ThE DOc
1 abonné
À propos de ThE DOc
  • Date de naissance 05/31/1994
Moyens de contact
    LA REUNION 974
    ZIP SP PIAGGIO
2317 visualisations du profil
Succès de ThE DOc
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
19
  1. parce que avec un pot gp avec n'importe quel kit et transmission tu exploitera mieux a haut régime qu'un pot kit qui lui te donne de la patate 0 à 100 km/h uniquement surtout si tu a un cornet !
  2. devant le pot gp leovince je crois pas trop :-)
  3. regarde si t'a une mousse dans ton filtre à air
  4. ta courroie est neuve ?
  5. ah ok bin oui ça tourne dans le vide la ..
  6. remplace ton ressort de poussé jaune malossi par du blanc malossi
    1. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      d'origine ;) les kit 70 mal réglés sont pas à l'abri!
    2. ThE DOc
    3. jimmy@
      jimmy@
      le t de rocket est le même que nitro (entaxe de roue identique)
  7. Un variateur polini hi speed r02 fait l'affaire sur un zip origine avec un pot gp leovince avec une bonne transmission tu touche Km voir TY sur ton compteur ..
  8. Autant rester d'origine avec un bon réglage + transmission
  9. Regarde ta bougie si elle est noir avec plein d'huile si c'est le cas ta trop mis d'huile et change ta bougie
  10. Essai comme galet 3×4,5g et 3×6,5g , ressort de poussé vert malossi et ressort embrayage rouge malossi , gicleur 72 ou 75 c pas mal et si ta pas de transmission installe un 15/39 primaire malossi et un 14/47 secondaire malossi ...
  11. pas vraiment si t'a un variateur polini du genre r02 tu perd pas vraiment grand chose en accélération
  12. humm pas mauvais le stage 6mk2 non plus mais piaggio c'est les meilleur en d'origine :D mais moi pour l'instant je reste d'origine juste un petit gonflage du cylindre et c'est tout :P
  13. lol ah bin sa après nous il y a beaucoup de descente aussi mais bon c'est pas le descente qui fait tout non plus c'est le réglage aussi !
