Derbi-System
Tout ce qui a été posté par Derbi-System
  1. j'ai acheté un cornet Polini Airbox :) car : quand je me suis aperçus que je ne faisait plus que 90km avec 6L, je me suis posé quelques questions ... Et j'ai eu ma réponse ! Le trop plein qui coulai fort une fois que je coupai le moteur ... Donc je l'ai bouché avec une durite mais la , je ne sais pas pourquoi ... Je n'avais plus assé d'air qui rentrai donc je n'arrivai presque pas a démarré et les rares fois ou il démarrai, sa s’éteignait "beuuuh" :/ J'ai dabord testé sans BAA et sa allai très bien ,donc voilà un petit cornet maintenant (la flemme de réglé le carburateur XD) Par contre sa gueule très fort :o
  2. 20.000trs/minutes !!! :o J'ai le Artek K1 renforcé. Il peut prendre 14.000trs/min ,monté sur roulement C4. Apparemment pour avoir un char qui tire super bien, je dois obligatoirement changé de vilebrequin ... :(
  3. Si tu n'a pas de jeux dans ton vilebrequin tu ne craint rien ! Le top noir n'est pas assé puissant pour dégradé ton vilebrequin
  4. Salut, je regarde depuis quelques temps les cylindres et bon après avoir beaucoup réfléchi ,je ne suis plus très chaud pour changé de vilebrequin pour acceuillir le kit Pro Race 3 et tout se qui suis... Le Barikit 80cc Alu ma tapé de l'oeil :) J'ai été voir quelques vidéo et il a l'air de bien watté une fois full (allumage, pot, carburateur). J'aimerai savoir donc si mon vilebrequin pourrais tenir le coup ? il peut prendre 14.000trs/min, masse pleine et renforcé. il y aura dessus : Kit Barikit 80cc alu pot Voca Racing (S'accordera t il parfaitement avec le kit ?) Allumage MVT Digital Direct Carburateur Conti PWK 24mm (est ce une bonne pièce ?) Merci !!
  5. Si se n'est qu'une masse, tu rattache sa vite fait au cadre, bobine HT, batterie (-), etc... ;)
  6. C'est sur ;) Et bien par ce que ce feu là n'a pas fait long feu :P J'avais les clignotants intégré dedans donc je l'avais mis la .. J'ai eu la moitié des led stop et position HS et aussi tout le clignotant gauche .. En gros il me restai 2led rouge et le demi clignotant de droite .. =/ 30€ a la poubelle ! -_-
  7. Le problème de carburation : Essai déjà avant tout une nouvelle bougie, si sa ne va pas essai comme gicleur 10points de plus , essai si sa continue ou si sa le fait plus, tu redescend de 20points (pour être 10 points de moins que celui que tu as pour le moment). Tu devrais avoir une amélioration dans un ou dans l'autre .. Si se n'est pas sa, remet le gicleur qui était auparavant et essai de regardé si le file de ton antiparasite n'est pas brûlé ou bricolé avec du scoth.. Et si se n'est encore pas sa (bah oui c'est possible :o) c'est soit ta bobine haute tension ou l'allumage qui est mort ... --------------------------------- Pour ton feu arrière dans le passage de roue ,j'avais mis un feu arrière aussi la :) je te met quelques photos : Voilà ^^ J'était full origine a se moment la XD Bonne chance pour tes réglages !!
  8. C'est sur que le compteur a peut être +-10°c de décalage (si pas plus même) car sa ne prend finalement que la chaleur de l'eau et non du cylindre en lui même. Pour ma part : sans monté : je suis entre 40°c et 45°c en monté : a 70°c après la monté : entre 50 et 65°c
  9. aaah :) Merci !! ---------------------------------------------------------------------------- Mauvaise nouvelle :( : Les lisserets de jante ont foiré ... pfff comme le type qui s'occupe de sa est en congé durant 8jours, je dois attendre 2semaines avant d'avoir les autocollants :( VDM ...
  10. Ah ... ^^ C'est quand elle est tombé du leve moto cross, ça a fait un coup dans la cartouche et depuis elle tourne toute seul :( Merci, j'aime bien comme sa :) J'adore les char bien remonté de l'arrière :) Je ne comprend pas pourquoi beaucoup de personnes n'aime pas sa o_O --------------------------------------- J'attend toujours mes lisseret de jante en résine :) cava être super beau ! Intérieur blanc, extérieur chrome et idem pour le petit "Rockstar" :) J'ai sa normalement samedi :D
  11. Sur le bas moteur ... Juste derrière le balancier coté roue. edit : ok nickel ^^ mais si c'est 45€ pour le démarreur électrique ... tu te fais roulé la ! c'est 20€ dans les sites de VPC
  12. C'est pas un transformateur, c'est un relais :o Pour moi se n'est pas le boitié qui est hs, sa serrai plus le petit moteur qui sert à faire tourné le vilebrequin (le démarreur électrique quoi) sa ressemble a sa : ça se trouve là :
  13. Il va faire cramé la led du témoins si il fait sa ... La led a une moins grosse résistance a l'électricité ... Enfin si c'est une led ..sur nitro (normal, pas le nacked) se sont des ampoules ..
  14. Merci Ce n'est pas au programme ^^' mais merci de tes conseilles ! No problem ;) Nan je ne compte pas pour l'instant repeindre quelques choses Je dois effectivement rectifié la coupe de ma bavette ^^' Sa ferra moins cloche (mais la flemme de le faire -_-) Les petites étoiles sur la fourche sont bien a niveau ... C'est l'angle de la photo qui dois faire cet impression la Je garde mon compteur, mais j'ai songé a prendre un autre guidon ... reste a voir la couleur et le style que je voudrai :)
  15. Oui :) --------------------------------------------------- Voilà les étoiles sont posées :D C'est beaucoup mieux ! :)
  16. Perso ,celle de chez MTKT est plus belle ^^ -------------------- Des news sur ta derbi ?? :) Passe sur mon projet, y a du neuf :)
  17. Oui. Il bug parfois ,mais bon pour 2€ ^^ ... en fait arrivé a plus de 50°c il marque 88.8°c, puis il s'actualise a 52°c etc .. Bref pour le peux que je regarde le thermometre ,je m'en fous encore ^^' Puis n'oublions pas que c'est de la chinoiserie ! Mais pour 2€ sa vaux le coup de l'acheté ^^ ---------------------------------------------------------------------------------- Pose des autocollants RockStar finis !! :D Je kiff le résultat !! Vue sur le tableau de bord : Je préfère les autocollants comme sa ^^ :D A vos clavier ! PS : Je pense mettre 2 autres étoiles sur les ouies en bas :) Je testerai sa !!
  18. Non, je l'ai toujours l'origine. J'ai été recommandé d'autre RockStar que j'ai éte prendre aujourd'hui :) J'ai reçus aussi mon petit colis venant de Honk Kong :) Et photos des autocollants : Montage des autocollants pour demain après midi normalement :) J'ai déjà monté le thermometre et essayé un petit bricolage pour protégé au maximum le thermometre de la pluie : Voilà pour le moment ^^
  19. Ou veut tu la mettre alors ? Voici quelques photos du comment j'ai fait pour protégé au maximum de l'eau (fait vite fait, mais j'ai essayé de soigné un maximum quand même avec mes moyen du bord)
  20. Voilà j'ai reçu le thermomètre :) Commandé le 08/01 , reçus le 17/01 (en Belgique). Malgré que sa soit de la "chinoiserie" j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal finis. Reste plus qu'a mettre sa :) Question : Est il étanche ? Ou vaux mieux t il mettre un petit cache au dessus de l’écran ?
  21. Pour les clignotants, tu as sûrement fait un pontage entre tes 4 files de clignotants (2 gauche et 2 droite) Pour ta jauge ,peut être le flotteur qui est dans ton réservoir qui est mort ;)
  22. Ah bon ????????? De combien de KM ? Je ne la vend pas , désolé gars ^^
  23. 500euros, ça vaut l'coup ! c'est sur ! elle a l'air en bonne état en plus. bonne continuation
