dylansniper
Tout ce qui a été posté par dylansniper
  1. laine de roche remplis descence et dhuile grasse
  2. reparer un carénage facilement sans le repeindre? (c'est pour un quad)
    2. dylansniper
      dylansniper
      vous me conseillez quoi comme colle? je menfou le quad je le vend a bas prix donc je pence pas que les gens vons se plaindre que le quad a un peu de colle :p
    3. damsss
      damsss
      scyano,c'est ce qui tient le mieux
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Nan mais la colle sa sera dégueulasse surtout que va falloir faire un chanfrein ect. Pis t'es pas obliger de tout peindre.
  3. hs : dommage ta la vago maintenan? ou quoi??
  4. un potte a fais tombé une bougie dans mon réservoir --' et jarrive plus a lenlevez quelquin peut maidez? c'est pas grave car je roule avec depuis pas mal de temps met maintenan jaimerai lenlevez mdr
    2. vincentnini2011
    3. bastien84 ktmforlife
      J'ai un outil chez moi c'est un câble avec un aiman c'est vachement utile :3
    4. Misterval77
      Misterval77
      Démonte le réservoir et retourne le. ;)
  5. cherche bas moteur de spirit de preference avec bielle renforcez , et pas trop chere
  6. cest le prix bonne vente poto aufete hs ta toujours ton tkr??
  7. cest le prix bonne vente poto aufete hs ta toujours ton tkr??
  8. salut a se stade la faut tout verifiez ta fais montez sa dans quelle magasin? je suis aussi de troyes si sa tinteresse ;)
  9. je cherche toujours un bas moteur de spirit de preference avec vilebrequin renforcez et allumage
    2. dylansniper
      dylansniper
      si jen et trouver un complet pour 30 e met le soucis c'est que je cherche un vilebrequin renforcez de preference ;)
    3. 0wned
      0wned
      Pourquoi tu la pas pris pour 30 euros ça vaut le coup bichette ; -)
    4. dylansniper
      dylansniper
      je vais le prendre ;) c'est un membre du fofo x)
  10. cherche bas moteur de spirit ext a petit prix ! , avec allumage et embrayage si possible c'est tout ce que je demande x)
    1. guillaume37
      guillaume37
      je peux en avoir 1 complet manque juste piston pour 80e
    2. dylansniper
    2. madrid6
      madrid6
      oui pas de boîte ;) c'est un variateur ;) c'est bof et moche!
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      " consomme pas beaucoup de liquide de refroidissement " encore heureux sinon il y a un pb lol
    4. madrid6
      madrid6
      mddr normale ^^ c'est cramer sa veut dire qu'il en bouffe ^^ ou alors il tourne au liquide x)
  11. c'estt les vacance :D hello la belgique adios la france x)
    2. dylansniper
    3. Bubulle
      Bubulle
      il manque encore un peu plus d'un semaine pour moi
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Qui irai en Belgique pour les vacances, c'est à se foutre une balle ce pays. :3
  12. passé un coup de belgom sur le piston (sur la tete) ses pas bon je pence après pour roulez avec?
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. dylansniper
      dylansniper
      no pasternak je met du belgom après juste pour que sa brille x) , j'ai poncez la calamine il est niquel la vous voulez des photo?
    3. Pasternak
      Pasternak
      Bah si c'est pour faire briller ça sert à rien, c'est pas parce que ça brille que c'est plus lisse.
    4. Bubulle
      Bubulle
      et on s'en tape que la tête du piston soit lisse ^^
  13. pchhhh quand on kick , fau reserer la culasse? x)
    2. SystemSR
      SystemSR
      toujours à la clé dynamo, ça évitera que ça se desserre ;)
    3. Bryaan
      Bryaan
      Quand tu kick et que ça fait pchhhh , C'est un manque de compression , J'avais monté un cylindre piston , Segment hs , pas de commpression donc sa s'fait sa et demaré pas
    4. dylansniper
      dylansniper
      moi sa démarre met sa fai pchh x) donc je reser sa demain
  14. on peut poncez un piston sur le coté pour enlevez quelque trace ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. booster juju
      booster juju
      Le coter encore avec du 1000 à l'eau pour enlever les marque de chauffe et tu fait un mini rodage (et tu nike ton cylindre :3)
    3. Alex785
      Alex785
      Tu peux poncer le diamètre extérieur tant que tu fais pas des copeaux, c'est peut-être usiné avec précision mais c'est pas avec du papier à poncer que tu vas énormément changer la cote (sauf si t'es un bourrin qui ponce au même endroit ou alors si tu ponces au 80 ou au gravier)
    4. lesuper
      lesuper
      faut arrêter de croire que des que tu ponce ou quoi que se chose sa nike le piston ou le cylindre oui tu peux poncer sans problème ta juste à faire gaffe de pas trop rester sur le même endroit longtemps c'est tout et avec du 1000 ou 800 sa devrais le faire
  15. polir la tete d'un piston cest good? :p
    2. dylansniper
      dylansniper
      sa sert a evitez la calamine normallement
    3. Bubulle
      Bubulle
      laisse le tranquille ton piston va
    4. dylansniper
      dylansniper
      je peux poncez la calamine?
  16. un cylindre qui a 2 bout dellete cassé est mort?
    2. droops
      droops
      pasternak il est cassé... autant le finir... allez fonce mdr
    3. Pasternak
      Pasternak
      Non, pas cassé non plus, le revêtement est nickel donc ça va de ce côté-là, faut juste optimiser le refroidissement dans la mesure du possible.
    4. Bubulle
      Bubulle
      Faut pas chipotter avec ces détails j'ai roulé 2000km avec une culasse ac montée à l'envers pour te dire à quel point ton petit problèle d'ailette c'est rien :p
  17. il y a de lhuile special pour le mélange? de lhuile 100% synthetique de chez lecler c bon? x)
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      ouais mais en 4 t l'argument ne vaut pas
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      M'si et tu lui dit que Castrol c'est affiché sur les circuits contrairement à Iproupone et Motul (qui est une bonne marque :p)
    4. Bubulle
      Bubulle
      C'est clair tfaçon il dis de la merde mais bon je laisse dire
  18. tu le vend cb le moteur complet? sans carburateur,
  19. c'est pour montrer le bon fonctionnement et ainsi que les personne qui seront contente puise passé des commande payante ;)
  20. ses pas une couille quan don sais pas on se tai cest pour lancé lhebergement que on donne gratuitement , on te demande aucune info ni carte de credit ni rien just eun pseudo et un mdp pour te cree un compte et avoir un hebergeur elle est ou la couille la? ?
  21. non j'aime pas trop :p qui veu tvoir la geul de mon piston de 250 borne ? que on rigole un peu x)
  22. sauf si jarrive à vendre mon Spiquad :p haha
  23. alors niveau esthétique jaime pas la face avant bcd trop vue.. lariere parcontre c'est prevue il faudra attendre que je taff parcontre , la je moccupe du moteur :) , et en parallele je compte me faire un spitro pour du all' days debut septembre voir cette été
