Corbeau
MembresTout ce qui a été posté par Corbeau
mécaboîte Sondage configuration all days Derbi
Corbeau a répondu à un(e) question de Quickoxmen dans Configuration
Mais quel talent ! -
Oh le deterrage XD -
scooter piaggio - gilera Supprimer sa bavette sur Piaggio Zip.
Corbeau a répondu à un(e) question de Corbeau dans Esthétique
Ok ok, au pire les rivet c'est pas mon soucis principal, j'en aurai facilement. Mais après pour la fixer au cadre, il faut le percer non ? -
Je ne sais pas quel pot choisir aidez moi s'il vous plaît !
Corbeau a répondu à un(e) question de paul-scoot-40 dans Autres questions pratiques
Je comprends pas pourquoi vous proposez TOUJOURS yasuni, Stage6 etc... Ca ne sers a rien de mettre des pots comme ca (je trouve) si il va rester en origine, il l'exploitera pas au maximum. Pourquoi ne pas mettre un tecnigas next-r (par exemble) ou bien un ninja street cup, des pot pas cher peu répendu puis au moins si on te le vole tu le retrouvera facilement ;) Puis avec un cylindre d'origine tu marchera autant qu'avec les autres pots je pense. -
Euh oui ils sont un poil riche mais pas suffisamment pour un pot, c'est même legerement pauvre pour un pot d'origine débridé, alors pour un pot je pense qu'il fais le monter d'au moins 5 points
S2, quand tu monte un pot, t'as pas de réglage carburateur ? 1ere fois que j'entends ca :huh:
scooter chinois Quelle vitesse atteindre avec ce kit ?
Corbeau a répondu à un(e) question de MaaximeR dans Configuration
La même mdr, ton moteur va rester sur la route au démarrage mdr -
scooter mbk - yamaha Carburateur dell orto 17.5 Quel modèle? starter?
Corbeau a répondu à un(e) question de Coll3ctor.stor3 dans Admission et carburation
Oui prends un a câble parce qu'un stater automatique qui bug c'est pas agréable ^^ -
Non il faut monter le gicleur quand tu change de pot, monte le de 10 a 15 point et pauffine ton réglage en fonction de ta bougie après ca.
mécaboîte Embrayage bizarre ^^
Corbeau a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Variation et transmission
Parce qu'il faut en acheter un de marque mdr -
scooter mbk - yamaha Kit 86cc Ali top perf
Corbeau a répondu à un(e) question de Guesshinho dans Moteur et préparation
Le corsa est un fonte il me semble. Enfin bref vous m'avez compri ^^ -
scooter mbk - yamaha --- " BooStunt " Polini Evo 12" Naked Bordeaux & or --- MAJ LE MOTEUR TOURNE =D
Corbeau a répondu à un(e) sujet de farfouille dans Projets Tuning
Si tu commence a t'inquieter a cause de ton carburateur, commence pas a reflechir a un cornet. C'est beau, ca fais du bruit, c'est bien mais ca suce -
Ouais ok, merci. Sinon les rivets, si je met des vis c'est "toléré" ou pas ? -
T'as mis un embrayo comment ? Type origine a pas cher, origine ou un mieux (genre Stage6, polini, malossi etc....) ? -
Je pense que ce qu'il veut dire c'est que ton embrayo patine, il est usé en bref. Mais attends d'autre réponses -
Un polini alu (j'ai un trou, me souviens plus comment il s'appelle exactement ^^) -
Oui le carburateur 21 sera bien mieux je pense mais le 19 suffira je pense -
scooter peugeot Ne monte pas dans les tours
Corbeau a répondu à un(e) sujet de mrluz dans Diagnostic de panne
Pour moi t'es trop riche. -
Ok, pas de soucis ^^ -
scooter piaggio - gilera Piaggio Typhoon 2011 All Day's ! - Besoin d'idées !
Corbeau a répondu à un(e) sujet de Typhoon2011 dans Projets Tuning
Re, on se retrouve encore et cette fois ci sur ton projet. Je viens de me taper les 4 pages, ca a l'air d'être pas mal par ici ;) Ca que je verrai bien (ca reste qu'une idée parmis tant d'autre) ca serai une peinture noir mat, contour des jantes poli, et des grille de deco dans les aeration en couleur alu (pour faire des rapelles de gris "acier" comme sur tes jantes) -
AC -
Ok, merci mais le support lateral... Sur un zip ca passe moyen je trouve, avec le réservoire qui depasse a l'arrière. Je prefere garder la plaque sous le phare -
Pas pour l'instant, mais des que j'ai les moyen ca sera un petit projet sur un zip ;) -
Merci pour tes photos Typhoon2011, l'idée de decouper la bavette comme sur le zip que tu m'as montrer est bien mais ma bavette est abîmée, donc je veux la supprimer completement. Ce que tu as fais sur ton typhoon est simpa je verrai, puis tu a fais un truc propre je te felicite au passage -
Ca a l'air d'être du lourd par ici ! Je suis aussi
