lamfight
Tout ce qui a été posté par lamfight
  1. j'ai foiré l'écrou du vilebrequin coter allumage j'ai oublier de le dévisser avant de mettre l'arrache volant du coup demain je rachet un écrou en ésperant que le pas de vis du vilebrequin n'est pas mort mais a vu d'oeil il est bon
  2. Oui contre la culasse j'ai même essayé contre le cadre mais ça fait aucune étincelle
  3. Ouai j'ai vérifier tout le cablage mais tout est bon je comprends plus rien :/
  4. Bon ben j'ai changer mon cdi toujours pas d'étincelle je sèche je vois vraiment pas d'ou ça peut venir ... niveau essence ça arrive bien au carburateur il y a plus d'étincelle même avec une bougie neuve
  5. Merci de ta réponse Tom67
  6. Ouai y ont coupé tous les cables quand je lai trouver il yavais les deux fil rouge ensemble et le bleu blanc avec le vert et la j'ai rebrancher avec un nouveau faisceau pour le neiman et c'est les mémes couleurs Le cdi sert a démarrer ? Je pensais aussi qu'il a grillé mais pas sur
  7. Salu alors j'ai un vivacity de 2002 tout marchait impeccable avec mon pot yasuni z j'avais tout réglé a la perfection c'était une balle sauf que samedi dernier je me le suis fais volé par des bat.... et il mon volé mon compté coupé les fils du neiman pété les carénages bref ... Je l'ai récup sous peu et j'ai branché un néiman dessus sauf que rien ... il ne démarre pas et je n'ai pas d'étincelle a la bougie quand je veux le démarer a l'électrique ça fait un mini mini mini clique vers le fusible et la batterie mais sa ne lance rien et quand je branche la bougie a l'antiparasite il il y a aucune étincelle quand je kick. J'ai tester un autre allumage mais il est bon ... pour tester l'étincelle de la bougie il faut que fasse toucher la bougie au cadre ?? voilà j'attends votre aide les amis car la je suis vraiment trop dégouté je laime mon viva
  8. Oui et je montais a 75 80 Entretiens = changement des galets de la courroie des guides variateur des plaquettes et mâchoires de frein verifiquation du liquide de frein etc
  9. Javais le pot dorigine jusqua 16 000 maintenant j'ai.un yasuni z et j'ai un peu plus de 20 000 et tout est niquel juste laisser le scoot chauffer avant de partir mettre une bonne huile et bien l'entretenir :)
  10. Javais le pot dorigine jusqua 16 000 maintenant j'ai.un yasuni z et j'ai un peu plus de 20 000 et tout est niquel juste laisser le scoot chauffer avant de partir mettre une bonne huile et bien l'entretenir :)
  11. lamfight
    infos yasuni z
    Scooter retrouver hier soir a 22h ^^ dans un état qui fais badé compteur tnt volé faisceau coupé carénage tous pété neiman volé les fil du.neiman.coupé tout mes outils et pièces dans mon coffres volé donc au bout du bout du bout lol !! Quelqun sais coment je.peut faire pour le démarrer avec les fil parce que j'ai plus de néiman et si il démarre pas je le répars pas quoi ... fin par contre en pv j'ai pas envie que des bat... sache démarer un scoot sans.neiman Merci
  12. Moi j'ai pas fait la révision des 10 000 je suis a 20 000 avec un pot toujours débridé et sa tourne toujours comme une horloge ... peugeot c'est du costaud ...
  13. En principe 80 85 a peu près
  14. Ta batterie doit être fatiguer vérifie les niveau d'acide et recharge la le démarreur demande beaucoup d'énergie donc si la batterie est faible sa marcheras jamais enfin que quand le scooter est chaud car quand tu roule sa la recharge un peu mais pas assez ...
  15. Dacor dacor Alors soit tu n'as pas assez de batterie pour enlencher le démarreur electrique soit il c'est déplacer quand tu as changer tes galets démonte ta boîte a cick et regarde c'est la pièce qui a en bas a gauche je pense que tu la mal remis ...
  16. Ah ben niquel et niveau pointe tu tappes du combien à fond ?
  17. 68 pour un scoot de 2006 ça me parait petit normalement c'est du 72 donc oui 80 sa serait bien mais il faut tester en regardant la couleur de ta bougie Noir = gicleur trop gros Blanc = trop petit (risque de serrage attention) Maron brique = parfait
  18. Ah ben parfait du coup tu a mis quoi comme ressort et quel poids de galets ?
  19. Changes ta bougie au passage
  20. Vide ton réservoir dessence et change la vu que le scoot est rester dehors sans roulé un bon moment ton huile est dessendu et lessence est en haut du coup vide ton réservoir nettoie le a lessence et sa devrai repartir niquel
  21. lamfight
    infos yasuni z
    Ouai je suis au bout de ma vie j'arrive pas a m'en remettre 3 ans de loyaux services il y a vraiment des fils de ...
  22. lamfight
    infos yasuni z
    Au bout dma vie scooter volé ...
  23. tu peux les changé sur un embrayage dorigine aussi ^^ tu a juste a démonté ton embrayage ;)
