À propos de Sodim
- Date de naissance 21/02/1996
Moyens de contact
- Profil Facebook
Sexe
Ville
Valenciennes
Véhicule
Aerox Yamaha
Succès de Sodim
Membre efficace (7/13)
Bien sur que oui.. tu vas deformer ton pneu, ainsi que la consommation
Salut, je possède un Nitro 2012 -Kit 50 top Perf -carburateur 17.5 -gicleur 90 -mes ressorts d'embrayages et de pousse sont d'origine Quel configuration pour que j'atteint les 100/110 KM/h mercii
scooter peugeot Maître cylindre qui fuit quand on presse lentement le levier / aucune pression sans couvercle
Sodim a répondu à un(e) question de Djo dans Partie cycle
N'hesite pas :) -
scooter piaggio - gilera étincelle au kick mais pas de jus
Sodim a répondu à un(e) question de maxime1392 dans Electricité
Tes sur que tu as bien regarder ton fusible ? Re vérifies :) -
scooter piaggio - gilera avis pot tt
Sodim a répondu à un(e) question de airness006 dans Échappement
Pourtant vers La Bocca sa tourne... -
scooter mbk - yamaha Mes freins ne freine plus
Sodim a répondu à un(e) question de ovetto62 dans Partie cycle
Cherche pas si le liquide coule du piston, tu peux racheter un étrier Et quand tu as démonter l'étrier il avez pas de joint ? Tu la mal remonter alors :/ -
Avant ma bougies était bien humide et bonne couleur brique et la depuis le temp que j'ai mis des galets 2.3g j'ai regarder la bougie elle était noir et sec
Salut a tous. J'ai un gros problèmes, mon scooter rouler inpècable et depuis le temps que les galets sont morts, j'ai remis des 2,3g helas le scooter marcher inpecables 2h plus tard il veut plus s'elancer.. Il brout, et ma bougie et noir et Sec configuration: Pot Stage6 Pro replica Kit 50 top perf carburateur 17.5 dell Orto Gicleur de 90 ressort de poussée et d'embrayages tout d'origine..
scooter piaggio - gilera Amortisseur Zip compatible Typhoon ?
Sodim a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Partie cycle
Oui il est adaptable -
scooter mbk - yamaha frein arrière glacé
Sodim a répondu à un(e) question de beta13 dans Partie cycle
Mais du WD40 ;) -
Dans ton étrier de frein tu as un petit trou ou le liquide passe, et il y as un petit joint en caoutchouc vérifies et dit nous quoi -
Tu as bien mis tes 2 plaquettes sur chaque extrémité ? Normalement quand tu mais les 2 plaquettes elle ne sont pas coller au disque, elle viennent ce coller/serrer seulement quand tu fait ta purge -
scooter mbk - yamaha quelle galets et quelle gicleur
Sodim a répondu à un(e) question de tonybw's dans Configuration
essaie un peu de tricher avec tes poids, après tu voit par toi même si sa te satisfait ou pas.. après ta les ressorts de pousses et d'embrayages pour avoir un peu plus de performance -
scooter mbk - yamaha Rocket qui s'élance et trou a 50km
Sodim a répondu à un(e) sujet de Novastar dans Diagnostic de panne
Oui, j'avoue bon courage et vérifies bien que tu n'a plus de prise d'air :) -
Achète de la bonne pâte pour tes joint :).. Sinon quand sa chauffe sa tiens pas :/
