madrid6
Tout ce qui a été posté par madrid6
  1. normale il faut bien le mettre ne l'etire pas c'est fragile le gros rouge sur le bord de la culasse il faut le mettre bien doucement met un peu de graissage ;) brique de lait pour du ac mais pour du lc c'est des joint torique donc un peu dure ^^
  2. madrid6
    Record des connectés
    sinon faut rester combien de temps connecté je pense 10 minute 15 minute
  3. ah bha oui 200 c'est gentillais ^^ en 1/5 ta du hpi baja ;) mais quasi inexploitable et puis sa t'abruti le bruit au bout d'un moment je suis en 1/8 truggy fait pour la piste tt et je te dit que niveau tenue de rouete c'est remarquable mais aussi remarquablement long les bon réglages chassis ;) viscosité huile diff avant diff arrière diff centrale , precontraite amortisseur, viscociter amortisseur ( amortisseur hydraulique sur l'ensemble de la voiture) choix des pneu , carrossage , pincement, ouverture etc etc moteur de tronceusement 25 cc si mes souvenir sont bon ;)
  4. aie le top a plot (rose) avec le rl sa arrache ^^ vivement que la partie cycle de la rs soit fini pour tester le top alu ;p
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Tyzyzy
      Tyzyzy
      tu peux en rajouté je pense ^^
    3. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      tu tape conbien avec ?
    4. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      madrid6 moi je les acheté comme sa et la avec pot origine je tape du 90 donc je verais avec le conti chr v4
  5. madrid6
    je serais la ;)
  6. oui carburateur a régler ;) et c'est pas des gicleurs ^^ des bieille tordu etc c'est courant et des moteur en rodage constamment car on change tous les 20 litre même avant même si la categorie reine au championnat du monde et le buggy 1/8 thermique en france aussi même si au usa le truggy 1/8 elec revient ( ce que je possede) ;) j'en fais depuis 5 ans donc ça me connais tres bien^^ thermique j'ai oublié trop compliquer réglage permanent , 20 litre pour un moteur a 300 euro, callage permanent, essence chere et autonomie reduite , bruit et puissance bien moindre que l'electrique et puis quand on veux en faire electrique on appuie sur l'interrupteur le thermique c'est pas de suite je suis en losi eight t 2.0 e en mmmv3 2200kv je tourne sur du 4s et 5s et j'en n'est eu des vehcules il faut se familiariser avec les lipo et l'electrique et part sur du elec pas thermique même si sa parait mieux au finale non je tourne sur piste donc pour moi la vitess ede pointe n'est pas importante sinon dans les 110 mais sa ne veut rien dire ;) c'est le vehicules terrestre le plus puissant surtout en accélération si vous avez des questions en electrique chassis réglage etc il y a pas de soucis je suis vraiment caller maintenant et surtout desannées et annéee sur les fofo pour une voiture qui va a 50 oublie que de la merde je te conseil du traxxas en 1/10 1/16 ou 1/8 revo (plutot 1/10) si tu debute ;) un budget de 400 euro me bien te fire commencer a bien te marrant ( j'ai commencer par du bash saut de plus de 10m de haut lancer a 80 c'est ouf mais sa revient chere en pieces ;) je sais même pas par ou commencer tellement c'est vaste et long mais aussi compliquer ;) radio 2.4 ghz fini les antennes, chargeur 400w double sorti 10a plus de 300 boule le chargeur lipo a plus de 150 boules enfin c'est un reel budget et il ne faut pas rigoler avec du lipo (sac antifeu antiexplosion etc) bref je m'arrête la toute les questions sont les bien venu en mp si j'oublie de passer petit liste j'ai eu traxxas e-revo 1/16 monté en 540 1/10 en micro manba max full rpm full option plus de 600 euro d'option (tuerie) spartan 1 emtre de long avec toute l'ecltronique changer (bateau off shore) e-revo 1/8 mmmv3 e-maxx 1/8 full rpm 1750kv 1517 ;p mmmv3 puis avant losi speed t xelorin et avant lama v4 bi rotor et maintenant losi eight t 2.0 1/8 ;) full piste competition ^^ 900 euro pour un autre d"idée
  7. salut voilà j'ai demenager nouvelle maison etc (raconte ma life .com ^^) et donc j'ai des nouveau placard de chez leroy melin ptdr ^^ et maintenant en fait sur 2.50 environ qui donne sur deux porte de placard on peux mettre la photo que l'on souhaite ( payage NY etc) j'avais penser a ma moto only run mais elle ne sera pas finis donc c'est mort j'ai aussi penser a la mienne , la mrt mais je la vois tous les jours donc je sais pas trop et puis je vais grandir si vous avez de belle photo sauf du derbi ^^ quelque chose qui claque bien même du gros cube r1 r6 etc je sais vraiment pas trop voilà merci bonne soirée
  8. madrid6
    Support de plaque
    non pour l'ancienne installe j'ai decouper le plastique tout autout bien sur j'ai deboîter devisser la bavette pour decouper ;) et j'ai virer toute la grosse bavette d'origine ^^ pour la plaque en fait en haut de la baa 'repere bien ou) sur les deux coter tu as des tout petit bout de plastique plat la tu peux percer et y mettre des rivets ;)
  9. 5 euro max ;) ou 5.50 ah bah cherche pas plus loin cloche voilé terminer ;)
  10. ^non un scoot c'est monter en libre donc quand il est eteint tu peux pousser tant que tu veux ;) donc pas de soucis niveau cylindre vu qu'il la eteint c'était nikel et qu'il arrive a le démarrer soit ta boîte qui manque d'huile et qui bloque ou un truc et passer dedans ou alors ta cloche et voilé regarde bien dedans peut être que un de tes ressorts a peter enfin démonte et regarde ça doit se voir quand même ;)
  11. madrid6
    Support de plaque
    puis que en mp les photos en marche pas je post ici pour en faire profité a tout le monde je tiens a dire que le montage n'est pas fini ni peind en passage de roue pitier de me battais pas ^^ j'ai honte ^^ désoler pour plash pas flash j'ai fait au mieux et ça fait un truc bizarre dans le passage de roue blanc de blanc enfin le principale c'est que tu vois ;)
  12. madrid6
    Support de plaque
  13. donc de ton allumage tu as 4 fil qui sortent ;) le jaune le rouge le vert et le blanc tout d'abord tu branche le vert sur vert (en espagnol) puis rouge sur rouge puis blanc etc puis le jaune tu le branche sur ton regulateur de tension ;) ce qui te donne feu clignotant compteur etc et pour le fil stop si tu le débranche en fait tu peux démarrer la moto sans les clé ^^ donc tu branche le fil stop qui vert foncer ou vert normale ce fil et relié a une masse ;)
  14. madrid6
    Support de plaque
    je suis sur mrt ;) moi plaque dans le fond quasi en haut de la baa et aujourd hui j'ai fini d'installer mon nouveau feu bcd jsute au desus de la palque et les nouveau clignotant sa pete ;p et j'ai virer toute la bavette il suffit de devisser soulever et glisser car elle s'emboîte dans le cadre ;)
  15. madrid6
    Le Salut des motards
    moi pareil 1 sur 15 c'est dommage mais sa depend aussi du casque que je met integral ou cross ça change ;) et plaque cross ça passe moins bien :s mais je le fais toujours mais pas beaucoup de réponse enfin bon je suis aps un kéké loin de la
  16. ah ouai ça me plait c'est cool ;)
  17. pirmil tu n'a jamsi vu les flics , bizarre tous les jours ils y sont ^^ moi je propose balade vertou les sorinieres la haye fouassirer st fiacre que des route de campagne pépére et on peut rejoindre après la montagne ou truc du genre avec mc do etc ;)
  18. ouai pareil pour moi cette semaine j'affine mais réglage regle mon problème de chauffe puis finit de monter toute mon electronique palque cross etc
  19. généralement dans les pastille ou l'on voit on voit rien parfois ouvre avec les deux vis du dessus pour voir si il y a en dedans ;) si tu ouvre ne touche pas a la pogné de frein et tu n'aura pas besoin de purger rien ;)
  20. ça me va aussi ;) rodage fini pluqua remettre mon calorstat ;) mais bon de nantes vers pirmil surtout a pirmil il y a pas mal de flics et bon.....
  21. top rose a plot qui ne chauffe pas ça me saoule ^^ c'est le monde à l'envers et c'est chaint serieux même avec 28° dehors ^^
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Tyzyzy
      Tyzyzy
      peut être le carburateur de 26 aussi qui joue.
    3. Bubulle
      Bubulle
      C'est dingue, les top rose sont réputés pour chauffer vite
    4. madrid6
      madrid6
      ah bah pas celui a plot car je suis pas le seul ^^ déjà 3 en se moment ^^
  22. moi je suis partant ;)
  23. Mais c'est quoi comme pièce? Moi j'achète pas si je ne sais ce que sais
  24. Bien ;) mais elle est modifier en quoi cette pièces? C'est une noix? Qu est ce que c'est sa manque de précision. Usiner ou main ou conception complète.
