nonoxik
Tout ce qui a été posté par nonoxik
  1. Pour tes garnitures d embrayage qui touchent la cloche lorsque ta roue tourne c'est normale quand tu roule elles doivent tjs être en contacte avec la cloche, après deux truc tout con : as tu regardé si il te restait de l huile dans ta transmission?? Et roule tu avec tte les vis du carter de kick?? Car moi j avais un bruit ds le même style que celui que tu décrit et je me suis aperçu que cela vennait du carter de kick qui n avait pas toutes ses vis et qui vibrait contre le bas moteur!!
  2. Je pense plus a tes segments usés... Il a combien de bornes ton scoot?
  3. mon scoot roul mé n démarre pas ?! bonjour!? ET MERCI!!
  4. Un poil trop d essence et tes trois petits ressorts d embrayages sont un peu trop mous!!
  5. Salut il t a fait ça d un seul coup? Toujours autant de compression qu' avant? A frois marche t il mieux qu' a chaud?
  6. Vérifie tes clapets alors!!
  7. un allumage claveté qui se decale??
  8. Donc ça m étonnerai que ça vienne de ton cdi... Après attend l avis d un expert en électrotechnique, ce qui n est pas mon cas!!
  9. nonoxik
    PACK OVERRANGE MHR
    AVEC EMBRAYAGE OU SANS EMBRAYAGE! C' EST COMME VOUS VOULEZ!! AVEC EMBRAYAGE POLINI 3G, 190e! SANS EMBRAYAGE , 160e! tout est NEUF!!!
  10. Petit Up !!
  11. nonoxik
    CARBURATEUR KOSO 28
    OP OP OP les gars!!! :P Alors personne????????????????????????
  12. Slt dit moi je viens de te lire et m appercoit que tu as changé beaucoup de chose... Et as tu pensé a changer tes segments en même tps?? As tu sentie une petite perte de compression ? Et marche t elle un peu mieux a froid qu à chaud? Parce que si tu teste un autre cylindre et que se sont tes segments qui sont usés ça ne changera rien..
  13. Descend le poids de tes galets alors.
  14. J vois pas l intéret d en racheter une alors que seul les lamelles s'usent !!!! On te dit de refaire une segmentation, mais tu peux aussi racheter piston , segment , cylindre et culasse !!
  15. Pot variateur gicleur adapté et basta!!
  16. Possible testes en un autre... étincelle de quelle couleur?
  17. Bon bah si ça marche bien voir mieux tu n as plus de soucis alors??
  18. pas cassé fissuré.. ça arrive souvent après un dos d'âne. Je vois que tu es de Nantes, tu connait Coueron?
  19. Slt regarde si ta pipe n est pas fissurer.. Et un dos d âne c'est pas fait pour décoller, ou tu casse tout!!
  20. Salut j'ai un 24 ST6 Dell Orto VHST numéroté valeur neuf: 159e vendu 80e (carburateur très rare car très chère) Mais très pratique pour changement de gicleur!!
  21. Je crois que c'est ce que l on a tous fais et c'est pour cela que Pasternak te dit que, lui aussi te dit salut à la fin de son post!!!! Donc avant de raconter des conneries apprend a dire bonjour et apprends a lire ça m évitera de t expliquer ce que l on t a déjà dit plus haut!!!! MERCI bonjour.
  22. Le multivar avec un kit ne t apportera presque rien comparé a un variateur d origine!!! Prends en un MHR Grande Plage (GP) et là tu vas sentir la différence!!! Et si tu souhaite une configuration qui marche a pas trop chère, excepté le pot si tu le prend neuf (mais prend le d occasion), Jette un oeil a ma signature!! kit=119e variateur=30e(d occasion) avec 8jeux de galet+ courroie neuve Embrayage=40e(d occasion) carburateur=30e(d occasion) Big Valve=35e(d occasion) Et pot 230e neuf mais tu peux le trouver à 100e En sachant que la big valve n est vraimant pas obligatoire et en cherchant un peu de la bon occasion a pas trop chère, pour en gros 300e tu peux te faire un bon petit moteur!!
  23. Regrde sur MXS et ne rachète pas une boîte a clapets.. Remplace simplement tes lamelles.
  24. j'ai déjà chinté sur une batterie de voiture pour démarrer un booster et jamais eut aucun soucis!!
  25. Problème résolu post a fermer , Merci
