Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
scooter mbk - yamaha Besoin d’aide pour réglage kit 70 top rose sur nitro
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de scalprox dans Moteur et préparation
bonjour change tes galet me semble léger teste autre galet et en ressort en full jeune malossi ou équivalant et pour ton pot échappement ne convient pas avec le top rose -
scooter piaggio - gilera Choix kit 70 alu
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de zipette dans Moteur et préparation
www.scootfast.net/kit-cylindre-70cc-airsal-alu-piaggio-zip.html si tu as une petite configuration avec carburateur pot -
salut joint embase ou culasse ? vérifie bien les plan de joint sur le cylindre culasse
mécaboîte boîte à air trop petit ?
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Admission et carburation
http://fr.aliexpress.com/item/35-38-40-42-45-48-52-58MM-Waterproof-Dirt-Bike-Scooter-GO-KART-Motorcycle-Exhaust/32766526051.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f7HnB il est comme sa une fois démonter -
c'est juste pour mieux protéger mon carburateur comme je suis en admission libre ne t'inquiète pas pour sa je vais bouger quelque entre air pour combler un peu le bruit et il sera mis avec un souffeur -
j'ai pas encore tester celui la mon carburateur est un 24 pwk suffisant pour mon kit -
mécaboîte réparation radiateur xp6
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Partie cycle
chaud ou pas de remettre droit photo 1 et 2 est la photo 3 c'est mon autre radiateur mais hs sur le haut -
salut sa résiste bien a chaud ce produit ? -
bah il a quand bien pris ça a même tordu la patte qui maintien le radiateur -
oki je vais regarder sa merci bien -
le liquide de refroidissement fuis ici -
ah d accort et un pro du coin pourrais le faire ? ils sont pas courant comme radiateur -
bonsoir je vient a vous car j'ai mon radiateur xp6 sur le bas ou il y a les deux téton que un est tordu donc perce j'ai donc récupérer un autre ou le bas est nickel peut ton les changer si oui comment mis prendre ?
mécaboîte quel pot échappement est il ?
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de BENJI-3888 dans Échappement
oui je vais faire sa oui je juste au courant que c'est pas le même diamètre que sur les carburateur normale je suis pas trop sure comme je les eux sur un lot de pièces xp6 âpres il y a celle la comme boire a aire pour les dernière xp6 -
oup c'est pour une xp6 track -
bonjour je vient a vous car je veux remettre la boîte à air origine mais celle que j'ai ma l air petite pour ma configuration je voudrais quelque tuyau et une piste pour avoir moins de bruis que la admission libre 75 top rose culasse normale vilebrequin renforcer carburateur 24 pwk pot Giannelli
scooter piaggio - gilera stalker
BENJI-3888 a répondu à un(e) question de dylan85 dans Configuration
cornet tun'r inutile a 100 % -
je démonterais le pot complet pour mieux voir et le nettoyer -
bonjour je viens ici car je suis a la recherche des pièces pour ma mecaboîte comme radiateur neiman tableau de bord complet (compteur a aiguille) voici la xp6
avec une vidéo sa pourrais vous aider ou pas ? -
c'est performance car il marche bien mais il me bride des que je monte dans les tours et il fait pas un bon bruit même si j'ai une admission libre -
