iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. oui j'ai assez de puissance, par contre la je suis en train de me monter un booster héhé
  2. mais non les gars c'est pour du alls days, la je suis en train de me faire un booster justement un kit 70 pour m'amuser je laisse la 50 d'origine !
  3. ba dit moi ce que je pourrais améliorer ?
  4. préparé ta boîte à air sert à rien, le tuyau que tu a il faut le laissé pour que l'air soit aspiré !
  5. non ce n'est pas une bride sa prend l'air de l'extérieure tout simplement, tu peux la coupé et grossir le trou pour préparé ta boîte à air mais cela na sert à rien.
    2. damsss
      damsss
      tu la vend juste paske tarrive pas a brancher lallumage?? tu déconne jespere,il y a 3fil a bra,cher,si c'est pas 1 c'est lautre ^^
    3. iZi
      iZi
      oui et mettre la boîte à clapet
    4. Bubulle
      Bubulle
      Oh dégage moi la mob de la vente et crée un post dans question technique tu nous explique tout par vidéo et tu aura ta réponse t'inquiete !
  6. ba je sais plus trop quoi faire dessus ! merci :D2
  7. Trouve personne pour me branché mon mvt sur la 103...
  8. C'est le problème des scooters chinois il pleut tu peux plus rouler... Ta un cornet ou une boîte à air ? vérifie qu'il n'y est pas de l'eau dedans, ou l'eau est rentrée par l'admission directement donc tu roule un peu et sa devrais partir normalement !
  9. Tu peux rester en 12, mais tu vas taper dans les gicleur 90/100, j'étais en 80 avec un 17.5, un 17.5 serrais mieux pour un meilleur refroidissement interne, ne rajoute pas de bouchon d'huile ça va encrassé ton moteur plutôt qu'autre chose ! ton vilebrequin faut regarder si il à du jeu, vu que ta 15.000 il serrais préférable de changé vilebrequin + roulements pour partir sur une bonne basse ! mais si il à pas trop de jeu tu peux mettre le kit ! la boîte à clapet laisse d'origine !
  10. Le plus important est le temps de chauffe à partir du moment ou quand tu accélère le cylindre est chaud il y a aucun soucis, je prenais 90/100 ! mais quand tu met un kit faut mieux rouler au mélange la au moins tes sur d'avoir aucun soucis ! mais tu peux garder ta pompe à huile mais tu prend des risques, surtout qu'un alu prend plus de tours qu'un fonte !
  11. C'est Theo, on à monté ton variateur ensemble :s
  12. ba alors, 50 fonte tu sentira aucune différence avec l'origine, donc un 50 alu si tu peux pas 70 ! en 50 alu je te conseille le athena racing celui que j'avais sur le booster noir que tu connais ! très bon cylindre !
  13. Content de te voir ici :D2 je tes déjà dit, en kit 50 fonte c'est identique à l'origine, et 50 alu c'est fragile et pointu ! je te conseille : -70dr/trophy ou corsa -carburateur 17.5 correcte pour pas trop consommé !
  14. iZi
    Plui sur visière !
    Moi quand il pleut je touche pas je laisse la pluie on voit mieux !
  15. Sa sert à rien si tu veux des perfs achéte un 70 fonte !
  16. Ba cherche pas investit dans un nouveau cylindre !
  17. Carburation trop riche !
  18. iZi
    Quel modèle de Méca
    Moteur AM6, La Rieju mrt pro est le meilleur rapport/qualité/prix ! l'avantage est le plaisir de conduire & la puissance !
  19. tu dois être trop riche !
  20. on peux pas deviner ta quoi en galets ?
  21. Bon projet je suis ! Pour la pipe vire cette merde si c'est celle d'origine elle est bridé & toute petite met une pipe de 21 !
  22. Athena racing, piston réguliérement mais pas tous les 2000, tes pas sur un top alu !
