Tout ce qui a été posté par Runner guizi gui
scooter piaggio - gilera Problème de démarrage trop long (Zip 2t 50cc)
Runner guizi gui a répondu à un(e) question de -ZipPo_NaKeD_06- dans Variation et transmission
le ressort de poussée ne joue pas sur le démarrage !! verifie ta bougie pour savoir si ton gicleur est bon et je passerais en galets de 4,7gr moi ! après essay ! -
scooter piaggio - gilera Amortisseur doppler oleopneumatique
Runner guizi gui a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Partie cycle
j'ai pas compris quel est l amortisseurs qui fuit au niveau du spy? oleopneumatique ? ou le fournale ? -
ouai je pense aussi c'est pour ca que je pense que je vais m en prendre un :P -
et on voie vraiment une différence avec un amortisseurs de ce type ? -
Runner guizi gui a posté une question dans Partie cycle
bonjour, j'ai un runner et je voulais changer mon amortisseur arrière contre un de type oleopneumatique comme le doppler ou le artek K1 mais je ne suis pas kiter et on m a dit qu il fallais changer les pneux de mon runner si je voulais le poser , est ce vrai ?? merci -
scooter peugeot Vitesse de pointe
Runner guizi gui a répondu à un(e) sujet de Clem_65 dans Diagnostic de panne
ta configuration ? -
scooter piaggio - gilera réglages Leovince Touring
Runner guizi gui a répondu à un(e) question de Nicowaj dans Échappement
gicleur 68 ressorts d embrayages fournie avec le pot , ressort de poussée d origine et galets je pense a du 5gr mais je suis pas sur du tout -
scooter piaggio - gilera Réglages Yasuni R sur Runner sp
Runner guizi gui a répondu à un(e) sujet de RunnerSP94 dans Diagnostic de panne
qui te parle de vouloir faire de la mecanique tout seul , un forum proprement dit c'est de poser des questions quand on est pas sur et pas de faire la "morale" aux autres, bah... si tu veux pas répondre reponds plus qu est ce tu veux que je te dise à part ca ?? avoir tout facilement ? non c'est pas mon but mais avoir des renseignements, des idees sur les pièces tester par comme tu le dit par ton expérience personnelle oui c'est ce que je recherche ! et c'est pas demain que je vais arrêter ! -
scooter piaggio - gilera kit 50 top perf sport fonte
Runner guizi gui a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Moteur et préparation
c'est vrai que le cylindre runner peut être comprarer a un kit 50 fonte ?? -
ah non au contraire -
scooter piaggio - gilera Pot runner sp
prends un touring si tu veux pas te faire cramer niveau bruit sinon prends le R -
je m enerve pas, et le principe d un forum et de poser des queestions quand on a un problème et quand le problème ne se regle pas oui je fais des topics pour pouvoir le régler car ce qu on me dit après avoir essayer ca ne marche toujours pas. -
ah et sinon pour un kit 50 fonte tu me propose quoi -
Runner guizi gui a posté une question dans Moteur et préparation
salut, j'ai un runner de 2011 et je vourdrais juste savoir si ce kit 50 top perf etais un bon kit car il est homologuer sur route, pas cher, et il a l air pas mal d après maxiscoot car il peut developper jusqu a 8 chevaux et je toruve ca pas trop mal pour de la fonte et un prix comme celui la donc je voudrais savoir ce que vous en pensiez . Et aussi un cylindre d origine sur runner ca developpe combien de chevaux ?? ( je voudrais savoir) je vous donne ma configuration : yasuni R + variateur multivar-galets 4,7gr + embrayage fly clutch ressorts jaunes malossi + mousse malossi + gicleur 68 ! les galets pour multivar c'est le même diametre que pour les grandes plages , D19x15,5 ???? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-performances-kit-cylindre-50cc-fonte-5.html Merci -
faut que je me chauffe mais je te jure que je touches la bar des 11000tr/min !! mon scoot prends beaucoup de tours et je prends 96-98 sur plat ! donc je me plaint pas trop -
scooter piaggio - gilera guidon typhoon pas droit
lol nan c'est bon on a reussi -
la fleme mais je sais que j y suis a 11000tr/min ! -
bonjour un pote a moi est tomber en scoot et son guidon c'est tordue et il aimerais bien savoir comment le remettre droit ? merci -
pot yasuni R -
ok je vais commencer par les bases j'ai fais aucunes fautes de frappes j'ai bien dit 11000 tr/min et je les depasse je suis en galets de 5gr avec ressort de poussée d origine et un pote en pot MHR replica d origine aussi touche la bare des 11000 tr/min , je ments pas , je ne suis pas kitter et mes ressorts sont d origines sauf les jaunes malossi en embrayages !! -
scooter piaggio - gilera filtre à air malossi red filter E5 sur origine
Runner guizi gui a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Admission et carburation
sinon quand on dit faire un troue dans la BAA il faut le faire ou ? -
scooter piaggio - gilera réglages carburateur 17.5 bizarre
j'ai déjà reduit le poids des galets et ca ne change strictement rien au scoot -
Runner guizi gui a posté une question dans Admission et carburation
bonsoir j'ai un runner avec yasuni R et j'ai poser un gicleur de 68 et depuis je n est plus d accélération déjà d une , et de 2 quand je touche a la visse de richesse qui se trouve sur le carburateur ca ne change strictement rien au comportement du scoot au niveau de l accélération alors que normalement ca dervais changer quelque chose donc qu est ce que vous en pensez ? est ce mon gicleur qui est trop gros ? devrais-je repasser en 65 ou pas ?? merci a vous -
Up ? -
scooter piaggio - gilera Problème de pot ?
Runner guizi gui a répondu à un(e) sujet de Typhoon2011 dans Diagnostic de panne
ressort rouge ?? normalement on met ceux qui sont forurnie avec le pot et allourdie déjà tes galets
