Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. ouaip c'est comme tu le dis Funkitown, et Z, c'est de l'alu d'origine... :)
  2. ouais psk normalement tu dois augmenter de gicleur de 10 ptm minimum (et peut-être aussi de carburateur...psk 11mm c'est peu...même le 14 sur ma derbi est trop petit pour juste un pot...)
  3. Perso en tirant bien dedans (un peu trop pauvre) c'était 80-85° sinon usage normal, c'est 60-70 :) Edit: un cylindre alu, parait-il, tourne en général à 80°C je crois...
  4. Quelqu'un a-t-il une plaque phare tnt masters?!?
  5. Quelqu'un a déjà monté un compteur de drd(digital) sur une xtreme??!?
  6. mdrr le thermometre de compet x)
  7. Bien, mais tu as reglé ton carburateur au niveau de la vitesse qui est de 65kmh?
  8. Djo
    gpr nude, conseils
    ouais mais sur un pot passage bas c'est pour autant dire casi impossible de faire les raccords en Y...
  9. Djo
    gpr nude, conseils
    ha ouais ok, mais tu fais quand même le tube de fuite, non?
  10. pour apauvrir tu montes le cran oui :)
  11. Djo
    gpr nude, conseils
    ouais ça rend pas mal mais sache que tu vas perdre en perfs et prends 2x la même cartouche hein ^^
  12. ouiouioui :D
  13. Djo
    vibration derbi
    Ouais moi chaque fois que je dévisse une vis je commence à la revisser à la loctite (hier le disque de frein qui s'est desserré :s) sinon ça ne répond pas encore à sa question ^^ lol, mais genre pour le pot pour atténuer les vibrations, tu peux mettre un silentblock entre la patte de fixation au cadre et le pot... :cool2: Pour le silentblock je prendrais du caoutchouc véritable(ça ne fond pas)
  14. Voyants du tableau de bord et clignotant qui ne s'allument plus, mais les feux vont, ou est le problème?
    2. Kevdu06
      Kevdu06
      Non, batterie juste décharge ça fait buger les compteur derbi
    3. Djo
      Djo
      ha ok, en fait c'est depuis que j'ai changé de clignotant à l'avant avec des ampoules plus puissantes...
      Donc faut que je recharge direct?
    4. Djo
      Djo
      Hey je viens de test un new fusible et ça marche a nouveau :p
      mais l'ancien fusible n'avait pas l'air cassé ^^
  15. ouais de sur ce sera mieux que un tnt ;)
  16. ouais finalement les cales c'est pas hyper solide...je ne suis pas sur que ça va tenir...
  17. Des cales ça n'irait pas? Et si tu serres les poignées etc ça ne tient pas?
  18. Compteur de Derbi qui reste à 45kmh WTF?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Mitx
      Mitx
      ben c'est pas mal ton affaire là , si tu te fait controler tu dit non messieur je ne roulé pas à 90 km/h sur la roue arrière , la preuve regarder mon compteur je ne peux dépasser les 45km/h :P
    3. Djo
    4. Djo
      Djo
      faudrait le faire ça...des intéressée pour mon compteur 45kmh?? lol
  19. et pas de selle qui se déchire ! ^^
  20. Humm sinon petite question, si je les héberge sur imageshack, je ne risque rien vu que les fichiers ne m'appartiennent pas??
  21. okok je fais ça ce soir :)
  22. on ne voit pas trop ton problème sur les vidéos ^^ sinon il patine? (genre tu mets les gaz, il monte dans les tours mais il n'avance pas)
