bouchaient leurs oreilles et pourtant jamais d'amende.
  18. Commence par mettre un pot et reste d'origine débridée, si tu n'as jamais conduit débridé ça pourrait t'impressionner d'avoir un kit... Il y a differente sorte de kit, il y en a puissant, d'autre avec du couple, certains sont en alu, d'autre en fonte, et qui coûte plus ou moins cher. Si tu comptes prendre un kit assez puissant tu devras (ou par securité) poser un vilebrequin renforcer, sinon tu risques ta variation, ton moteur et evidemment le vilebrequin. Pour un début et sans besoin de sommes astronomiques, un Kit 70 DR t'ira très bien, rajoute y un Yasuni R ou équivalent et tu apprecieras sûrement la conduite. aux environs de 110 euros pour le kit neuf, 160 euros pour le pot et environs 30e pour les réglages (ressorts d'embrayages, galets, gicleurs). Pas besoin de vilebrequin pour cette configuration. Bonne journée ;)
  19. La cartouche de mon pot est en alu mais le corps est fait d'acier ?
  20. Ca te donne un bien meilleur départ, sinon sinon au démarrage ça va brouter
  21. Phael
    sp3 ou touring ?
    C'est quasiment la même chose... Je te conseillerai plutot le touring
  22. Grosse galère pour chromé un carter...
    2. Phael
      Phael
      Ce qui protège l'alu sur le carter
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Sur les carters c'est de juste de la peinture epoxy c'est chiant à poncer mais bon il y a les décapants aussi.
    4. Phael
      Phael
      Allez hop je vais acheté du décapant, une marque sympa en particulier ?
  23. Il a un problème niveau galet : Trop léger, met du 4,7. Niveau gicleur faut qu'il mette un 70, voir un 72 (mieux vaut être trop riche que trop pauvre) Tes ressorts d'embrayages demande leur c'est de quel marque ?
  24. Phael
    Accident Help
    +1 laisse ton pot, remet une bride et enlève l'étiquette conti (même si t'as pas beaucoup de chance que ca passe)
