Tout ce qui a été posté par ★ Chris ★
scooter mbk - yamaha Stage6 pro replica bridé ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Échappement
Bon finalement j'ai enlevé ma BAA et j'ai réussi a réglé le ralenti, et la je prenais 84 compteur. Donc demain je vais chercher mes ressorts jaunes, un gicleur plus petit voir même un carburateur je verrais. -
donc ca se n'est pas une bride? Mon frère pense que le coude lui même est une bride car il devient de plus en plus petit : -
Bonjour je voudrais savoir si le pot Stage6 pro replica est bridé,pour Minarelli v. Je l'ai acheté sur maxiscoot en août 2011. Merci
sur le kit 70 polini sport fonte il va tres bien, et sera beaucoup mieux que ton Yasuni z ;)
scooter mbk - yamaha Combien je devrais prendre ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Configuration
Compteur je suis pas réglé je parlais déjà de ce problème dans un autre sujet :) c'était juste pour me faire une idée pour savoir si mes réglages seront bons. "Avec mon ancien spirit Kité en Top Perf trophy je prennais 110 vraiment à donf de cher donf et ma configuration était beaucoup plus poussé que la tienne alors je reste septique ! En tout cas ne compte pas mettre des galets de 7gr avec ton kit t'avancera pas un clou déjà moi j'étais en 5,3 et jtrouvais ça lourd " Je parlais de ma configuration actuelle pas celle de plus tard ^^ -
xD j'ai bien rigolé :) C'est pour ça que j'ai dit " approximativement " je sait bien que vous pouvez pas devinez une vitesse. -
Bonjour, je voudrais juste savoir combien je devrais prendre approximativement avec ma configuration, la je suis pas réglé je fais tout samedi. configuration dans la signature. Ps : pas la configuration que je prévoit cet été ^^
scooter peugeot Comment débrider un pot au coude avant la cartouche ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Échappement
pince plate et tu tires dessus -
scooter mbk - yamaha Roule à 65 km/h malgré ma configuration avec réglages ok
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de boost31 dans Diagnostic de panne
change ton embrayage prend le polini ou le delta clutch si il est mort. Et baisse ton gicleur -
scooter mbk - yamaha Aide multivar
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de ★ Chris ★ dans Variation et transmission
carburateur de 12, gicleur de 100, boîte à air prépa, et j'ai pas encore reusi a régler le carburateur, je vais tout faire samedi -
justement j'arrive pas a régler le carburateur ^^ Sinon je vais essayer avec les ressorts full jaune car mon scoot par trop tôt quand j’accélère il a pas le temps de prendre ses tours. Je vous tien au courant pour les réglages ;) -
scooter mbk - yamaha débrider un spirit sans toucher au pot ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de flo-rider4 dans Moteur et préparation
pour l'accélération des ressorts d'embrayage et de poussée malossi blanc ça peut être bien aussi a confirmer par un pro car avec pot bridé je n'ai jamais tésté !!! -
scooter mbk - yamaha Kit malossi 50 sport fonte
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de spirit68250 dans Moteur et préparation
si tu gagnes un peu en pointe environ 5km/h et en reprise et accélération mais c'est pas énorme, et un 70 avec le tt c'est pas la peine. Si tu prends le kit 50 prend l'embrayage malossi fly clutch avec ressorts blanc ou jaunes et tu auras une bonne accélération. -
scooter mbk - yamaha Bonne configuration pour booster spirit
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Lucas-68 dans Configuration
prend la variateur conti chr gp il est mieux que le multivar,ou un polini speed control, perso je suis dessus du multivar j'ai jamais reussi a le régler je dépasse pas les 70, et pour l'embrayage le fly clutch est très bien. -
scooter mbk - yamaha Quel kit avec mon pot polini evo 2 ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de boost31 dans Configuration
après si t'as mis le yasuni z sur un kit 70 c'est pas le top... Prend un kit 70 alu genre Stage6 racing -
c'est possible que se soit mes ressorts qui sont trop mous ? -
mécaboîte Serrage kit 2ème kit d'origine derbi que faire ?
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de Maaxxx dans Moteur et préparation
et fait un rodage aussi ce serait peut être mieux ... -
scooter mbk - yamaha problème spirit
★ Chris ★ a répondu à un(e) sujet de ★ Chris ★ dans Diagnostic de panne
Et vous avez pas une idée de ou est la prise d'air ? Et c'est possible que se soit parce que j'ai trop d'air qui vient du carburateur ? Merci. -
Le problème c'est que justement, je suis trop pauvre :o j'essaie quand mémé avec un 88 après et je verrais -
Bonjour j'ai (encore...) un problème sur mon spirit, cette fois c'est quand j’accélère à fond, il broute a mort, il faut que j’accélère très progressivement, et quand j’accélère un petit coup, il met environ 4s a arrêter d'accélèrer. Impossible aussi de régler le ralenti, tout comme ma variation. J'ai aussi changer mes gicleurs, j'avais un 100 : un peu trop pauvre, un 112 : toujours pareil, mais la j'ai mis un 105 car c'est déjà énorme. Donc si vous avez des suggestions ce serait sympa ^^ Merci
scooter mbk - yamaha Kit 70 cc all days'
★ Chris ★ a répondu à un(e) question de dylansniper dans Moteur et préparation
mon frère prenait 105-110 compteur avec le 70 trophy, réglé au top, et encore il avait un carburateur de 12 ^^ donc 100 bien réglé tu les prends. -
+1 ^^ mais pour le vilebrequin prend le doplper que si tu veux faire"stylé" ^^ sinon le motoforce racing est presque pariel et moins cher, et le crbu 17,5 a 100€ Oo ! C'est 60€ sur mxs Et les joints spy+ roulements t'en a pr 40€ -
+1 :cool2: et tu auras une meilleure pointe aussi. -
j'ai pas mis la bride, j'ai essayer avec, et moi qui avait jamais rouler avec un scoot bridé ça fait bizarre ^^ -
scooter mbk - yamaha gicleur beaucoup trop gros
★ Chris ★ a posté une question dans Admission et carburation
bonjour, je voudrais votre avis pour le gicleur de mon carburateur, c'est un carburateur de 12, j'ai un gicleur de 100, depuis aout mais hier j'ai vu qu'il était torp petit ( pas énormement mais quand même) pourtant 100 c'est énorme pour ma configuration ( voir signature ). Voilà bon je pense d'avance qu'on va me répondre une prise d'air mais je voudrais aussi savoir ou, et si c'est possible que ca soit le carburateur qui est trop vieu : 2003 et plus de 15000 km Merci
