iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. Bougie morte, essence morte, rouille dans le réservoire ?
  2. iZi
    Mon premier 50cc
    Moi :ouf:
  3. Combient la trappe moteur TNT Noire :ze:
  4. iZi
    boîtier CDI
    Rien si tu reste d'origine, tu vas impeut mieux monté dans les tours mais c'est tout !
  5. Oui, nikel le 21 !
  6. Trop riche ou piston mort mais je pense plutôt que tu es trop riche !
  7. Oué, le moteur serre quand tu dépasse le 60 :teuf:
  8. Remet ta boîte à air ! Tu à trouvé la solution tout seul, tu es trop pauvre en essence :cool:
  9. Regarde ta bougie tu dois être trop riche ou trop pauvre !
  10. Une Dremel ça va très bien !
  11. Le carburateur est pas chère...Sinon commence par un Gicleur de 100 à mon avis, car tu à un cornet !
  12. NE TRAFIQUE JAMAIS UN KEEWAY STEPLAIT ! :soeur:
  13. On peut pas te dire mais non si ta bougie est marron brique !
  14. Je pense plus à un problème de carburation que de pré-serrage !
  15. c'est normale qu'il y est impeut d'huile qui sort mais la si tu dit que sa coule il y a un problème tu dois être trop riche effectivement !
  16. J'ai le même problème avec le mien, mais j'ai que deux clignotant !
  17. Il à bien les 4 clignotant ?
  18. Bon tutoriel mais c'est dommage ta détruit tes poignée...
  19. Change le rouge par un blanc déjà ! mélange pas les galets sa sert à rien à part niké ton variateur et perde en perf :vener:
  20. Non surtout pas ! tu y touche plus après ! mais bon faut mieux le peindre sa rouille même avec le vernis !
  21. La Gaine est peut être bloqué, ou une merde dedan !
  22. Oui l'essance du carburateur avec l'air du filtre à air !
  23. embraye un coup avant de démarré pour le décoller, sinon ça peut sûrement venir du froid !
  24. Oué tu met du vernis ! à norauto il doit y en avoir !
