bastoonedu29
    Honda Hm
14904 visualisations du profil
Succès de bastoonedu29
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Le joints haut moteur d'un kit 50 mallossi pour booster sont les même que l'origine ?
    2. bastoonedu29
      bastoonedu29
      nikel merci beaucoup et sa tu crois que ça passe sur booster comme un pote commande sur scoot fast.
    3. tomMpower
      tomMpower
      oui c'est pareil c'est nickel!
    4. bastoonedu29
  2. Bonjour, Je vient de récupérer un Booster qui a pas démarrer depuis 2 ans,pour le réparer Je vérifie allumage - nettoyage carburateur - aucune trace de serrage... Bref tout a l'air bon, Mais il y a pas une goutte d'essence a la cuve , la dépression marche très bien , pourrais t'il venir des clapets ? j'ai vérifier le pointeau. Et le proprio est tomber en rade il y a 2 ans de sa avec (comme une panne d'essence alors qu'il avait le plein) depuis il la laisser dans sont garage. Merci de votre aide ;)
  3. savez vous ou je peux trouver des coque de sherco origine? merci
    2. Rimine
    3. bastoonedu29
      bastoonedu29
      Il y a rien sur la bécanerie et 50 factory c'est sans autocollants , on peut trouver des autocollants de coque chez sont concessionnaire ?
    4. Flo07200
      Flo07200
      Oui sur commande bien sur
  4. Pensez a mettre du frein filet quand vous changer vos plaquette , ça peut vous faire bizarre que votre étirer remonter et bloc la roue avant...
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. thesniper321
      thesniper321
      frein quoi??? Jamais mis ca. Serrer suffisament est largement satisfaisant
    3. Bubulle
      Bubulle
      J'ai roulé un moment avec une vis à l'étrier avant sur deux et ça n'a même pas bougé :p Faites attention ce n'est pas pour rien que en compet il faut freiner ces vis
    4. bastoonedu29
      bastoonedu29
      Faut en mettre pour être sur que sa bouge pas ;)
  5. Les réglage c'est a toi de voir avec le comportement de ton scoot ;) rien de mieux ;)
  6. fait vidange de boîte et démonte t'es disque d'embrayages et tu verra bien ;)
  7. Un té de fourche normale s’adapte sur une fourche inversé ?
    1. S1629
      S1629
      ben faut que les diamètre corresponde bien sûr
  8. Quelle vilebrequin pour un kit 70 pro race ? (am6)
    1. iZi
      iZi
      Barikit piste
    2. Flo07200
      Flo07200
      Prends plutôt Artek K2, Bidalot Replica, le Barikit Piste n'est pas si bien que ça.
    3. iZi
      iZi
      Le most ou le top bidalot pour ma part ;)
  9. Bonjour , une astuce pour dépoquer une cartouche ?
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      aaah ouai une cartouche à part en racheter une je vois pas
    3. guillaume73
      guillaume73
      C'est quoi la technique du congèle ??
    4. Thomas83
      Thomas83
      Une cartouche c'est tout con le gars >< , tu la vide et tu ressort le poc
  10. Sérieux Flo , met un collier , c'est trop con de faire les chose a moitier.
  11. Bonjour ;) je recherche une musique depuis quelque mois , je trouve pas le titre , regarde a 6.30min ;) http://www.youtube.com/watch?v=Bg1jV2yEDHw
    2. bastoonedu29
      bastoonedu29
      C'est pas pour moi :p
    3. iZi
      iZi
      ta essayé un chazam ?
    4. bastoonedu29
      bastoonedu29
      Ouai la qualiter pourrie permet pas de reconnaitre ;)
  12. Superbe :cool2:
  13. tout le monde dit que 'ironlak" est de la bonne peinture , c'est vrai ?
  14. Alex25 2 commentaires pour dire des connerie ! c'est pas pour 100e le vilebrequin , vous pouvez mettre de l'argent dans un kit 70cc est pas dans un vilebrequin ? Metter un kit 50cc ou rester en origine.
