lamfight
MembresTout ce qui a été posté par lamfight
donne Vide garage avec un peu de tout!
lamfight a répondu à un(e) sujet de chagre dans Pièces moteur
salut est ce qu'il te reste des pièces pour nitro ? -
scooter mbk - yamaha infos carburateur 12 Dell'Orto nitro
lamfight a répondu à un(e) question de lamfight dans Admission et carburation
Elle est maron clair d'un coter et plus foncer de l'autre mais je nais pas rouler avec l'aiguille à12 vu ce que ça m'a fait j'ai pas regarder la couleur de la bougie j'ai remis l'aiguille à7 et ça le faisais plus -
Non j'ai pas de prise d'aire avec mon aiguille à7 ça le fait pas étant donner que l'aiguille est plus fine Ma question est la suivante Quand on met une aiguille moins fine de à7 à à12 on dois augmenter ou diminuer le gicleur ? Et la fait que quand j'accéléré ça fait comme si sa calé ç'est un symptome de gicleur trop petit ou trop gros ? -
Oui mais je peux pas tapper de pointe car il ñ'avance pas quand j'accélére à fond il cale -
Bonsoir alors j'ai tester l'aiguille au cran du milieu cette aprèm la à12 et enfaîte quand j'accélere ça fait comme si il allait caler si je reste accéléré il cale je dois faire quoi ? Trop d'essence qui arrive donc diminuer le gicleur ? J'ai un gicleur de 83 la avec ma boîte à air d'origine et pot yasuni z Ainsi qqu'unkit 50Dr -
OK je test tout ça quand je reçois l'aiguille Merci beaucoup Alain -
Bonjour j'ai oublié de demander avec une aiguille à12 je devrait augmenter mon gicleur ou pas ? Quel tranche de gicleur mettre avec aiguille à12 boîte air origine pot Yasuni z galets 3de 4,3gr Et 3 de 3,5gr ressort jaune polini d'embrayage et ressort jaune conti de pousser cylindre 50Dr et carburateur 12 dellorrto -
OKmerci pour ces infos la j'ai la à7 depuis quelques jours sur nitro origine avec pot yasuni z et boîte à aire d'origine à la base j'avais un gicleur de 75 la cette aprem j'ai mis un 83 mais ma bougie et maron clair enfaîte même avec le 75 elle était maron clair je pense que ç'est à cause de l'aiguille qui est trop fine je vais acheter une à12 demain pour essayer j'espère que ça marchera mieux parce que la j'ai du mal à régler -
OK merci et si je met une à7 quel seront les répercussions ? +1 -
C'est un carburateur de 12 Dell'Orto qui était monter sur un nitro de 2015 La il est sur mon nitro de 2004 Oui il me semble que ç'est un 12phva avec starter auto et les deux sortie pour le réchauffeur -
lamfight a posté une question dans Admission et carburation
Salut tous le monde !!! Je voudrais vous demander si vous savez qu'Elle est l'aiguille d'origine monter sur un carburateur de 12 Dell'Orto ( ç'est bien un Dell'Orto et non un gurtner) Je voudrais également savoir si une aiguille à7 pour carburateur de 17.5 Dell'Orto se monte sur le carburateur de 12 quel serait la meilleur aiguille pour le carburateur de 12 Dell'Orto ? J'ai perdu l'aiguille d'Ou ma question assez urgentë Merci d'avance pour vos réponses -
scooter peugeot Modification Peugeot Elystar 50cc tsdi vers carburateur
lamfight a répondu à un(e) question de SkOozY dans Admission et carburation
salu j'ai moi même eu la même idée que toi et je peux te dire que c'est la misère tout dabord il te faudra un faisceau éclectique complet avec cdi Dell'Orto pompe a huile obliger sinon pas d'étincelle il te faudra également régulateur de tension et allumage avec volant magnétique il faut aussi changer la culasse et un carburateur je crois que j'ai tout dis pour ce qui est des pièces le faisceau il te faut obligatoirement un faisceau pour elystar 50 modèle carburateur tu en a sur "ferdemolition' pour 33 euros sans frais de port pour les autres pièces tu prends n'importe quelle scooter peugeot vertical ca passera le cdi il faut que sa soit marquer Dell'Orto c un boîtier gris a oui tu peux virer tous les composant électrique de l'injection qui te serviront a rien voilà une fois tout cela fait ca devrait être bon moi j'ai fait tout ca mais sa démarre pas l'essence arrive pas au carburateur et je me demande si ce nai pas a cause de la pompe a essence qui est sur le réservoir dessence ? la dépression marche quand j'aspire l'essence coule mais quand je branche et que je kick sa coule pas ? problème pompe a essense que l'on doit supprimer ??? voilà je suis le sujet en éspérant avoir ete clair -
scooter mbk - yamaha infos piston sur kit 50
lamfight a répondu à un(e) question de lamfight dans Moteur et préparation
Ok merci pour vos réponses les gas c'est cool -
Merci pour ta réponse, non je n'ai pas trouvé le Dr seule -
Je crois que celui qui est identique C'Est le kit 50 top perf mais le piston seul vaut 50 euros je trouve ça énorme pour juste un piston c'est pour ça que je voudrait savoir si le piston du cylindre d'origine peut se monter dessus -
lamfight a posté une question dans Moteur et préparation
Bonsoir les gens Je voudrais juste savoir une chose Je veux changer mon piston sur mon nitro, j'ai un kit 50 Dr en fonte. Ma question c'est de savoir si je peux monter un piston de cylindre d'origine ,un piston adaptable ou si je dois obligatoirement acheter un piston pour kit 50 Dr ? Voilà merci d'avance -
scooter mbk - yamaha infos kit nitro
je me sens capable de le faire mais j'ai pas la motivation ni le temps et surtout pas la tune pour le changer ça me fait bien chier ... quels sont les risques de rouler avec une joue fixe qui a pas de jeux mais qui tourne sur elle même ? sinon je vais sûrement acheter un bas moteur d'occasion si j'ai pas le choix de changer le vilebrequin ... mon vilebrequin est pourtant un conti renforcer -
bon ben je suis degouter je crois qu'il faut que change mon vilebrequin ça a bouffer les dents de l'etoile cette fois ce qui fait que quand la joue fixe tourne elle n'entraine pas le variateur .. j'en est vraiment marre j'ai pris une joue fixe buzetti qui elle est plus épaisse avec une nouvelle etoile et une rondelle après la courroie et le scoot a du mal a ce lancer comme au début mais bon si y faut que je change d'étoile ou de joue fixe tous les jours je suis pas dans la merde ... ça me soule du coup la j'ai remis la joue fixe conti qui elle est intact avec la nouvelle étoile et j'ai mis une rondelle derière le variateur et une après la courroie mais bon je le sais ça va me rebouffer l'étoile ... il faut que je change mon vilebrequin ? -
Oui je sais bien qu''il faut qu''une seule rondelle j'ai déjà toucher à plusieurs nitro neuf et j'ai bien vue une seule rondelle derrière la courroie. Mais ne sachant pas que sa diffère d'une joue fixe à l'autre jaï failli tout casser je trouve pas ça normal que mon pro ne m'ai pas prévenu jé vais aller tapper scandale demain . Oui c'est clair au moins les autres feront pas la mème bétise que moi Mdr mais bon plus on met des rondelles plus on a un bon démarrage mais on perd de la poiinte le mieux est de trouver le bon nombre de rondelle pour avoir la bonne pointe le bon demnarage et pas de jeux à la joue fixe comme quoi une petite rondelle peux Faire toute la différence -
Oui sauf que j'étais pas censé savoir que les joues fixe étaient différentes ... Une origine coute 28 euros et je les ai pas pour l'instant j'attends davoor un peu de tunes Pour prendre une d'origine et enlever les deux rondelles ... Puis c'est une conti pas une tnt quoi ... J'ai limpression de parler dans le vide ... Si j'ai mis 3 rondelles c'est pas pour faire jolie mais pour enlever le jeux qu'il il y a car de l'origine à la joue fixe conti il il y a une différence de 2mm environ donc avec une seule rondelle il il y a du jeux et ça va détruire mon vilebrequin et ma joue fixe d'ou les 3 rondelles ... Au moins les personnes du forum sauront que si en changeant leur joue fixe il il y a du jeux que ce n'ai pas la mème épaisseur et que c'est dangereux pour le moteur ... -
Pourquoi ? avec les 3 rondelles la joue fiixe conti de 0.45mn ne.Bouges pas d'un poil elle a aucun jeux donc je vois pas pourquoi sa boufferai mon vilebrequin ça a bouffer mon vilebrequin quand il yavait qu''une sueule rondelle !, En gros les deux rondelles compense l'épaisseur qu'il manque sur la joue fixe conti 0,45 et la joue fixe d'origine 0.65 donc les deux rondelles que j'ai rajouté doivent faire à peu près 2mn bien-sûr c'est une joue fixe conti neuve pas celle qui est détruite je me suis peut être mal exprimé. Mais tu ne fais peur en me disant que je vais bouffer mon vilebrequin -
Ok merci du conseil Bon cette aprem j'ai trouver le problème de jeux entre la joue fixe et la courroie !! en fait la joue fixe d'origine à une épaisseur de 0.67mm et la conti de 0.4mm donc voilà pourquoi la joue fixe c'est détruite mon pro m'a même pas dis que cetait pas la même épaisseur !! C'est abusé !! Fin bon en attendant de trouver une joue fixe d'origine je vais rouler comme ca ... -
Ben la j'ai repris une conti mais avec les rondelles elle bougera pas d'un poile Pour la bougie ngk si j'enlevés lolives l'anti parasite ne tiens pas du tout il y a deux sortes d'anti parasite un pour olives et un pour sans olives il me semble -
Ben la joue fixe détruite était une conti -
Ouais j'avoue n'enfin bon conti ça me paraissait être une bonne marque au moins je le saurais pour la prochaine fois
