Tout ce qui a été posté par ★ Chris ★
bonjour, je voudrais savoir si mes garnitures sont encore bonnes, car pour freiner de l’arrière mon levier est hyper mou. Merci
scooter mbk - yamaha variateur et embrayage
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Bryaan dans Variation et transmission
le polini speed contre 2003 est top, et embrayage un polini sport ou malossi fly clutch fera l'affaire -
scooter mbk - yamaha Quels ressorts-galets ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Variation et transmission
ok merci d'autres avis ? -
★ Chris ★ a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous, combien d'espace doit il rester entre le courrecteur entièrement ouvert et l'embrayage ? Ma courroie monte pas jusqu'en haut, et que se soit avec des galets 4,9 ou les 7,5 gr ça ne change absolument rien. Et ressorts full jaune c'est bon pour ma configuration ( signature ) Merci -
scooter mbk - yamaha Booster + Variateur Multivar + Yasuni Z, quel Galets ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Chreme dans Variation et transmission
Les embrayages c'est d107 après 1999 pas 2004 ;) Donc le tien est de 2011 prend des 107 -
scooter mbk - yamaha Mon Mbk Spirit
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de Itobate dans Projets Tuning
tu vas dans editeur avancé quand tu crée ton message et tu choisis un fichier, puis ajouter au message ;) -
scooter mbk - yamaha Quelle rondelle pour multivar ? [Résolu]
Ok nikel merci de tes réponses et pour la rondelle je ferais des essais voir quel emplacement est le mieux. -
ils en ont pas sur mxs des malossi mais il y a la boîte de motoforce dedans les ressorts rouges sont des +50 comme les jaunes, mais il faut que ton embrayage soit d'origine -
scooter mbk - yamaha booster spirit qui démarre mais ne roule qu'à 60
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de spiritorigine dans Diagnostic de panne
faut que tu regles ton carburateur -
le truc c'est qu'ils disent de mettre la rondelle derriere la variateur, en tout premier lors du montage. Je viens d'essayer celle de 5mm, elle passe pas, j'ai mis celle de 2 et ca passe, par contre il faut pas laisser la rondelle d'origine sur le variateur ? Le schema de montage du multivar : La rondelle c'est bon je me suis renseigné il faut celle de 2mm si il y a le dem. electrique et 5 siil est enlevé. Mais je n'ai donc pas besoin de mettre la rondelle toute fine qu'il il y a entre le canon et la poulie sur la variateur d'origine ? Ps : ca se peut que si mon ressort de poussé est trop mou, je n'ai pas de pointe ? Ps 2 : Ces ressorts sont bien fait pour l'embrayage fly clutch? http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=6878 Merci -
bonjour, alors voilà je pense que se sera mon dernier sujet sur ces maudites rondelles ^^ Alors pour le mlultivar il il y a donc 3 rondelles : La bride, une de 5mm et l'autre de 2mm ( de même diam.). Jusque la Ok. après sur le site malossi, sur le multivar, il disent que pour les moteurs minarelli a carter aéré (cf : Seulement pour moteurs MINARELLI 2000--> avec CARTER AERE /) il faut mettre celle de 5mm et celle de 2mm sur tous les autres modèles. Mais c'est quoi un carter aéré ? C'est bien un carter d'origine ? voilà donc merci si vous pouvez m'aider. Ps : mon scoot est de 2004 si ça peut aidé ;) -
scooter peugeot embrayage qui bouge
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de donanjel dans Variation et transmission
Salut a tous alors d'abord: faut arrêter les gars avec tnt, mon piston-cylindre origine tnt, j'ai déjà fait +2000km :oui: avec, et perso j'ai jamais respecté le temps de chauffe, j'ai fait un rodage de me*de, et je suis tout le temps à fond :o , il y a 2 semaines je l'ai démonté pour voir la sale g*eule qui l'avait :D2 , et ben je suis tombé sur le c*l :s , il y a pas 1 minuscule petite rayure que se soit piston ou cylindre, et les segments sont casi neuf. Bref sinon pour répondre a l'auteur si c'est voilé prend un correcteur type origine et embrayage style malossi polini Stage6 Doppler... et si t'as les sous prend le correcteur qui va avec ;) -
scooter mbk - yamaha Embrayage pour bw's
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de RedBull83 dans Variation et transmission
Pour l'embrayage il y a le polini sport, et les ressorts bleus polini sont a peu pres pariel que les malossi blanc et jaune, je pense qu'ils iront ;) -
scooter mbk - yamaha variateur et embrayage malossi
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Mathéo stunt dans Variation et transmission
la plus fine, mais j'ai moi aussi le multivar et la rondelle d'origine alors, la toute fine ( 1mm ) on doit la mettre ou pas ? car si on la met entre le canon et la poulie,logiquement la poulie et le variateur sont moins proche, ce qui fait que la courroie monte moins haut non ? -
scooter mbk - yamaha Bielle Cylindre Piston cassée
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Allan_76 dans Moteur et préparation
OMG j'ai jamais vu ça, c'est violent xD -
scooter mbk - yamaha Variateur Multivar Malossi ou Speed Control Polini ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Ludo_32 dans Variation et transmission
speed control -
scooter mbk - yamaha Réglage Mbk Stunt Naked
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Valentin57260 dans Variation et transmission
Ben mer*e j'était sur d'avoir vu que t'avais un ressort malossi rouge... Autant pour moi ^^ allege tes galets les ressorts sont bons ^^ -
Met le ressort bleu en poussé, c'est mieux que l'origine et plus adapté -
scooter peugeot prépa discrète pour Peugeot Blaster
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Gaz dans Moteur et préparation
en varios t'as le malossi multivar, polini speed control et Stage6 sport qui sont pas mal. J'ai une préférence pour le speed control :) en embrayage t'as le fly cluch de malossi et le polini en entrée de gamme aussi. Ce sont les mieux rapport qualité/prix ;) -
t'as pas de pointe car ton ressort de poussé est trop dur, donc ton correcteur ne peut pas s'ouvrir complètement. -
scooter piaggio - gilera Aide débutant scooter 50cc runner sp débridage
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de killian9492 dans Configuration
Enlever les brides au pot et au variateur, 0€ .tutoriel : http://www.scooter-s...-variateur-pot.html ensuite allege tes galets ( environ 5,5 ou 6gr ) et regle ton carburateur ( gicleur principal plus gros de 5 a 10 points par rapport a celui d'origine ) , et ressorts d'embrayage et de poussée malossi blanc. T'en a pour environ 20€ grand max -
variateur et embrayage, tu gagneras accélération et reprise, et un peu de pointe. -
scooter mbk - yamaha Spirit Mbk a du mal à démarrer
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de YasserFlasher dans Diagnostic de panne
je pense a un pré-serrage, mais attend d'autres avis -
Certains te dirons que tu consommes plus avec un filtre, perso avant avec 1 plein je faisait 70km, j'ai mi un filtre j'en fait 85 car avant j'était en gicleur de 105 avec full origine. avec ma configuration, et j'ai enfin réussi a régler mon carburateur ce qui était impossible avec ma BAA. Sinon de mon coté ça fait plus de bruit avec un cornet polini. Pour les galets prend une boîte de galets réglables entre 4 et 6gr, mais je pense que des 5,5 iront très biens. Pour le gicleur mets un 92-93. -
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de mbk nitro naket dans Variation et transmission
5,5 ca passe, 6 c'est peut être un peu lourd effectivement
