dylansniper
Tout ce qui a été posté par dylansniper
  1. J'ai toujours roulé sans robinet descence et sans dépression il est ou le problème? yen a un?
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Si t'as un pointeau bien étanche c'est pas gênant.
    3. NitroZ
      NitroZ
      Sa use plus le pointeau sa .. moi j'ai eu le orbinet foutu sur ma derbi , du coup le pointeau a joué son role mais pas pendant longtemps ... total des pannes de temps en temps puis a un moment j'ai du changer ( cylindre remplis qu'essence )
    4. dylansniper
      dylansniper
      je vais pencez au robinet
  2. j'ai un moteur e3 en pièce si sa interesse des gens , je peux echanger
  3. jesseil de purger mon frein ariere de derbi , met quand je pompe , puis je laisse la poigné enfoncé puis je desert lecrou du Mc , met rien se passe , même le liquide du bocal ne redecent pas :'(
  4. perdre sa plaque sur la route sa c'est fait --'
    2. dylansniper
      dylansniper
      et qui font chiez :p
    3. GoProto 13
      GoProto 13
      Oui aussi ! ^^
      Elle était pas fixé avec des rivets ?
    4. dylansniper
      dylansniper
      Si la plaque avec des rivet , met le support de plaque avec des vis :/
  5. si sa interesse des gens j'ai un moteur e3 complet en pièce ..
    1. dirtmania77
      dirtmania77
      oue l'allumage combien ?
    2. dylansniper
      dylansniper
      j'ai niquel juste il faut remetre des cosse au bout des fil sinon impecable Propose moi ton prix ou ton echange en pv
  6. Une sacré merde se pignon de vilebrequin derbi je me le suis pris dans larcade :'(
    1. iZi
    2. julien
      julien
      comment t'as fait ton compte ? c'est puissant !
    3. dylansniper
      dylansniper
      Bah tu met Larache dessus tu tourne 2 coup et biimm il te saute dans loeuil --'
  7. un site pour des piercing (arcade ) pas trop chere et livraison gratuite si possible?
  8. les disque dembrayageorigine de derbi vont sur am6?
    2. dylansniper
      dylansniper
      'est sur? car je vois plein de disque dembrayage compatible derbi/am6..
    3. Bubulle
      Bubulle
      ça serait de la connerie puisque les écarts ne sont pas les mêmes, ça niquerai la cloche pis derbi c'est 5 ressorts en général ils ne sont pas tarés pareil
    4. Flo07200
      Flo07200
      Ils ne sont pas du tout pareil et bien sur n se montent pas sur chaque modèle donc non.
  9. avis sur l'huile : Huile Yacco MVX 1000 2T
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Flo-974
      Flo-974
      En origine j'ai constaté une différence de perfs entre de l'huile de carrefour et de l'huile castrol 747 à 22e, avec l'huile castrol la moto étais plus linéaire, et ne perdais pas en perfs si on fesait plusieurs km, donc dgey, teste avant de parler :)
    3. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Perso j'ai pas vu la différence, juste mes sous était heureux.
    4. bastoonedu29
      bastoonedu29
      Flo-974 à raison ;)
  10. c'est vrai que si les clignotant salume normallement met que il ne clignotte pas c'est pas un problème au niveau de la lois?
    2. dylansniper
      dylansniper
      javais vue sur un texte de lois que si il y avais un disfonctionnement met que les clignotant salumai sa ne paussai pas de soucis il faudrais que je retrouve sa
    3. thesniper321
      thesniper321
      des clignotants qui ne clignotent pas c'est pas des clignotants je te signale, bien sur que c'est un hors la loi
    4. dylansniper
      dylansniper
      au pire il y a toujours moyen de les faire clignoté sois même :p
  11. ça vaut combien un radiateur de nitro en moyen etat 'quelque ailette tordu ) met qui ne fuit pas , avec sont bocal de liquide de refroidisement (il y a plus de patte il faut en remettre )
    1. vincentnini2011
      vincentnini2011
      pas grand chose, si il faut refaire les pates, ailettes tordues déjà se rebute pas mal de gens
    2. dylansniper
      dylansniper
      ouai après je l'ai trouver je lai pris donc bon je le garderai pour un futur project
    3. julien
  12. huile 100 % synthetique extralub du leclerc vient de ou??
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. S1629
      S1629
      Ipone! Il y a plus d'huile dans le silencieux que dans le moteur... lol
      Samourai fini pour moi après avoir vu ce que ça fait sur un piston Bidalot(huile abrasive)
      Motul 510 c'est très bien à prix honnête
    3. Flo07200
      Flo07200
      Très bonne huile pour son prix, je l'utilise en mélange dans ma Derbi en 80.
    4. dylansniper
      dylansniper
      merci donc je vais lutiliser :)
  13. Qui tourne a lextralub du leclerc ? :p et a cb de pourcent? vos avis?
  14. Il y a pas de join qui se met entre ladaptateur et le cylindre sur derbi? si oui? un lien? car je trouve pas
  15. Les Snap de sedgy Sont *__*
  16. Quelquin a une configuration en 70 cc type fonte en pignon de 12? et pourai me donné c'est impression?
    2. dylansniper
      dylansniper
      sur du 70 fonte , du 12/53 vous en pencez quoi?
    3. SimOOn
      SimOOn
      Trop court je pense :P
    4. dylansniper
      dylansniper
      la je suis en 14 , en 12 je vais perdre 15 km/h ? met gagner beaucoup daccélération non?
  17. une fois que on a enlevez un maillon de chaîne pour le remettre on tape dessus au marteau ? OU ça se passe comment?
    2. Bubulle
      Bubulle
      Les maillons ça s'enlève au niveau de l'attache rapide pour pas en remettre 36
    3. GoProto 13
      GoProto 13
      Oui c'est sûr que ça s'enlève au niveau de l'attache rapide, mais si il a déjà coupé n'importe où... XD
    4. dylansniper
      dylansniper
      jen avais enlevez que 2 met bon une fois la chaîne mise sur la moto elle etais trop tendu ducoup j'ai du en retirer 1 au millieu pas le choix ..
  18. Linux/Ubuntu ça change la vie :p
    2. tyra2950
      tyra2950
      je vois pas la différence srx
    3. dylansniper
      dylansniper
      oui windows plus pratique , met linux plus securisé
    4. thesniper321
      thesniper321
      linux est moins devant windows quand on s'y connait un minimum
  19. Niquel mxs livraison 48 h , parcontre c'est des radin , je leur demande des autocollant mxs j'en et par recue 1 seul parcontre j'ai un bon de reduction de 10 e sur 99 e dachat si sa interesse quelquin?
    1. tyra2950
      tyra2950
      j'en avais eu moi... bizarre
    2. xMartx
      xMartx
      Je dois passer commande dans 2-3 jours, sa m’intéresse
      Moi les autocollants j'en est a la pelle !
  20. Si on met des rondelle sur la bequile (ou il y a la vis et le boulon pour que la bequil soit serrer un max et que elle ne tombe pas toute seul ça peut le faire? il faudra juste la remonter au pied normal quoi? :p
    2. dylansniper
      dylansniper
      justement j'ai plus de ressort car j'ai plus la petite patte sur le cadre pour fixer le ressort lancien proprio la coupé --'
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      fais en souder une sa te coutera zéro dans un petit garage
    4. dylansniper
      dylansniper
      j'ai déjà été a plusieur garage aucun ne veut me faire sa :/
  21. des personne callé en informatique? jesseil de reinstallé un windows et ça me met sa : Un pilote de lecteur CD/DVD manque insserer le machin machin ... (sur windows seven )
    2. dylansniper
      dylansniper
      j'ai telecharger un iso mi sur dvd et sur cd sa marche pas :/
    3. Matt65
      Matt65
      merci de ne pas parler de téléchargement ou autre chose illégales sur le forum, c'est interdit ;)
    4. dylansniper
      dylansniper
      C'est l'egale de télécharger des iso de windows Du moment que ta une clé acheter légalement ;)
  22. J'etais en pleine accélération et ma moto a fait beeuhh beuuhh (comme une panne descence ) j'ai embrayer j'ai desendu la pente , je me suis arrêter j'ai regarder dans le réservoir , le plein presque , je débranche ma durite descence (je me dit que ça peut venir de la durite et la sa coulle donc niquel ) ensuite je met 2 coup de kick et sa repart ça peut être quoi? (je suis à la fin de mon rodage )
  23. quelquin a un comparatif des different pignon?
    1. Pasternak
      Pasternak
      Comment ça ? Je comprend pas la question, mais si c'est pour savoir le rapport, ça dépend de la couronne aussi, et calculer ça c'est de niveau début collège.
    2. dylansniper
      dylansniper
      Non par exemple des personne qui aurai esseiller plusieur pignon avec la même configuration et dir leur avis par exemple : ma moto se leve au démarrage avec le pignon de 12 met j'ai perdu 20 km/h de pointe
  24. 0.40 ampere x2 donc 0.80 ampere cest beaucoup?
    1. Pasternak
      Pasternak
      Ca dépend pour quoi ça. ^^
