tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. Je vais faire l'acquisition d'un pot Stage6 donc je vais pouvoir enfin commencer les travaux :D2 Je vais donc prendre : http://scooterpieces.fr/moteur/piston/piston-p2r-a-calotte-plate-cylindre-fonte-pour-minarelli-vertical-1999.html http://scooterpieces.fr/moteur/pochettes-et-joints/pochette-de-joints-haut-moteur-rms-pour-minarelli-vertical.html Dans la vidéo je vois le mec graisser le joint est ce vraiment utile? Pour éviter les fdp en plus, je compte prendre les galets, ressort embrayage et pousse et le gicleur sur scooterpieces.com Pourriez vous mindiquer lesquelles je dois prendre = je suis full origine. merci d'avance :)!
  2. un gars de mon lycée me propose un pot Stage6 pro replica avec une cartouche scr corse quil a dapte. lennsemble est en parfait etat pour 60€. bonne occasion ? merci :)
    1. LKZ
      LKZ
      J'ai le même pot sur mon spirit, il marche nikel, enplus tres jolie.
    2. tyra2950
  3. Ok super :) J'espère réussir je vais y aller tranquille :)
  4. Je ferais les feutres ^^ http://scooterpieces.fr/moteur/piston/piston-p2r-a-calotte-plate-cylindre-fonte-pour-minarelli-vertical-1999.html Sur le côté droit du piston, il y a un trou, on s'en fout ?
  5. Ok merci ^^
  6. Y'a 2 durites donc une réservoir huile et essence qui vont au carburateur c'est ça? et le carburateur il redistribue au cylindre?
  7. Les durites ? tu peux m'éclairer :D2 j'apprends^^ C'est ce qui relie par exemple le réservoir au carburateur ? Et tu me dis de faire attention au remontage c'est ça par rapport aux durites?
  8. tyra2950
    Aide choix scooter
    Pareil chez norauto que chez feu vert :D2 Tu risques peut-être d'avoir des problèmes de fiabilité du moteur etc... Mais pars sur de l'occasion', après ce n'est qu'un conseil. Peugeot, il y a le ludix je crois. C'est quoi ton département ?
  9. tyra2950
    Aide choix scooter
    Je dis pas qu'il est nul ;) Ca me rappelle un gars qui avait galéré pour trouver une courroie donc bon ^^ Un booster ça passe :cool2:
  10. tyra2950
    Aide choix scooter
    Non non et non :D2 (pour le feu vert) Après si tu veux un peu avoir un air stylé tu as des booster ou des nitro sur leboncoin pour pas cher
  11. Parce que j'ai des doutes :D2 Sur les sites je vois les piston seul 15e, ou juste les segments à 5e donc je me pose des questions sur le produit :D2
  12. Merci :! La cage à aiguilles est-elle à changer ? ::s2:: m'a indiqué ce piston: http://scooterpieces.fr/moteur/piston/piston-p2r-a-calotte-plate-cylindre-fonte-pour-minarelli-vertical-1999.html Tient-il dans la durée?
  13. tyra2950
    Problème loi
    je sais :rheuuu:
  14. la BAA est accroché a la culasse ? le réservoir va me gêner pour y accéder c'est ça ? Ca se démonte? dévisse?
  15. Oki merci :)! Un réglage carburateur est-il a prevoir après le remplacement ?
  16. Lorsque j'ai vu cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Om0de1hT2xo je me suis dis que payer quelqu'un pour changer un piston, c'est que je suis un gros pigeon :D2 J'ai donc décidé de changer le piston tout seul mais je n'ai aucune base en méca scoot. Du moins, je connais à peut-prêt tout mais je ne sais pas remplacer les pièces. J'ai donc plusieurs questions par rapport à la vidéo: 1) le matos : cruciforme pour démonter les carénages, tournevis plat, clé de (je sais pas mais je les ai), et il y aussi d'autres clés quand il démonte la culasse (honte à moi je sais plus comment ça s'appelle. manque t'il du matos ? 2) j'aurais donc besoin d'un piston, graisse, ainsi qu'une pochette de joints et tant qu'à faire faut'il changer la cage à aiguilles ? 3) la on voit dans la vidéo que le bloc moteur est "détaché" de la bécane. mais lorsque je démonterai les carénages il y aura les 2 réservoirs (huile, essence). donc quelles seront les autres pièces à détacher pour accéder au cylindre ? 4) sur la culasse du cylindre, il y a donc le trou pour la bougie et le "tuyau" pour le liquide de refroidissement, comment virer ce tuyau (dévisser? arracher?) et est -ce que ça va me gicler à la gueule? 5) lorsque il démonte les circlips au niveau du piston je ne comprends pas comment les détacher no comment les remettre, pouvez-vous m'éclairer ? 5) et pour finir, il y a t'il des choses à faire extrêmeMENT attention au moment du démontage et du remontage ? je vous remercie d'avances pour vos réponses, je suis reellement motivé à le faire même si je ny connais rien :ouf: merci !
  17. on me propose 70€ pour monter un piston + segment et les joints. il en profite aussi pour monter mon pot et je moccupe du reste. est-ce une bonne affaire? et pouvez vous mindiquer un BON piston type origine. merci davance !!
    2. unkown mk
    3. tyra2950
      tyra2950
      j'ai pensé à le faire moi-même mais enfaites je n'y connais rien et j'ai peur de foirer les joints ou mal poser le piston etc... et je n'ai aucune idée du matos qu'il faut avoir
    4. tyra2950
      tyra2950
      je vais me renseigner je vais voir
  18. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/550629869.htm?ca=6_s il me le descend 70 fdpc. est-ce une bonne affaire? une fois nettoye et decalamine ca roule non? merci !! :)
    2. tyra2950
      tyra2950
      je n'ai pas l'argent et ensuite il y a les pièces pour les réglages à aheter ! si c'est une arnaque, je passe ;)
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      70€ pour un pot rouiller autant attendre et prendre sois un meilleur pot sois un moins cher. Surtout que c'est qu'un Z..
      http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html
      Un pot pas cher qui correspond à un bidalot S2.
    4. tyra2950
      tyra2950
      Ok merci je vais réfléchir
  19. Sans parler de ton site ni en ventant le pot, il équivaut le yasu Z pour de l'origine :) ? Je souhaites un vrai avis ! merci :)
  20. enfin trouvé un mécano pour les réglages :p je cherche maintenant un pot: yasuni r/z, Stage6 PR, bida... merci !!
  21. tyra2950
    Problème loi
    Ah ok merci tout le monde :)
  22. tyra2950
    Problème loi
    Help pleaz
  23. On va faire simple ^^: Si t'es débridé y'a des risques PERMIS B, PERMIS A, oui t'as raison je crois ^^
  24. Tu vas chercher trop loin la ^^ 14 ans = AM (autrefois BSR), 7 h de conduite. Ca dépend de la situation! Il y a les flics sympa et les moins sympa, tout dépend où tu habites. Si tu n'es pas homologué, donc débridé il y a des risques oui. Les flics aiment pas quand ça fait trop de bruit et quand il y a un pot qui n'est pas d'origine^^ Le pot qui n'est pas d'origine ça se voit, mais si tu es débridé au variateur (pièce non visible) il y a aucun risque ^^
