Tout ce qui a été posté par GoProto 13
	  scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation Donc d'après toi, d'origine ça passe c'est ça ? :)
	  Angle maxi dans les virages ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Autres questions pratiques Tu peux expliquer un peu ou pas ? :) Je me doutais bien que si ça existait il y aurait pleins de facteurs. ^^
	Salut ! :) J'ai répondu à ton questionnaire. Tu peux expliquer un peu ton projet ? :)
	Salut à tous ! :) J'ai encore une question stupide à soumettre. :siffle: Existe-il une formule mathématique ou une autre technique pour "avoir" l''angle maximal qu'admet un deux roue dans un virage ? Quelqu'un d'entre vous à déjà utilisé de façon remarquable (Ca se voit à l'arrêt) toute la largeur de son pneu ? Le fond de la question est de savoir si c'est possible sur Nitro 2013, un ami me certifit que non, mais j'ai quand même un doute. :D2
	  scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation Oui je sais que ça coûte, mais justement je me renseigne... :) Parce que je suis près à débourser pour une configuration' MOTEUR 70cc, mais si je dois aussi changer les freins pour être en sécurité je vais y réfléchir encore plus. 8-) Et je vais pas me payer le luxe d'un 70cc si c'est pour me tuer parce que comme un kéké du Nord j'aurais pas mis ce qui suit pour le freinage ou autre. ^^ (J'ai rien contre les gars du Nord hein ;) )
	  post spécial Snapchat ( Pseudo , photo choc , astuces etc.. )GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de NitroZ dans Bazar Room J'avoue, pas trop chelou le truc... :oui: Waouw en plus dans "missycuty58", y'a miss et cuty ! :fille: :love: Direct j'ajoute ! :ninja:
	  Comment enlever des points de goudron/gomme ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Autres questions pratiques Ok, j'essairais un de ces quattres si par hasard j'en vois lors de mes courses. ^^ Sérieux j'y crois pas vraiment pour l'essence, ça part pas à l'acetone alors que c'est déjà un produit bien puissant. (Enfin je trouve.)
	  scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation Oui, mais sur ton lien c'est le même diamètre que l'origine non ? Donc ça freine pas mieux ? Et en plus il est pas aéré donc quand il pleut l'eau reste plus longtemps dessus...
	  scooter chinois débrider variateurGoProto 13 a répondu à un(e) question de ludixblaster dans Variation et transmission Ok, tu enlève ta bougie, tu mets un bloque piston. Tu démonte le carter de kick, tu fais tourner à la main et très doucement le variateur, quand ça bloque c'est que le piston est contre le bloque piston, tu enlève l'écrou qui est sur l'axe du variateur. Pour ce qui suit, fais attention à l'ordre des pièces que tu enlève, elle doivent être remisent dans le même ordre pour le remontage : Tu enlève la poulie ventillée, et tout le reste jusqu'à atteindre la courroie, tu enlève la bride (Ca ressemble à une bague épaisse de 3mm environ et large d'1cm à peu près). Il te reste plus qu'à tout remonté dans l'ordre, bien serrer à la main mais pas trop non plus, remettre ta bougie et voilà le tour est joué. :)
	  scooter mbk - yamaha Peinture qui attire la poussières et accrocheGoProto 13 a répondu à un(e) question de Sika54 dans Esthétique C'est quand il vient juste d'être peint ou même longtemps après ? Si c'est quand ça vient juste d'être peint, c'est que l'environnement était pollué. Sinon moi je pensais que peut-être que ta surface n'est pas lisse et acroche.
	  scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation Par bon disque tu entends disque oversize ? :)
	  scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?GoProto 13 a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation Une question supplémentaire m'est venue à l'esprit aujourd'hui. En 70cc, les freins d'origines c'est pas suffisant si ? Parce que si faut en plus freiner avec les pieds avant de percuter la première voiture qui vient... :soeur:
	  Comment enlever des points de goudron/gomme ?GoProto 13 a posté une question dans Autres questions pratiques Salut à tous et à toutes ! :) J'ai quelques points noirs sur mon amortisseur (qui est blanc... :cool2: ) et sur mon bas moteur, c'est sûrement des points de goudron ou de gomme, mais j'arrive pas à les enlever. J'ai testé en frottant avec de l'eau à l'éponge, avec de l'acetone à l'aide d'une brosse à dent, rien à faire, la majorité des points restent accorchés. :vener: Avez vous une solution à proposer pour les enlever ? :)
	  scooter mbk - yamaha **MBK Nitro (New Modele)**GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de Sébastien S. **Nitro2013** dans Projets Tuning Ah, en effet, c'est pas grand chose, je m'attendais à vraiment pire. ^^ T'habites au bord de la mer ?
	  scooter mbk - yamaha **MBK Nitro (New Modele)**GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de Sébastien S. **Nitro2013** dans Projets Tuning Moi ausi et j'ai pas remarqué de rouille. Il rouillait dur ou ça va encore ? et ou ?
	  scooter mbk - yamaha Peinture qui attire la poussières et accrocheGoProto 13 a répondu à un(e) question de Sika54 dans Esthétique Salut ! :) La peinture est vernie ? La surface est lisse ?
	  scooter mbk - yamaha **MBK Nitro (New Modele)**GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de Sébastien S. **Nitro2013** dans Projets Tuning :o Tu le gare dehors ?
	  scooter chinois débrider variateurGoProto 13 a répondu à un(e) question de ludixblaster dans Variation et transmission Salut ! :) C'est un deux ou quattre temps ?
	  scooter mbk - yamaha **MBK Nitro (New Modele)**GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de Sébastien S. **Nitro2013** dans Projets Tuning Je passe le permis et je vois pour un kit 70, rien de sûr pour l'instant, c'est juste une idée. @Sébastien S. **Nitro2013** : Pourquoi tu a changé ton amortisseur ? Il allait plus l'ancien ?
	  scooter mbk - yamaha Position physique de la batterieGoProto 13 a répondu à un(e) question de DAVIDOO dans Electricité Pour ta première solution, je pense que si tu manipule l'interrupteur avec le moteur allumé, ça va faire des étincelles. C'est une solution, mais je la trouve un peu chaud chaud les marrons quand même. Et la seconde, je rejoins l'avis de Tom67, ta batterie va se décharger assez vite. Mais j'avoue que l'idée de la prise est bonne. :) Il y a un truc qui m'intrigue dans ton histoire... ça passe pas avec la batterie d'origine ? T'as quoi à alimenter en plus de ce qu'il y a d'origine ? A te lire, on pourrait penser que ton scoot est un sapin de Noël. ^^
	  Changer pot et variateur plutot qu un débridage?GoProto 13 a répondu à un(e) question de manomano dans Législation Salut ! :) C'est pareil... A la base ton véhicule doit rester strictement comme d'origine, même changer les clignotants c'est interdit. Aucune pièce n'est donc réellement homologuée, même si c'est ce qu'on peux lire sur les sites de VPC. Si tu le débride pas, tu gagnera rien du tout de toute façon... La bride du variateur empêche ta courroie de monter sur le variateur et donc à ton scooter de prendre plus de vitesse. Au mieux tu vas gagner en accélération, et encore... Autant dire que ça n'en vaut pas la peine. Je sais pas comment c'est à Tours, mais juste débridé ça craint pas trop par chez moi. Déjà il faut que tu te fasse arrêter, qu'ils aient un banc d'essais,... t'as le temps de te faire aligner pour des pneus lisses, trop de bruit, oublie de clignotant, etc...
	  post spécial . . . . : : Random : : . . . .GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de - SB - dans Bazar Room T'es pas sérieux là si ? :D2
	  post spécial . . . . : : Random : : . . . .GoProto 13 a répondu à un(e) sujet de - SB - dans Bazar Room Comment c'est possible pour le volant ? :D2
	  scooter mbk - yamaha Position physique de la batterieGoProto 13 a répondu à un(e) question de DAVIDOO dans Electricité Si tu fais deux batteries dissociées, ta batterie "accessoire" tu risque de devoir la recharger souvent... Je vais peut-être dire une bétise, mais si tu relie tes deux batteries avec des câbles et un interrupteur deux pôles (+ et -), peut être qu'à l’arrêt ta batterie principale rechargerait la batterie accessoire. Donc à l'arrêt du décharge ta principale en chargeant la secondaire, et ensuite quand tu repars, tu dissocies les deux et recharge en roulant la principale. J'éspère que tu peux démarrer au kick. ^^ Je sais pas si ça marche mais ça vaut le cout d'essayer. Tu fais référence à qui ou quoi ? Pour moi chacun est libre de faire ce qu'il veut à ses risques et périls, comme dans toute communauté, tu as les mecs sérieux qui roulent à 45km/h, les border line qui roulent de temps en temps en roue arrière sur la route mais en faisant attention et les extrémistes qui eux roulent toujours à bloc en multipliant les infractions. Chacun assume, j'essaie de pas juger, je suis pas un ange non plus.
	Oui c'est sûr, sinon c'est qu'ils ont vraiment rien à faire... :siffle: Petite vidéo en cours d'enregistrement actuellement, un Nantes --> Cholet (72 km) en 1 heure, vidéo de 20 minutes. =)
