BENJI-3888
    2
Tout ce qui a été posté par BENJI-3888
  1. BENJI-3888
    prototype stalktro blue
    je suis plus habituer en ac est c'est moins chere mercredi je mes plein de photo du bloque
  2. BENJI-3888
    comme il est sur la photo il tenais sur une deux vise du haut en bas rien car j'ai rien autre patter un poste a soudure
  3. BENJI-3888
    pas la place pour un radiateur sur la face av
  4. BENJI-3888
    non au metrakit pro race mais je veux passer au ac comme il est pas en ac le pro race
  5. BENJI-3888
    c'est ce que je me suis dit pour le mkII en plu le carter moteur est preparer
  6. BENJI-3888
    mdr non je suis pas assez competent pour sa ça sera un des 4 cylindre
  7. BENJI-3888
    Haut Moteur Athena Racing diamètre 47,6mm 70cc. kit cylindre RACING 70cc Stage6 MKII, Axe de 12mm Cylindre culasse Top Performances 70cc TPR Alu Cylindre culasse Metrakit 70cc ""SP3""
  8. BENJI-3888
    va recevoir le bas moteur en mi semain
  9. BENJI-3888
    hello a tous bon du j'ai garder le stalktro avec nouveau bloque moteur que je vais essayer de l avoir Bas moteur carters préparés vilebrequin BARIKIT axe 12 mm carter de transmission top perf nardo replica avec une transmission non d' origine et je vais passer en ac
  10. BENJI-3888
    scooter mbk - yamaha Booster naked se noie
    bonjour cornet inutile reprend ta boîte à air mes un gicleur 80 déjà et remette ta bougie br8hs
  11. BENJI-3888
    scooter mbk - yamaha bruit sur la transmission ovetto
    oui aussi juste une transmi booster pas pence merci
  12. BENJI-3888
    pas de soucis bon il me reste plu a trouver une transmission nitro complète et me prendre la http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
  13. BENJI-3888
    il fait pas de bruit d un roulement fatiguer en secondaire ou primaire ?
  14. BENJI-3888
    mécaboîte configuration kit 50
    salut quel est ton budget maxi et ta configuration actuelle
  15. BENJI-3888
    bonjour à tous voilà mon problème quand je les acheter un ovetto 2004 ancien proprio m'a dit qui il y avais un problème du coter de ma transmission je pence a un changement huile transmi mais sa rien fais mais le bruit le fait quand je monte sur une toute petite bute mais sinon il roule sans problème mais j'ai peur que sur la route me lâche d un coup donc je souhaite le changer par une transmission semi long la configuration kit 70 dr fonte vilebrequin top perf clapet conti variateur Stage6 sport pro courroie athena ressort pousser jaune malossi et pot bidalot s3r
  16. BENJI-3888
    scooter mbk - yamaha Ovetto qui ne dépasse pas les 65 km/h
    salut j'ai presque la même configuration et je suis en galet de 6 gr sur un variateur Stage6 pro donc pour ton malossi teste 5.5 ou 6 gr
  17. BENJI-3888
    scooter mbk - yamaha Scooter n'accélère presque plus à chaud
    bonsoir vérifie ton réglage carburateur si tu es pas un poile trop pauvre
  18. BENJI-3888
    scooter piaggio - gilera Que pensez-vous de ma configuration ?
  19. BENJI-3888
    mécaboîte Pas de puissance en kit 70
    salut je pence que j'ai ton pignon 15 remets un 13
  20. BENJI-3888
    scooter peugeot Ludix qui broute et ne se lance pas
    bonsoir quel sont tes réglage carburateur gicleur gp vise de richesse
  21. BENJI-3888
    scooter mbk - yamaha Rocket ne monte pas dans les tours
    il est comme neuf comme je te disai plu au pour la masse quand en enleve le démarreur la plu par du temps il faut mettre une masse entre le cadre et le bloque moteur et tu as un vilebrequin renforcer sur ton kit
  22. BENJI-3888
    il a combien de kilomètre ton moteur ?
  23. BENJI-3888
    okok tu as vérifier la prise de masse et prise aire niveau pipe admis joint spy ou haut moteur
  24. BENJI-3888
    oula prise aire ou allumage
