Tout ce qui a été posté par ★ Chris ★
scooter mbk - yamaha Changer ressorts de poussés et embrayages SANS clé a choque ou clé a embrayage ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Tolkien13 dans Variation et transmission
la clé a disqueuse c'est nikel je le fait tout l temps ;) -
scooter mbk - yamaha 70 trophy sur vilebrequin origine
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Moteur et préparation
T'es en vilebrequin origine avec le airsal racing ? Dans ce cas le trophy passe sans problèmes ^^ -
Nickel merci, -
scooter mbk - yamaha Info correcteur de couple
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Variation et transmission
Ok nikel merci -
Ok, et tu sait comment démonter et remonter cette partie? -
★ Chris ★ a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, je voudrais savoir si ce correcteur de monte sur le correcteur de couple d'un spirit origine, et comment le monté. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/correcteur-de-couple-motoforce-racing-mbk-booster-nitro.html Car j'ai voilé mon correcteur et si je peux remplacé que la partie voilée ça m'arrange. Merci -
scooter mbk - yamaha [Résolu] Gros, Tres gros problème spirit...
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de ★ Chris ★ dans Diagnostic de panne
Non heureusement qu'on a démonté a temps ^^ -
Oh puta*n Bon résolu les gars, en tirant la cloche d'allumage, y'avait une rondelle aimantée donc collée a la cloche, et ça frottait.... Bon ben c'est bon ! :ouf: -
Oui j'ai enlevé le variateur et le cylindre, toujours aussi dur a tourné, dans la semaine on va regardé l'allumage. -
up. Quand j'enleve le cylindre c'est toujours aussi dur... -
déjà vérifier le cylindre il a rien -
Si le kick force quand même pas mal. Avant je pouvais le descendre a la main, la c'est un peu galère a la main... -
oui, mais quand même, j'ai l'impression que ca frotte... -
j'avais le carter ouvert sans le variateur et l'embrayage. J'ai changé mes ressorts d'embrayage blanc part des jaune et aussi ma courroie. Et pas de jeu quand je prend l'allumage. Petite précision : quand je tourne a la main, ça bloque pas sur 3/4 de tour, ensuite faut forcer un peu plus et ça refait 3/4 de tours, etc... -
Vu le bruit quand je démarre, je préfére pas essayer de le redémarrer -
up s'il vous plaît -
Rien au variateur, je vais reverifier mais on dirait que l'allumage est rayé ( ce que je film pendent la vidéo ) -
★ Chris ★ a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour, je viens de faire un poste pour mon Spirit qui démarrer plus, c’était la batterie... Bon 1er coup de kick, pas normal, je film pour mettre sur ss et le scoot prend, et la, on dirait que ca grippe a quelque part. Mon cylindre-pison c'est bon j'ai déjà verifier. Une idée sur ce problème ? Merci [media=]http://youtu.be/4aMCI6zQUoU -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
Oh Puta*n... Va jeter un oeil je vais faire un nouveau sujet j'ai jamais vu ca... -
On dirait que le " frottement " vient plus du coté allumage, comment je verifie l'aimant du rotor ? -
bonjour, quand je kick il il y a un sifflement, et le kick est un peu dur, et j'ai un peu du mal a tourner le variateur a la main... Si vous avez des idées ou si vous voulez des precisions demandez. Le scoot a pas roulé depuis 9jours. Merci [media=]http://youtu.be/1q0s10jbizE
scooter mbk - yamaha Essence qui coule du cornet
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Admission et carburation
up s'il vous plaît, http://www.youtube.com/watch?v=U5GyHn3AzEw&feature=player_embedded -
scooter mbk - yamaha problème réglage booster
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Spirit-mxs-33 dans Admission et carburation
tiens moi au courant, car faut vraiment que je vire mon tnt, et je prendrais bien le polini sport fonte, mais si le conti envoi pas mal, pourquoi pas... -
up :) -
Ah effectivment, il est bon il est tout pointu ^^ Petite vidéo de mon problème, et hier j'ai démonté la cuve, je l'ai donc vidée, et la elle était de nouveau pleine... [media=]http://youtu.be/U5GyHn3AzEw
