iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Rouler sans filtre, roule dans pot aussi :vener: Si tu roule bien sans filtre c'est que ton carburateur est réglé super riche, met un plus petit gilceur ou déssére la vis de richesse par 1/4 de tours Par 1/4 De tours jusqu'a trouver le réglage idéale !
  2. Quand tu débride ton pot origine il y a pas besoin d'augmenter le gicleur je crois bien ! C'est quand tu met un pot Cartouche qu'il faut augmenter ! ou alors quelques points à vérifier
  3. iZi
    batterie à plat
    Tu roule sinon elle va se recharger si elle est vraiment à plat faut la recharger et changer l'acide ou changer de batterie te fait pas chier ;)
  4. Ouai, ils s'en foutent en générale !
  5. Ouai 5 minutes quoi :D2
  6. Cornet = Surconsomation + Bruit + Tue ton moteur = Amende + Frais = 0 Perf !
  7. J'suis du 06 (Cannes) Booster variateur polini et xp6 enduro !
  8. Trés bon tutoriel, tout est bien écrit on comprend trés bien !
  9. Dommage il était magnifique comme il dit "pas grave je racheterais" :D2
  10. Comment ta fait pour passer ?
  11. problème résolue ! La bougie était noir ! J'ai désserer la visse de richesse de 1/4 de tours Par 1/4 de tours jusqu'a trouver le réglage parfait, la moto marche super ! Bougie maron !
  12. Je vais vérifier cela ! Merci
  13. Salut à tous ! J'ai acheter une xp6 qui prend pas ses tours, j'ai changé segment + Piston Car l'ancien piston était mort. mais toujours pareil elle prend pas ses tours, je prend 50 Maxi, j'ai rouler 5 minutes et de l'essence à coulé du pot ! Vous en pensez quoi ? carburateur trop riche ? Merci d'avance Ps: configuration origine
  14. Si tu peux change ton vilebrequin, sinon garde celui d'origine sa da
  15. Bon courage serieux ! N'oubliez pas de faire des vidéo des meetings !
  16. Achete amortisseur oleopneumatique doppler bon etat bleu d'origine ou poli, ou echange contre amortisseur d'origine booster (pas a gaz) + Rajout de ma part ! Merci d'avance ! (Me contacter en Mp si interesser)
  17. Oui, quand on écrit un message et qu'un met un smiley et qu'on clique sur ajouter on voit pas son message faut actualiser, plein de chauses comme celle la...
  18. Beau le rocket noir mat !
  19. Sa manque d'images et surtout de couluers ! Sinon tra
  20. Sa manque d'images et surtout de couluers ! sinon tra
  21. Impeut plus cha
  22. L'autre Forum était mieux tampis :)
