Djo
    5
Tout ce qui a été posté par Djo
  1. Aie j'espère que ça va .. :s Ps: Pas mal la 3e place quand-même ^^
  2. Djo
    scooter peugeot Courroie qui ne monte pas sur Ludix Blaster
    Okay petit Up, j'ai donc vérifié ça, et effectivement la courroie ne bouge pas du tout... Des idées? Possible que ça vienne du ressort de poussée rouge? (il a l'air assez vieux..)
  3. Djo
    Ouais je ferai ça quand j'aurai une peu plus d'énergie qu'aujourd'hui mdr
  4. Djo
    scooter peugeot Trace de rouille sur le pot
    Ouais nan je parle plutot de l'effet de la rouille qui se depose dessus et que tu peux enlever avec ton ongle ^^ Enfin peut-être que c'est la même chose, j'en sais rien ^^
  5. Djo
    ouaip faut que je remonte la béquille :P merci :)
  6. La classe ce tutoriel! :cool2: (h) Merci :D
  7. Djo
    ouais sur de l'acier la rouille accroche mieux que sur du chrome.. D'ailleurs le chrome ne devrait pas rouiller.. c'est pour ça qu'elle ne tient pas dessus ^^
  8. Djo
    Tu peux aussi enlever des traces de rouille sur du chrome par exemple, ça marche bien :)
  9. Bonjour à tous, Je viens de remonter un Peugeot Ludix Blaster avec un moteur que j'ai refait à neuf (cylindre, vilebrequin etc) et donc il va bien (bonne accélération, et réglages bons à mon avis). Cependant il y a un petit soucis, quand je mets les gaz pour rouler un peu, je suis obligé de le faire aller beaucoup dans les tours afin qu'il atteigne 15km/h, ce qui est le maximum ^^ ... On dirait qu'il est en prise directe comme une moto en 1ere quoi ^^ Du coup j'ai pensé au correcteur de couple qui s'ouvrirait mal (j'ai un ressort de poussée rouge), j'ai donc testé le correcteur de couple sur un autre scooter et apparemment il fonctionne bien :) Donc il resterait plus que le variateur.. j'ai alourdi les galets afin que le variateur s'ouvre mieux (pour faire monter la courroie .. afin que le scooter monte moins dans les tours (en rôdage, m'voyez :D2) et bien lubrifié le variateur mais rien n'y fait.. Quelqu'un sait? ^^ Merci Edit: changement de titre :P
  10. Djo
    au belgom ça devrait le faire, non?
  11. C'est possible que trop d'huile me bride dans les tours? Sur Ludix
    En savoir plus
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Djo
      Djo
      ...à s'ouvrir (donc vous vous imaginez bien que le variateur ne bouge pas non plus.. ce qui expliquerait mon soucis)
    3. Djo
      Djo
      Mais apparamment tout fonctionne.. séparément^^
    4. nono31
      nono31
      Va voir ton pro ;)
  12. Si le mélange est trop gras, ça peut faire que le scoot plafonne?
    En savoir plus
    1. Djo
      Djo
      Genre à 10kmh
    2. Djo
      Djo
      Tout d'origine*
    3. tntgrido
      tntgrido
      oui si ta plus de 7ou 8 %
  13. Prise d'air. Et fais gaffe au double-post.
  14. Djo
    mécaboîte Derbi Senda X-treme 2003 *vidéo DÉMARRAGE*
    Voilà c'est aussi comme ça que j'avais fait pour l'attache du pot ^^ Tu veux quand-même que je mesure là? ^^
  15. Scoot qui plafonne, ça peut venir d'un mélange trop riche?
    En savoir plus
  16. Djo
    scooter peugeot plus de frein
    et y a pas de fuite de liquide nulle part? ou sinon joint de piston hs?
  17. Djo
    Il y a sûrement des bulles d'air dans le système.... il faut refaire la purge.. Fais gaffe d'enlever les carénages au préalable, le liquide de frein sur de la peinture ça paye pas ^^ (Et ne presse jamais sur le levier quand le couvercle est enlevé !! )
  18. Djo
    scooter peugeot Pignon de démarrage qui a du jeu
    Okay merci beaucoup de ta réponse :D Donc là je compte faire pareil, je mets juste une rondelle devant les cannelures du vilebrequin et je vire le pignon :) Bonjour le kick :ninja:
  19. Une idée pour ramollir les ressorts d'embrayage ? (scoot)
    En savoir plus
    1. Afficher les commentaires précedents  20 en plus
    2. Djo
      Djo
      ahah ouais surtout en huile de coude :p
    3. Djo
      Djo
      Enfin j'essaie d'abord de retrouver ceux d'origine du tkr :p
    4. Djo
      Djo
      Ouais c'est bon, j'ai retrouvé ceux dorigine du TKR et là ça roule :p
  20. Une astuce pour faire embrayer son embrayage de scoot plus vite? à part changer les ressorts?^^
    En savoir plus
    1. unkown mk
      unkown mk
      Tu vire le carter et quand tu roule t'essaie de tirer avec ton pied mdrrr
    2. Djo
  21. C'est narmol qu'un Ludix blaster N'embraye pas sans qu'on mette les gaz à fond?? (il y a des ressorts blancs)
    En savoir plus
    2. Djo
      Djo
      ouais c'est des origine quoi^^
      ça m'embête pour mon rodage :p
    3. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      un ludix quel kit que ce soit ,sa tourne entre 20 et 40 %
    4. Djo
      Djo
      oui après le rodage de je m en fous :p
      c'est juste en debut de rodage que je prefere eviter de faire gueuler le scoot quoi ^^
  22. Y a beaucoup à modifier pour faire passer un amortisseur de Typhoon (ancienne gén.) sur Ludix?
    En savoir plus
  23. Un amortisseur Piaggio passe sur Peugeot?
    En savoir plus
  24. Elle est branchée juste ma pompe à eau? (Ludix Blaster) http://img199.imageshack.us/img199/73/20130601143821.jpg
    En savoir plus
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Djo
      Djo
      Ahah t'es mécano? ^^
      Ouais sinon je me ferais pas chier :p (surtout qu'il faut pas se gourrer sur le pourcentage.. :s)
    3. unkown mk
      unkown mk
      Mon frère plutôt ^^
      Si tu fait attention normalement tu te trompera pas ! Tranquille alors
    4. Djo
      Djo
      ouais ça devrait aller :p
