iZi
    2
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Sinon pour ton problème, tu es sur que tu à bien brancher sortie et entrée d'essence ? tu ne l'est à pas confondue ? Si tu es pas sur Kick plusieurs fois et regarde si tu à de l'essence dans le carburateur !
  2. Tu pourra la faire démarrer sans starter je pense mais faudra impeut accélélérer à froid ! sinon c'est quoi cette idée de mettre des colier et sur les durites ? à par les fendre en deux sa sert à rien !
  3. Galets trop lourd !
  4. bien sur c'est même mieux car tu ne va pas pousser toute la puissance de ton kit avec ce pot la :D2
  5. Oui, mais c'est pas bon pendant une période de rodage !
  6. MXS est le plus performant sa c'est sur !
  7. Si il à fait son rodage tranquillement sans serré c'est pas la pompe à huile tu peux pas rouler 600Bornes sans huile :ninja: Si elle démarre pas l'essence de doit pas arriver regarde quand tu kick si de l'essence va au carburateur ?
  8. Je suis bon courage !
  9. Cela à tout l'air d'un simple réglage carburateur, nettoie ton carburateur !
  10. Un TT N'est pas un pot c'est un bout de métal :ouf:
  11. Tu met un 17.5 au moins avec un pot sinon sa sert à rien !
  12. Augmente de 10 !
  13. C'est pas bon ce que tu à fait, mais tu na pas casser ton moteur !
  14. Tu pense prendre combient avec un cylindre type origine ?
  15. Sa peux venir que de sa !
  16. Kit Fonte ou Alu ?
  17. La bougie est en bonne état ? L'essence dans le réservoir est resté combient de temps ?
  18. Je prendrais le DR en kit 70 à ta place moins chère et aussi solide que le trophy !
  19. Quand tu débridé un booster Pot+variateur faut augmenter le gicleur de 5 points !
  20. l'ammorto c'est un gaz ou un oléopneumatique ?
  21. Un carburateur bien réglé sans le starter le scooter ne démarre pas !
  22. Le Réglage est 8-)
  23. Starter bloqué
  24. combien l'amortisseur oléopneumatique ? Merci d'avance !
