vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. et serrer et impossible a régler je rajouterai ^^
  2. Oui mais il est juste débride au variateur, donc normal sa vitesse
  3. rajoute au moins 10 points déjà
  4. augmente ton gicleur d'au moins 10 points, joue un peu avec la vis de richesse, prepare toi une bouteille de coca et des gateaux parce que tu vas te faire chier et t'as pas encore fini ! Viva corneto :pascool:
  5. Vend paire de jantes de nitro polies mirroir avec pneus 140€
    2. vincentnini2011
      vincentnini2011
      lol imagine le temps que ca prend a polir, jusque dans les tout petits recoins, le belgom etc à la fin si on conte en heure de travail sa revient plus cher que les jantes
    3. Risk
      Risk
      Oui enfin c'est pas parce que t'as bradé un truc une fois que tout le monde doit faire pareil... 60€ c'est pas le prix des pneus.
    4. vincentnini2011
  6. Moi j'ai le pvl bidalot et les lumières. Problème ? Lol Tu branchés direct ce que tu veux sur la batterie et ensuite tu met un interrupteur. Et tu achetés un chargeur de batterie.
  7. Ta durite doit être Persée change la, ça m'est arrivé déjà
  8. Bonjour tout le monde, je vends les pieces d'origine qu'il me reste que j'ai enlever de mon nitro pour du plus gros ^^ ou alors des pieces qui trainent ^^ J'ai : 1 cylindre piston origine de stunt avec culasse, tous les joints sauf joint d'embase == 2000km 1 cylindre piston nitro origine avec culasse ( idem pour les joints ) ==> 4500km 1 correcteur de couple d'origine ( ressort de poussee origine, rouge ) 500km 2 embrayages d'origine, 1 avec ressorts origine ==> 2000km l'autre avec ressorts omega dorrés 5000km 1 allumage d'origine après 2004, avec cdi, bobine, antiparasite, platine, stator, rotor.. Bref complet quoi ==> 5000km 1 embrayage stage6, torque control MKII avec ses ressorts blanc et orange, complet 1 variateur d'origine ==> 500km 1 pot d'origine booster, stunt, rocket.... Débridé ==> 2000km 1 yasuni C16 nitro en tres bon etat aucun poke ==> 2500km, super propre, un petit peu de rouilles en bas du pot mais c'est en dessous du scoot, vendu complet avec rotule et ressorts 1 BAC origine nitro avec clapets malossi ==300km 1 BAC origine nitro avec clapets polini ==> 300km Pour les prix j'attend des propositions, je peux faire des lots, si vous voulez des photos demandez moi J'accepte paypal, cheques et especes. Pas de CR
  9. si t'as de la chance ca tient sinon tu vas banquer plus qu'un vilebrequin ..
  10. la transmission peut être ou réservoir d'huile persé
  11. Personne qui connait bien barcelone ici ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      il y a pas une boutique souvenir? :p
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      Les attrape touristes ? Mdr j'ai vu 2 pots yasuni depuis 3 jours c'est chaud je pensais en voir beaucoup plus ^^
    4. Bubulle
      Bubulle
      Ils préfèrent bouffer des tortillas plutot que de faire du scooter tuning :p si peut tu les aura 5 euro moins cher tes pots ^^
  12. ou alors si t'as une dremel ou un truc pour fraiser, tu fraises le petit " pion " et après t'y vas avec ton embout normal
  13. Garder le vilebrequin je te conseille pas
  14. Le polini pour un 80cc je le trouve pas excellent moi.. après un alu bien régle et avec le bon squish ça peut durer des années si tu met bien de l'huile et que tu l'entretiens un minimum. J'ai un pote en nitro qui a tourné 2 ans en team 2 pour du all days, il a démonte une seule fois au bout de 2 ans pour changer le piston et segments avant de le vendre mais il tournait encore.
  15. ça me rappel mon embrayage stage6 mkII qui m'a bloque la roue au bout 2 semaines après l'avoir acheter.. Pour ton problème voit si sur ton embrayage dans les encoches ou tu met les ressort, 1 encoche a pas peter ? Moi c'était ca
  16. Tu gagnes âs de pointe avec l'embrayage
  17. variateur tu gagnes en pointe ( pas de quoi depasser un 125 hein ) et un peu de reprise. L'embrayage l'accélération
  18. Oui assez grosse même ^^
  19. C'est pas obligatoire mais tu peux si t'as envie
  20. si tu met le variateur MHR sans le correcteur grande plage, il tirrera ta courroie trop haut et elles ne vont pas durer longtemps.. prend donc le multivar ou le speed control ( :cool2: )
  21. Ou les deux, mais en premier le variateur c'est plus utile
  22. Salut les gars, Je suis a barcelone pour une semaine la, et j'ai vu que l'usine yasuni est aussi a barcelone, mon petit nini ayant besoin d'un petit c21 avez vous des bons plans a barcelone ? Comme les pieces italiennes en italie par exemple
    2. Axel :)
      Axel :)
      Hebo c'est éspagnole sinon :)
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      Ils ont pas fait faillite eux ?
    4. killof83
      killof83
      Je crois, plus de production en tout cas.
      Sinon il y a airsal
  23. Si t'as mit le joint rond au cylindre c'est normal, faut un joint de pot plat Genre ca : http://www.alliance2roues.com/media/catalog/product/4/6/4668.jpg
  24. Parce que t'as un cornet et que ca sert strictement a rien
  25. si tu as le petit CDI d'origine, tu dois reprendre le même, sinon tu vas te faire chier pour le faisceau, de même pour l'allumage
