AoEnico
Tout ce qui a été posté par AoEnico
  1. sinon a par mon hs enlève ta pâte a joint que tu a mis car tu en a peux être mis de trop puis tes clapet reste coller ?
  2. j'ai eu peur en voyant ton message donc je sort ... :siffle:
  3. Vraiment rien mais il est mieux de les changer car ceux d'origine sont en métal et quand sa casse sa te serre ton scooter alors que les autres marque elles sont en type carbone ce qui quand elle se casse elle fond et tu ne risque rien
  4. j'ai rien a ajouter c'est une source de Ipone ...si il disent que c'est de la semi c'est que sens est un et puis sur ton bidon c'est marquer synthétique qui ne veux pas dire synthèse :)
  5. Oui peux être aussi ! trop de force dans le sens contraire pas bête ;)
  6. Juste pour te dire il y a 3 jours un mec est arriver avec son nitro en nous disant qu'il avais serrer on change cylindre piston exactement comme toi sa démarrai pas on regarde sa boîte a clapet il manquai carrément une lamelle (d'ou le serrage) une fois que on avais changer ses clapet sa avais démarrer du premier coup de kick ;)
  7. AoEnico
    Le mot suivant
    Soleil--->>> Chaud
  8. C'est clair vue le prix des clapet en plus pour 10 € tu a de la bonne marque et tu es sur que tu n'a plus de prise d'air Sinon oui c'est bien ici l'électrode ;) avec un petit tournevis plat ça fait l'affaire
  9. de petite cylindrer le 70 commence à faire :)
  10. City oil 2 Semi-synthèse/ Antifumée - JASO FC La city oil 2 est recommandée pour les cyclos et les scooters à moteur 2 temps de petites cylindrées refroidis par air ou par eau. Avantages : -Répond aux standards antifumée les plus stricts. -Le produit ne laisse pas de dépôt après combustion. Protège votre pot catalytique.
  11. et voilà de la semi synthèse cherche pas :) prend toujours de la 100% synthèse c'est la mieux
  12. regarde ta bougie si ton électrode est bien écarter tu dois avoir 1mm pour avoir une bonne étincelle ensuite tu mais un petit peux d'essence dans ton moteur puis tu prend un briquet et tu chauffe l'électrode de ta bougie pendant 1 ou 2 minute tu la remet en place et normalement sa démarre :)
  13. 3% d'huile préconiser normalement mais tu mais quoi de la demie synthèse ?
  14. de toute façon rien de plus simple de savoir si tes clapet son bon tu prend ta boîte a clapet puis tu inspire si de l'aire arrive a rentrer c'est qu'il faut les changés et si tu voie au contraire que tu arrive pas a inspirer de l'aire c'est que tes clapets son bon ;)
  15. rho le vernis bof pour ma par car il va continuer a rouiller je te conseille de mettre souvent de l'huile sur ton pot et ça fait largement l'affaire
  16. Et peux tu me dire quel type de bougie tu utilise merci :)
  17. sur la photo on voie pas les segment monter c'est normale ou tu les a mis après ? ^^'
  18. bougie HS ? regarde pas plus loin commence par sa :) et tu a vérifier que tu a de l’essence ? "sa peux être con mais ça arrive"
  19. change ta bougie vérifie ton antiparasite qui ne se détache pas regarde l'état de tes clapet Ta bougie couleur chocolat au lait c'est bon :D réglage parfait ni touche pas :)
  20. et ton variateur c'est quoi ?
  21. ressort d'embrayage encore plus dure les noirs de chez mxs sa risque d'être un peu trop dur même :/
  22. je te déconseille de faire a car ça va fondre le plastique
  23. pour voir si ça vient de ta pompe à eau démonte-la puis redémarre ton scooter "pas trop longtemps sa chauffe vite xD" et tu regarde si ça fait toujours ton bruit ;)
  24. attention c'est pas l'embrayage moteur c'est l'embrayage qui se trouve derrière ton variateur c'est " l'embrayage " de ton démarreur électrique que je te parle :)
