Douil
    4
Tout ce qui a été posté par Douil
  1. oui mais je ve un bolide qui arrache le cul donc polini For Race 4 , mouhaha
  2. aller hop petit pot commander je me suis bien plaisir sur cet configuration en tous
  3. slt les gens , dit moi quel est a votre avis le bon pot pour ma configuration ?
  4. de toutes façon le bloc est persque fini j'ai reussi a monter le roulement d'axe moteur avec les 2 clip's de chaque coté , la suite est petit coli de la becannerie et je vais recommander du corving carbonne pour refaire quelque endroit qui fond la tronche
  5. pas verifier et c'est monté , de plus j'ai pas de jeu de cale , je suis un ancien je travaill a l'ancienne . En plus j'ai commander , une clavette , une courroi , 2 br9hs , et garde boue av style rocket
  6. et ton pote il fonctionne avec quoi comme ressort par hazard ?
  7. top bleu , BAC polini , pipe , carburateur de monter reste un roulement d'axe moteur qui est au congel et mâchoires de Ar malossi
  8. vive les soldes
  9. scoot fast 133e mdr
  10. yasuni R pour aout , après le rodage et coli fraichement reçu
  11. ouais top perf ( bleu) racing , fonte en mono segment avec 7 transfere , je l'atttend entre 9 h et 10h ce matin donc petit rappel des pièces qui seront sur le block : top perf racing bougie br9hs vilebrequin doppler clavette top perf carburateur de 19 variateur malossi multivar courroi malossi embrayage malossidelta cluch transmi 15/41 pot yasuni Z mâchoires de frein Av et Ar Malossi
  12. Slt les gens , bon j'ai reçu un coli sur deux et c'est celui de 50 factory , j'ai reprit quelque pièces coter pompe a huile pour gagner du temps au remontage celui de scootfast est passer a 9h40 , mais comme je bosser ce matin c'est rater , il repasse demain matin je l'attend de pied ferme et j'ai aussi commander quelque truc sur mxs donc a voir si je montre le moteur sur le scoot demain ou pas ...
  13. ok , noté me manque un câble de compteur et une courroi renforcer .et demain midi je devrais faire un unboxing , scoot fast et 50 factory
  14. perso je tourne avec un 70 DR et j'ai un roulement de mort , le vilebrequin et roulement d'origine , ( 16000 km )
  15. j'ai hate de recevoir tous ceci alors je monte quoi en bougie , gicleur et galets ??? vous conseiller quoi ?
  16. on vera pour après le rodage , mais bien régler ,je serais equivalent un polini Corse
  17. salut les gens , bon aller je viens de faire eclater la CB xD , grosse commande de chez ScootFast arrive dans la semaine, enfin je vais finir le bloc et voir si ce week end je peux faire l'echange si ne pleu pas donc a venir , top perf racing , carburateur de 19 black Dell'Orto et quel autres bricole , joint , huile de transmi Donc a venir : Top perf racing vilebrequin doppleur endurance carburateur de 19 gicleur ??? Bac polini 0.35 variateur malossi multivar , ???? g embrayage malossi delta cluch transmi top perf 15/41 pot Yasuni Z je pense que ça devrais bien fonctionner ce bordel
  18. tu peux les envoier pas la poste ?
  19. oui clavette aussi et bas je pense stoper niveau pièces , je vais tester avec le Z et on vera ensuite pour changer
  20. donc voilà ce qui me reste a commander , 1 Top bleu 1 carburateur de 19 1 arrache volant 1 pochette de joint moteur + carter et voir pour un nouveau pot
  21. pas de souci sur la transmi , je fais de la routes et avec le DR je prennais 110 , les segmentation arrive au bout insi que le roulement gauche du vilebrequin , vivement que la paye arrive, et voir si dans 2 semaines j'ai tous ce qui faut , je fais l'echange de bloc et sinon sera dans un moi
  22. 15/41
  23. je pense pas quel soit morte , mais je cherche à faire une très bonne configuration
  24. de toute façon je reste sur de la fonte et niveau budget le top et moins chères que le corsa donc avec ce que je gagne je vais prendre un carburateur de 19 black Dell'Orto et sûrement une cloche malossi pour accorder mon embrayage . et je prend bien le temps de regarder les sites pour trouvé des pièces même sur le boncion
