vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. si quand tu met le starter c'est mieux met le 100 et fais une pointe. ensuite regarde ta bougie.et tu refais le test du starter
  2. Ton cylindre va taper dans le cadre a la moindre bosse ou dos d'ane
  3. surtout pas ça va peter
  4. d'accord bah change ta cuve déjà. si elle fuit elle se vide et quand tu démarres tu n'as plus d'essence dedans donc sa galère. et quand tu sors ta cuve regarde au passage ton gicleur
  5. ne pas oublier de bons réglages carburateur, sur de l'alu sa pardonne pas !
  6. Sans soudure non :/
  7. ca serait bien que tu regardes ce que tu as comme gicleur ( tu devrai avoir un 70 +/- 2 ) et il faudrait que tu changes ta cuve peut être qu'elle fuit et c'est pour ca que tu vois de l'essence couler. Et ton starter ( tu as toujours de la batterie ? )
  8. Tu es débride ? quel gicleur as-tu ?
  9. si c'est celle qui vient du réservoi( la grosse ) ca n'a pas d'incidence sur le demaraga car sa sert juste si tu met de l'essence a cote en faisant le plein sa coule par la. MAis si ton scoot a moins d'un an va a mbk et t'emmerde pas
  10. regles ton carburateur
  11. normalement tu en as deux. une qui vient du réservoir et une plus fine qui vient du dessous du carburateur. laquelle est-ce ?
  12. Moi je pense pas attend d'autres avis
  13. des clapets dans les 10€ je crois
  14. verifie que tes durites sont en bon etat. Le tuyeau de trop plein: celui qui est en dessous de la cuve ? ou le gros a cote de la boîte à airr ?
  15. t'as acheter le scoot neuf ?
  16. c'est bizarre ca normalement avec ressort d'origine t en 5.5.. et dd'origine il me semble qie c'est 6,9 essaie avec des ressort blanc
  17. oui mousse propre et clapets neufs
  18. tes ressorts ? T'as quoi ?
  19. change ta boîte a clapet et ta mousse déjà. sa fausse les réglages. Tu met 1,5 tour a la richesse et ensuite tu regles le gicleur. aiguille au cran du millieu
  20. Je lui ait dit et il l'a fait mais je pense que c'est son gicleur qui est trop gros donc il doit essayer ce que je lui ait dit
  21. ta bougie est marron ? T'as aps toucher a la vis de richesse ?
  22. ton gicleur est trop gros met un 72 et voit ta bougie.. Elle est quelle couleure la ?
