nonoxik
Tout ce qui a été posté par nonoxik
  1. Largement!
  2. Salut et dit moi tu es sur que c'est le pas de vis de ton goujon qui est foiré et non le filetage de ton carter moteur? Parce que entre alu et acier en général c'est l alu qui lâche..
  3. bonjour tout le monde, je recherche donc une coque arrière pour un spirit après 2004!! Je le souhaiterais si possible de préférence en bon état, BCD ou pas peu importe!! Donc j' attends vos propositions accompagné de photo s'il vous plaît, merci d' avance... A plus!!
  4. Et si il ne pete pas du tt et que tu as de l essence sur ta main démonte ta bougie et regarde si elle est trempé. Et si elle est sèche comme le dit pasternak ça vient de ton carburateur!
  5. Au début oui ensuite si tu entend peté laisse légerement passer l aire et continue a kicker. Et si tu n as pas une goutte d essence sur ta main débranche ta durite d essence et kick pour voir si elle sort. Et dit nous!!
  6. Salut carénage bcd noir a refaire tjs dispo?? merci
  7. Tu as bien branché essence et dépression? tu as essayé de mettre ta main et de bouché l entré d air du carburateur??
  8. Alors vire ta boîte à air mais ta main pour boucher, met 5, 6 coup de kick et ça devrait peté!! Si c'est pas le cas regarde ta bougie si l essence y arrive. Et dit nous! Tu a quoi comme gicleur?
  9. boîte à aire ou cornet?? as tu essayé de le démarrer sans filtre a aire et en mettant ta main a la place (pour bouché l entré d aire de ton carburateur)?
  10. Tu m as pas compris !! Je t ai dit SI tu as acheté ça a un escroc du bon coin ou autre..... Mais vu que tu connais le gars c'est kool, il y a aucun soucis alors!! Tu vois ce que j veux te dire??
  11. Ok tu aurais du le changer parce qu on sais jamais combien il a vraiment le kit!! Si tu l as acheté a un p****n d escroc, il peu avoir le double même plus.... Après si tu connais le gars qu il l avait avant c'est kool!! Bref c'est quoi ta configuration?
  12. De rien...Tu l as acheté d occasion? et tu a changé le segment? Quand tu as démonté ta bougie pour voir si tu avais de l étincelle elle était seche ou humide?
  13. Bon bah il doit encore y être!!
  14. Star pilot ??????? J crois que c'est ce qui sert a démarrer les tracteur, non?? Et nettoyant pour frein pour démarrer?? T as entendu ça ou?? Sinon Makavel remonte ton pot comme ça, ça sera fait!! Et tout simplement si tu es certain de tout avoir remonté correctement, tu démonte ta bougie tu met un peu d essence dans le trou de la culasse tu remet ta bougie et tu réessaie. Ton kit est neuf? tu as de la compression?
  15. après c'est pas parce que le gars n y connait pas gd chose en mécanique, que c'est pas un mec sympa!! En tout cas il nous aura fait bien rire!! ;)
  16. J imagine le gars avec le sèche cheveux ds une main et le téléphone dans l autre:"Faut je le fasse où sur la moto".... Mon dieu! mort de rire!!! :cool2:
  17. nonoxik
    PACK OVERRANGE MHR
    up up!!!
  18. Petit UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. Bah parce que j arrive pas trop a voir quand est ce qu il bug...
  20. Je me disais que suite au blocage de ton moteur donc de l embrayage aussi, il aurait peu être pris un coup dans la tronche!! Du style ressort hs ou garniture hs, ça coûte rien de jeter un coup d oeil. j'ai regardé ta vidéo mais c'est pas trop claire!!
  21. nonoxik
    pièce spirit
    Salut j'ai tout ce que tu cherche,( sauf que le correcteur je le vends avec le pack overrange)Regarde ds mes annonces si tu veux sinon a plus
  22. nonoxik
    Vide garage nitro.
    UP à lui vendeur très sérieux qui respecte les delai d envoie, et ses acheteurs!! Alors allez y les gars pièces pas chère en plus!!
  23. Sur mon précédent cylindre(70cc alu italkit) je n avais qu un 12 en attendant mon 21, et règlé avec un gros gicleur ça fonctionnait. Bien entendu je n ai pas pris de risque (étant en rodage) à faire de pointe ou taper dedans comme un mongol, mais cela fonctionnait parfaitement(pour un 12)!! Après je ne dit pas qu un 14 ou même 16 ne serai pas mieux, mais je ne pense pas que le carburateur de 12 soi le soucis de ta panne sur ton 50cc conti fonte. As tu contrôlé tes ressorts d embrayage? et ton embrayage?
  24. Salut moi je dirai plus que tu as trop d essence et/ou pas assez d air donc diminue la taille de ton gicleur et fait un teste sans ta boîte à aire, et dit nous!!
