tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. salut à tous, en voulant décoller le joint de clapet sur mon booster, un morceau de joint est entré dans mon cylindre, je dois tout démonter... ? cela fait en gros la taille du bouton select sur une manette de ps3
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      oui faut l'enlevé et j'adore la reference au bouton de manette de play mdrr
    2. jimmy@
      jimmy@
      laisse le , c'est du papier tu cassera rien , il ressortira par le pot , moi c'est des moitier de lamelle qu'il a avalé , jamais retrouvé dans le bm .
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi taleur un bout de pate a joint se balader dans le bm mdr
  2. Quelqu'un connait les brides sur un ovetto 4t ? merci
    2. tyra2950
      tyra2950
      le cdi faut mettre un racing obligatoirement ? j'ai beau cherche il y a pas beaucoup d'infos sur le fil à couper ou autre...
    3. Stalker76
      Stalker76
      Moi je sais que javais un pote javais débride son 4t je sais plus quoi cetait un fil violet
    4. tyra2950
      tyra2950
      merci si t'as moyen de voir avec lui pour des infos je veux bien, en attendant je vais voir de mon côté ^^
  3. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
    ben si 4500 km avec mon DR et carbone et j'ai pas de soucis ^^
  4. tyra2950
    j'attends de changer mes roulements de vilebrequin et après je me fais plaisir, ça va me faire un sacree choc :D2
  5. tyra2950
    j'adore ton booster bien réglé propre, ça me donne envie de mettre un bon carburateur et une transmi sur mon DR :D
  6. c'est sympa le mien est un vieux pourri repeint à la bombe :lol: merci eroan :D
  7. Joints, piston neuf et ça repart si ça continue pense à regarder la pompe à huile
  8. tyra2950
    scooter mbk - yamaha recherche carénage
    j'ai une coque arrière de booster blanche à envoyer par la poste
  9. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Problème feux booster
    j'ai confiance j'ai déjà commande 2 fois tu m'lavais conseille y'a 1 an ;)
  10. tyra2950
    ah oui pas cher je voyais plus ça dans les 150 le tout ^^ merci !
  11. tyra2950
    ah oui si tu as des vilebrequin en promo je suis preneur :) j'ai déjà: cloche d'embrayage, carburateur, ressort, embrayage ce que je compte prendre: joint 70 DR, régulateur de tension, mâchoir de frein, roulement skf c4, joint carter de kick, galet et une batterie si la batterie ne sert que pour le démarreur électrique je peux m'en passer mais je sais pas voilà pour une grosse revision ca me parait bien et mon budget 150 gros max :) j'aurais tout le temps mon 70 dr donc pas un vilebrequin trop high end ca servirait à rien ^^
  12. tyra2950
    je fais une révision complète du scoot j'en ai encore besoin 2 ans donc je profite de faire les choses proprement :) j'ai une question: le scoot à passé les 22 000km il y a pas longtemps j'ai mon 70DR et je pense changer les roulements pour être tranquille..ce n'est pas grave si je ne touche pas au vilebrequin avant les 30-35 000 car actuellement je n'ai pas l'argent ^^ j'ai mon 21 de côté mais je le mets pas car j'ai un peu peur sur les roulements
  13. tyra2950
    je l'ai entre les mains mais bon impossible de test j'ai pas de multimètre^^ donc le tnt sur la becanerie fera l'affaire j'espere, merci :)
  14. tyra2950
    merci je vais direct voir ca :)
  15. tyra2950
    sous le klaxon aparemment desole pour la question debile :lol:
  16. tyra2950
    je le trouve où ce régulateur je trouve pas d'infos sur google
  17. tyra2950
    Le fusible semble ok je vois pas de truc grillé pété ou quoi mais je vais test avec un autre fusible cette aprem on sait jamais ^^ je vais aller isoler mes feux avant, vérifier dans la face avant si les cables sont pas rouillés et voir le régulateur merci :)
  18. tyra2950
    non et j'imagine qu'on peut pas verifier à l'oeil nu s'il est grille ^^ vu que ça coute plus cher qu'un fusible je vais d'abord test le fusible et ensuite le régulateur :D2 question bete: la batterie peut elle faire un court circuit ? si je la débranche= le scoot marche quand même au kick mais les feux marchent-ils ?
  19. tyra2950
    Non je suis nul en électrique donc je savais pas quoi regarder en premier mais je vais aller voir ça merci
  20. tyra2950
    Bonjour, depuis noel j'ai de nombreux problèmes électriques: -clignotant arrière ne clignote plus -feu arrière ne s'allume plus -klaxon fonctionne quand il veut ou un tout petit peu -compteur km qui bug de temps en temps affichant 150km/h voir plus, s'éteint complètement etc... pour aider un peu au cas où alors j'ai eu un accident en septembre et le câble qui s'actionnait avec le frein arrière pour le stop ne fonctionnait plus mais ca s'allumait quand même en mode normal (il n'est plus raccordé au frein le système est cassé) la batterie est complètement morte j'ai tenté de la recharger la dernière car le démarreur ne fonctionnait pu (et ne fonctionne toujours pas) mais ca n'a servi à rien.. j'ai eu droit à de jolies étincelles quand je l'ai remis en voulait faire fonctionner le démarreur donc j'ai du cramer un truc les clignotants avant sont enlevés et les cables à l'air libre mais en 1 an jamais eu de problèmes (ils ne se touchent pas) mon feux avant est en domyno et pas très bien isolé ( ce n'est pas celui d'origine ) donc voilà pour vous aider au maximum.. j'imagine qu'un truc a grillé mais je ne sais pas quoi, de l'humidité ou ptêt tout simplement la batterie qui fait tout bugger je sais pas.. merci de m'aider :)
  21. tyra2950
    vends ou échange Carter de kick ventilé chrome booster
    je t'envoie un mp :)
testmax
Concours Allumage ×
