iZi
    2
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Manque juste des jantes en 12 ! et parfait !
  2. iZi
    scooter mbk - yamaha Débridage MBK booster Spirit 2008
    Sur les booster tu à deux brides ! celle du pot et celle du variateur ! donc pour le pot soit tu le fait faire par un pro soit tu achéte un pot débrider ou un pot de détente et pour le variateur https://www.scooter-system.fr/forum/topic/7025-débridage-variateur-booster-spirit-en-vidéo/ Voilà en espérant t'avoir aidé !
  3. iZi
    scooter peugeot Panne sur mon new vivacity
    L'essence ne doit pas arriver ! vérifié les branchements des durites !
  4. Si quelqu'un pourrais méclairé sur les réponses en mp se serrais pas de refus :love:
  5. iZi
    scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille au niveau du moteur
    ba regarde page 1 il y a la vidéo :ouf: oui les galets sont neuf la et demain je met les guides neuf ! j'ai pas encore démonter le cylindre mais il démarre du permier coup donc je pense pas à un problème moteur mais plus de transmission !
  6. iZi
    ils sont impeut bouffé et ils ne tiennent presque pas :D2
  7. iZi
    c'est pas moi qui est bouffé les galets j'ai acheter le booster comme sa, je vais directement changé mes guides sa côute 3€ !
  8. iZi
    ###### please :ouf:
  9. iZi
    Je vient de démonter mon variateur ! Grosse surpise !mes galets sont morts ! donc je change mes galets et je regarde mes guides par la même occasion et ils ne tiennent pas tout seul sur le variateur il faut forcé pour qu'il tienne et après ils tombent donc ma question est mon guides sont mort ? après avoir changé mes galets le bruit est le même ! Uploaded with ImageShack.us
  10. iZi
    scooter peugeot Personnaliser un ludix
    chez pas, on voit pas avec les photos blanches !
  11. iZi
    c'est bien ce que je me disais, je vais regardé maintenant et je vous tiens au courant !
  12. iZi
    mécaboîte problème boîte à air /cornet
    C'est pas compliqué, ton carburateur est réglé pour un cornet donc une grande entrée d'air et la tu met une boîte à air qui donne moi d'air qu'un cornet, donc ton mélange Air/essence est faussé ! tu deviens trop riche ! Baisse ton gicleur et régle la visse de richesse ou prépare ta boîte à air !
  13. iZi
    scooter mbk - yamaha Quel est ce vilebrequin ?
    on dirait un motoforce !
  14. iZi
    Tout se boucan pour juste les boulon du pot desserer ? je vais regarde merci !
  15. iZi
    scooter mbk - yamaha [STUNT WHITE BCD DESIGN] [STUNT ANGELS]
    Jolie le stunt ! moche le tkr :ninja:
  16. iZi
    scooter mbk - yamaha Configuration Nitro
    Tout me semble correcte pour une grosse Prépa !
  17. Sa apporte quoi une bougie iridium ?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Pasternak
      Pasternak
      Oui, j'aurais dû le préciser, c'est pas visible à l'oeil nu, sauf si la bougie précédente était un peu trop calaminé/usée.
    3. -z-
      -z-
      ah beh ma be9hs va très bien alors
    4. Pasternak
      Pasternak
      Si tu es sur origine ça ne changera pas grand-chose, en tout cas rien de réellement intéressant.
  18. tu es soit trop gros ou soit trop riche, mais je pencherais pour trop riche !
  19. iZi
    scooter peugeot Trou dans le passage de roue, réparable ?
    oui mastic + peinture !
  20. Tu fait un tutoriel pour débridé un variateur et tu à même pas la bride :ouf: Sinon bon tutoriel très utile !
  21. iZi
    scooter mbk - yamaha configuration pour Aerox
    Justement, si il tient le ralentie sans le starter c'est qu'il est mal réglé ! :cool2:
  22. iZi
    scooter mbk - yamaha Changer le gicleur sur Nitro
    J'ai pas compris, tu veux mettre le gicleur d'origine sur un 12 avec ce pot ?
  23. iZi
    scooter mbk - yamaha Performances nulles
    tu devrais faire 80/85 compteur !
